Tänään on Ke Touko 27, 2020 6:02 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Tee-se-itse lämpöliivi
ViestiLähetetty: Su Marras 25, 2018 6:05 pm
Jos on lämpöliivi ollut ajatuksissa mutta hankkimatta, niin sen voi tehdä itekin jos jaksaa näprätä, saa sellaisen kun sattuu tulemaan !
Tee-Se-Itse lämpöliivi, teho n.55W / 14V
Tällaiselle sorasuraittelijalle joka ei upotuksia etsi vaan mieluummin ajelee hikoamati maisemista nauttien, on lämpöliivi mainio varuste vilpoisille kevät- ja syysajeluille.
Hyvin toimivaa, tasaisesti lämmittävää ja hyvin istuvaa ei vaan helposti löytynyt.
Aikani ihmettelin millaisella vastuslangalla tai hiilikuitunauhalla ton toteuttaisi mutta sitten tuli mieleen jotta tavallinen ohut monisäikeinen heikkovirtakaapeli saattai itse asiassa toimia koska sen ohuiden ja notkeiden monisäikeisten kuparijohdinten vastus saattaisi nousta riitävän suureksi jos kaapelia saa jemmattua liiviin tarpeeksi pitkän pätkän....hmmm...eikun laskemaan ja mittaamaan.
Arvio sopivasta tehosta oli n. 50W joka aikaansaadaan n. 3-4ohmin vastuksella pyörän 12-14V jännitteellä.
12Voltilla 4 ohmia antaa 36W ja 14 voltilla siitä irtoaa 49W
12Voltilla 3 ohmia antaa 48W ja 14 voltilla siitä irtoaa 65W
Varastossa sattui olemaan pätkä KJMO 4x0,15 kaapelia, sellaista jota käytettiin aikoinaan puhelimien jatkojohdoissa. Silloin kun puhelimet toimivat piuhalla.
Leikkasin 12m pätkän ko. kaapelia, surrasin toisesta päästä kaikki neljä johdinta yhteen ja toisesta päästä kaksi johdinta yhteen.
Mittasin tästä parista n. 3,7ohmin silmukkavastuksen joka on oikein passeli.
Liiviin pitää siis saada mahtumaan n. 10-12m kaapelia, joka on onneksi hyvin joustavaa ja n. 4mm paksua.
Kaapeli pitää saada sijoitettua liiviin niin että se ei missään kohtaa makaa kiinni toisessa osassa kaapelia, vaan pääsee säteilemään lämmön pois itsestään.
Sama juttu kuin lattialämmityksen asennuksessa.
Etuosaan tuli 5+5 kanavaa ja taakse 8.
Etu- ja takaosan välillä on molempien olkapäiden yli 3 johdinta joista kaulan kohdalla olevat hieman mukailevat kaula-aukkoa.
Oikealla edessä alhaalla on kaapeliissa vedonpoisto ja jatko spiraalikaapeliin joka sitten kytketään tankkilaukussa olevaan 12v syöttöön ja mahdolliseen pulssisuhdetehosäätimeen.
Kaapeli päättyy vasemmalle eteen alas jossa kaikki neljä johdinta on kytketty yhteen oikosulkuun.
TARVIKKEET:
KJMO 4x0,15mm telekaapelia tai vastaavaa (KJMO:ta ei taideta enää valmistaa)
Ohutta fleece- kangasta
Pulssisuhdetehosäädin
Liittimiä
Fleece löytyi Eurokankaasta.
Kaavat fleecen leikkaamiseen saa helposti vanhasta löysästä T- paidasta josta leikkaa hihat irti mieluisasta kohdin.
Takaosasta kannattaa tehdä niin pitkä että se yltää satulassa istuessa housunkauluksen yli niin pysyy sitten hyvin paikoillaan ja lämmittää vyötäröä alas asti.
Etumuksen leikkasin niin lyhyeksi että ei mene taitokselle satulassa istuessa.
Valmiissa liivissä takaosa näyttäisi olevan n. 10cm pidempi kuin etuosa.
Kun malli miellyttää niin leikkaa mallipaidan- nyt siis hihattoman- etu- ja takaosat irti tai vain kylkisaumat auki ja mallaa palat kaksinkertaisen fleecen päälle, piirrä kaava fleeceen ja leikkaa.
Siis kaksi identtistä kappaletta.
Laita fleece- palat päällekkäin ja ompele(luta) kanavat etuosasta olkapäiden yli taakse oheisen kuvan tai oman mielen mukaisesti.
Pujota kaapeli kanaviin, se saattaa vaatia pikkasen suostuttelua.
Kytke kaapelin loppupään kaikki johtimet yhteen sopivalla liitiimellä, juottamalla tms.
Mittaa johdinparin resistanssi lähtöpäästä, pitäisi olla n.3,5 ohm.
Leikkaa etuosa auki keskeltä, kiinnitä vetoketju.
Tehonsyöttöön pitää laittaa esim. 7,5A sulake ja se olisi hyvä releistää.
Lämpö on tiheän kaapelin ansiosta aivan tasaista ja ohut fleece lämmittää sellaisenaankin hyvin.
Omani on nyt ollut käytössä kaksi kevät- ja syyskautta ilman ongelmia.
Tankkilaukussa oleva tehonsäädin on YleisElektroniikasta hankittu 8A:n 12-24V pulssisuhdesäädin, hinta alle 20€
Kiinasta tilaamalla vielä paljon halvempi.
Tuo 50W teho tarkoittaa sitten n. 4A:n virtaa pyörän akusta ja laturista.
SS
Liitteet:
Lämpöliivi_pieni.jpg [ 340.07 KiB | Katsottu 4272 kertaa ]
Lämpöliivin kaapeli.jpg [ 39.59 KiB | Katsottu 4272 kertaa ]
Lämpöliivin langoitus.jpg [ 60.13 KiB | Katsottu 4272 kertaa ]
 Viestin otsikko: Re: Tee-se-itse lämpöliivi
ViestiLähetetty: Pe Marras 30, 2018 2:49 pm
Pyörä: MT604E, Frigerio 250F7, Buell XB12X
Iso kiitos tästä ohjeesta!
ViestiLähetetty: Ke Joulu 05, 2018 12:21 pm
Pyörä: KTM 1190 Adv R
Biltemasta/Motonetistä irtopenkinlämmitin, siinä valmiina tupsytpiuha...pään mentävä reikä keskelle puukolla siihen osaan missä istuinosa vaihtuu selkänojaksi sillä siinä ei kulje vastuslankoja. Reikä toimii siis päänvientiäläpenä, makuasia kummin päin laittaa; selkäosa selkää vastan ja istuinosa rintaa vasten vaiko toisin päin :-) Toimii, on perkeleen lämmin ja maksoi muutamia vuosia sitten alle 20€.
terv. Tapsa
"Going somewhere in the middle of nowhere" ex AT, 950Adv, SE, 990Adv Dakar
ViestiLähetetty: Ke Joulu 05, 2018 12:43 pm
Pyörä: Ktm 400 Lc4 Military -02
Tuo pitäisi kyllä äänesestää vuoden pirkkaniksiksi ! Loistavan kuuloinen idea !
ViestiLähetetty: Ke Joulu 05, 2018 2:02 pm
Noooh, en voi ottaa kaikkea kunniaa tuosta ideasta....nuoruuden ystävä/mopokaveri tuollaisesta siirsi vastukset nätimpään liiviin, minä oikaisin tuossa kohtaa ja käytin penkinpäällistä kuin liiviä :D
Terv. Tapsa
ViestiLähetetty: Ke Joulu 05, 2018 4:46 pm
Pyörä: R1100GS/XL600V
Kallliilta sähköpenkkejä ootta hommannu, ko kuudella eurollaki niitä yleensä saa.... :D
Ei ihminen halua kuulla olevansa syntinen, koska se tuo ahdistuksen, ja siitä nousee raivo...
ViestiLähetetty: Ke Joulu 05, 2018 5:29 pm
Pyörä: 690ER, 350EXC-F
viewtopic.php?f=6&t=4376&hilit=Lämpöliivi
ViestiLähetetty: Ke Joulu 05, 2018 5:43 pm
Happi kirjoitti:
http://www.matkaendurot.net/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=4376&hilit=Lämpöliivi
Juu, tää on jo tosi wanha juttu, koko penkinlämppäristä -> "thuliliiviksi"- juttu, mut aina sen joku "keksii" uudelleen. :lol:
