Tänään on Su Touko 31, 2020 2:49 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 12 viestiä ]
ViestiLähetetty: La Heinä 07, 2018 12:29 pm
Pyörä: Ktm 450 exc
Hei,
Onko jollain heittää arvauksia, mikä/mitkä osat vaihteistossa menee vaihtoon, kun nelosvaihde hyppii yli?
Tuntuu samalta kuin ketjut hyppisivät yli, mutta tapahtuu vain nelosvaihteella kovassa kiihdytyksessä. (Ei siis pomppaa vapaalle, vaan hyppii yli)
Muilla vaihteilla pyörä toimii täysin normaalisti, eikä pidä ylimääräisiä ääniä.
Ktm 450exc 2003 (eu), 6 vaihdetta.
ViestiLähetetty: La Heinä 07, 2018 8:23 pm
Pyörä: 690 Enduro R -15
Juuri laatikkorempan tehneenä sanoisin, että rattaat. Eihän siinä muu auta kuin avata ja katsoa mitä hajonnut. Laatikon irto-osat eivät ole mitenkään sikamaisen kalliita, mutta kyllä siihen muutama satanen palaa.
KTM 690 Enduro R -15
Ducati Streetfighter 1098 -10
ViestiLähetetty: Su Heinä 08, 2018 11:01 pm
Pyörä: 610 "crate" exc
No tässä vaiheessa viimeistään hampaat ovat pyöristyneet, mutta varsinainen syy on luultavasti joko siirtäjähaarukan vaurio tai sitten vaihderummun sivuttaissiirtymä. Jos sieltä löytyy selkeä vika, eikä hampaat ole ihan sileät, voi sitä kokeilla kasata vanhoillakin.
ViestiLähetetty: La Heinä 21, 2018 12:07 pm
Pyörä: Ktm 450 exc
meikä kirjoitti:
Kiitos asiallisista vastauksista. Nyt on vaihteisto purettu, kaikki hampaat ovat ehjiä,myös siirtäjä haarukat ovat kunnossa. Mitä käytännössä tarkoitat vaihderummun sivuttaissiirtymällä? Miten sivuttaissiirtymä todetaan?
ViestiLähetetty: La Heinä 21, 2018 1:53 pm
Mad123 kirjoitti:
meikä kirjoitti:
Se vaihderumpuhan on tiukasti kiinni oikeanpuolen laakerissa, puristettu kiinni sillä valitsijatähdellä ja sen kuusiokoloruuvilla. Jos se pääsee löysälle, rummulla on yleensä aika paljon liikkumavaraa kahden laakerin välissä ja se aiheuttaa oireita. Myös oikeaa laakeria lohkossa pitävä pieni ruuvi voi löystyä tai vääntyä.
Huomautuksena muuten se vaihdetähden ruuvi on aika pitkä ja vedetään lukitteella kiinni, joten se tähti saattaa olla löysällä tai jäänyt löysälle edellisellä kerralla eikä sitä huomaa purkaessa. Taisi olla että sinne pohjalle pakkautuu lukitetta niin se voi jäädä siksi löysälle kasatessa.
ViestiLähetetty: La Heinä 21, 2018 2:58 pm
Pyörä: Ktm 450 exc
meikä kirjoitti:
Mad123 kirjoitti:
meikä kirjoitti:
Eli siis käytännössä jos vaihderumpu on löysällä, niin siinä pitäisi tuntua väljää sivuttaissuunnaassa?
Väljää siinä ei tuntunut.
En siis ole irroittanut vaihderumpua vielä, vaan kaikki muut vaihteiston osat.
ViestiLähetetty: La Heinä 21, 2018 7:39 pm
Ei siinä välttämättä väljää tunnu. Pura ja tutki mitä löytyy. Joka tapauksessa se on irroitettava tarkastusta varten.
ViestiLähetetty: La Heinä 21, 2018 8:10 pm
Pyörä: suzuki
Minä kiinnittäisi huomioni niihin sakaroihin jotka kytkeytyvät "naapuri" rattaaseen.
Niiden kuluminen usein aiheuttaa pysymättömyyden.
ViestiLähetetty: La Heinä 21, 2018 11:01 pm
vanhakääpä kirjoitti:
Nuo laatikot ovat sen verran kovaa tekoa ettei ne ihan vähästä hätkähdä vaikka hampaat olisi hyvinkin pyöristyneet. Yksisylinterinen ilman mitään vaimennusta antaa niin harvoja voimapulsseja, ettei se ehdi yhden aikana pompata ja ehtii niiden välissä palautua. Mutta se aiheuttaa silti sivuttaisvoimia haarukoihin varsinkin kun potkii vaihteita huolimattomasti ja haarukoiden kautta voimat menevät vaihderumpuun ja lopulta haarukka rupeaa kontaktipinnasta sulamaan tai vaihderummun laakerin lukitusruuvi tai rattaiden väliset lukkorenkaat antautuvat.
Kannattaa siis tutkia tarkkaan koko laatikko ja vaihtaa kuluneet tai vaurioituneet pikkuhilut sinne, mutta itse rattaat ovat sen verran kalliita ettei niitä vanhaan pyörään välttämättä kannata vaihtaa. Kiinnittää vain vähän enemmän huomiota vaihtamiseen eikä paukuta veto päällä väkisin isompaa ilman kytkintä.
ViestiLähetetty: Ti Heinä 24, 2018 9:28 pm
Pyörä: Ktm 450 exc
meikä kirjoitti:
Ainut epäkohta minkä laatikosta löysin oli 3/4 liukurattaan ja 5 rattaan kytkentähampaat pääakselilla pyöristynyt. Kytkentähampaiden pyöristys oli kyllä todella pieni.
Ostin nyt purkaamolta toimivan vaihteiston kaikkine osineen 180€.
Toivotaan, että purkaamon vaihteisto toimii moitteetta.
ViestiLähetetty: Ke Heinä 25, 2018 9:08 am
Katso vielä kasatessa, että siirtäjähaarukoiden akseli menee herkästi kaikkien haarukoiden läpi, eli koko nippu. Jos jumettaa ja vaaditaan pakottamista, haarukka on luultavasti vääntynyt. Pitää mennä lähes pudottamalla koko nipun läpi.
Noita pitää aina vähän pähkäillä, mitä kautta voima kulkee milläkin vaihteella. Esim kolmosen veto kytketään päälle viitosen rattaalla ja niin edelleen.
ViestiLähetetty: La Elo 04, 2018 11:00 am
Pyörä: Ktm 450 exc
Kävin eilen kasauksen jälkeen ajamassa, vaihteisto toimi moitteetta. Varmasti olisi päässyt vähemmällä osien vaihdolla, mutta päätin vaihtaa kaikki vaihteiston osat. Luulen, että 3/4 liukurattaan kytkentähampaiden kuluneisuus oli syy tälle.
Kiitos kaikille!
