Tänään on Su Touko 31, 2020 4:18 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: 520 Exc Eturattaan Akseli
ViestiLähetetty: Ma Heinä 23, 2018 4:32 pm
Pyörä: 520 EXC
Tossahan huomasin huoltoa tehdessä että eturatas "lonksaa" Itse akselin päästä kun mittasin tönärillä sain noin 1mm välystä.
Siis itse akselissa on välys.
On vielä normaalia vai pitäisikö tässä alkaa jo päätä raapimaan?
Itse öljyn seassa ei mitään erikoista ollut, aina siellä joku pikku lastu on ollut mutta se kai on normaalia..
Toinen mikä pisti silmään niin boorin ja holkin välistä näkyy vuotavan öljyä elikkä on o-rengas pettänyt myös?
ViestiLähetetty: Ma Heinä 23, 2018 11:28 pm
Pyörä: 610 "crate" exc
Välys on normaalia, mutta en kyllä millimääriä muista. Eikä pieni öljyvuoto ketjulle haitta tee :D
ViestiLähetetty: Ti Heinä 24, 2018 9:25 am
Pyörä: 520 EXC
Jep, Pitää seurailla. Eli runtua koneella ja katotaan rupeaako enenpi ääniä kuulumaan :D
ViestiLähetetty: Ti Heinä 24, 2018 9:55 am
Pyörä: 690 Enduro R -15
kimmokoo kirjoitti:
Siis heiluuko se akseli lohkossa millin? Eli laakeri totaalisen paskana. Ja heiluuko akselin pituussuunnassa vai poikittain?
Vai heiluuko ratas akselilla? Eli mutteri irti ja mahdollisesti akselilla poorit loppu. Ihmeen monessa pyörässä ollut havaintona, että eturattaan mutteri on löysällä. Mistähän johtuu? Yleensähän ne vedetään kohtuulliseen momenttiin ja lukkoprikka vielä.
KTM 690 Enduro R -15
Ducati Streetfighter 1098 -10
ViestiLähetetty: Ti Heinä 24, 2018 11:01 am
Pyörä: 520 EXC
B12 kirjoitti:
kimmokoo kirjoitti:
Itse akseli liikkuu pituus suunnassa noin millin tai vähän alle. Vaaka tai pysty suunnassa ei välystä tunnu.
ViestiLähetetty: Ti Heinä 24, 2018 11:03 am
No siinä tapauksessa tuskin katastrofia. Jos kone ollut auki, niin onkohan jäänyt akselilta shimmi laittamatta?
ViestiLähetetty: Ti Heinä 24, 2018 8:37 pm
Siinä on ulostuloakselilla rullalaakeri jossa pitää vähän välystä olla. Toisella puolella on millin shimmi/tukilevy joka herkästi jää kiinni lohkon puolelle ja sitten tippuu ties minne. Ei se siihen silti varmaan hajoa vaikka tuo puuttuisikin jos toimii normaalisti. Mutta kyllä siinä noin sormituntumalla aika paljon klappia pitääkin olla.
