Tänään on Su Touko 31, 2020 4:07 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 6 viestiä ]
ViestiLähetetty: La Heinä 21, 2018 2:44 pm
Pyörä: KTM EXC-F 250
Moi,
Tuli kohtuu mystinen vika Exc-äffään. Pyörä sammui kesken ajon aivan kuin seinään. Tämän jälkeen ei enää lähtenyt käyntiin. Startti pyörii ja antaa kipinän, mutta ei käynnisty.
-Tulppa katsottiin ja antaa kipinän, kokeiltiin silti uudella tulpalla
-Puristukset ok
-Motokeitaassa kävin lukemassa vikakoodit, ei mitään vikakoodeja
-Vauhtipyörä tsekattiin, kiila paikoillaan ja ajoitus ok
-Kaikki johdot tarkastettu silmämääräisesti eikä näy mitään nirhaumia
-Ruiskun suutin putsattu ja fuel filter tsekattu
-Bensapumppu pyörii
Koitettiin kaataa bensaa tulpan reiästä ja näin lähti käyntiin, joka viittaisi ruiskuongelmaan.
Ruiskun suutin testattiin parilla tapaa. Ensin käännettiin suutin toistepäin letkuun ja startattiin, bensaa ei tullut läpi asti (bensaletkuun sitä tulee kyllä).
Sitten kytkettiin 9v patterilla ruiskun suutin auki ja paineilma tuli läpi. Ruiskun sähköliittimeen ei tullut virtaa kun yritimme mitata yleismittarilla liittimestä samalla kun startattiin.
Voisiko ECU olla paskana? Vai antaisiko se aina vikakoodin ja pyörisikö startti jne edes silloin?
Tuleeko kellään mitään ideaa mitä voisi seuraavaksi yrittää?
Kiitos avusta jo etukäteen.
ViestiLähetetty: La Heinä 21, 2018 3:52 pm
Kyllähän tuo sähkövialta vaikuttaa. Löytyykö toista samanlaista peliä josta vois lainata osia vianhakuun? Epäselväksi jäi vielä että kokeilitko startata ruiskusuutin oikein päin kädessä ja tuliko bensasuihkua?
Kura lentää...
ViestiLähetetty: La Heinä 21, 2018 10:32 pm
Eipä tullut tuota eilen kokeiltua, mutta kokeilin äsken noin.
Eli kokeilin ruiskusuutin oikein päin ja starttasin. Ei tullut bensaa läpi. Kokeilin myös avaamalla 9V patterilla ruiskun suuttimen ja startata, ei tullut siltikään läpi. Sitten koitin vielä niin, että otin bensaletkun irti ruiskusta ja starttasin. Bensaa tuli vain tipoittain kuten ilman starttaustakin.
Haisee siis että ei tule paineita pumpulta? Bensapumppu kuitenkin pyörii, sen kuulee.
Voisiko vika kuitenkin olla bensapumpussa?
ViestiLähetetty: La Heinä 21, 2018 10:46 pm
Voisko olla pumpun suodatin tukossa. Ei muutako pumppu kouraan ja tutkiin.
Siellä pumpun yhteydessä parikin suodatinta jotka kannattaa samalla uusia.
Kura lentää...
ViestiLähetetty: Su Heinä 22, 2018 12:38 am
No perkele kyllähän se vika sieltä löytyi. Bensapumpusta suodattimelta pumpulle tuleva johto löysällä ja ilmeisesti otti ilmaa välistä, niin ei tullut paineita.
Kolme päivää tuli painittua, mutta taas pelaa. Kiitoksia avusta kuitenkin!
ViestiLähetetty: Su Heinä 22, 2018 9:32 am
Hieno homma
Kura lentää...
