Tänään on Su Touko 31, 2020 4:04 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 17 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: Takaiskarin jousen dimensiot
ViestiLähetetty: To Kesä 07, 2018 3:14 pm
Pyörä: RSV1000, Gasgas EC300
Enskassani on Sachsin iskari, johon ei sitten mistään tunnu löytyvän uutta jousta.
Jousen mitat ovat 60-60-260 mm. Kuinka paljon uuden jousen mitat saisivat poiketa, jotta mahtuisi paikalleen ja toimisi ongelmitta?
ViestiLähetetty: To Kesä 07, 2018 9:45 pm
Pyörä: Suzuki DL1000 Hva TXC310 TE310 TE250
Tuohon käy KYB:in (mm Yamaha) jouset suoraan.
Ja Öhlinsin jousista 06310-XX sarja
https://www.mp-racing.fi/ohlins-varaosa ... results=13
Ja minkä jäykkyistä haet?
Mulla on joku ylimääräinen, olisko 52.
Ja siis sisämitan pitäis olla aika tarkka (+- 1-2 mm), pituudessa reilummin toleranssia, ainakin noi 260mm pitkät pitäis vielä mennä.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 08, 2018 7:29 am
^Tuo 60-60-260 oli "nettitietoa"...
Illalla yritin haarukoida pyörässä paikoillaan olevan iskarin jousen mittoja, ja sisämitta on paremminkin luokkaa 66 mm. Ensin mauserilla jousen ulkoa ja sisältä mittaillen... Sitten otin A4 -paperiarkin ja taitoin kahtia ja tein siihen mitta-asteikon ja kääräisin jousen ympäri. Tuolla mitaten jousen ulkohalkaisijaksi tuli 89 mm ja siitä miinustettuna 2xjousilangan paksuus päädyin mittaan 66 mm.
Oma pyöräni on Racing -versio, jossa on eri jousitus kuin perusmallissa, joten jousi voi oikeastikin olla eri dimensioinen. Pitää yrittää saada mitatuksi kunnolla.
57-58 olisi hakusessa. Nettitiedon mukaan nykyinen olisi 54; jousesta itsestään ei löydy mitään merkintöjä.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 08, 2018 8:24 am
Joo se jousen sisämitta on paikoillaan hankala mitata...
En Gasseria nyt kauhean hyvin tunne mutta muistelisin kuitenkin että Racing malleissa olis yleensä ollut Öhlinsin takaiskari... Toki voi olla että muistan väärinkin (ja vuosimalli erojakin voi olla).
Ja saattaahan se olla että Sachs on tehnyt speciaali iskarin 50mm männällä jolloin se 66mm olis aika tontilla...
Normimallissa on 46mm mäntä ja siihen menee se 60-61mm jousi.
Ja jos se sun jousen sisämitta on 66mm niin sitten siihen varmaan sopis "isorunkoisen" Showan jouset (mm Honda).
ViestiLähetetty: Pe Kesä 08, 2018 9:50 am
Sisämitta ei kyllä mitenkään voi olla se aiemmin luulemani 60 mm, koska ulkoympärysmittaa mitatessani olisi pitänyt tulla peräti 6mmx3,14 = 19 mm mittausvirhe.
Pitää taivutella asennusnauhasta 66mm "mittatanko" siten, että siinä on mutka männänvartta varten. Sellaisella luulisi saavan riittävän varmuuden sisähalkaisijasta.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 08, 2018 10:14 am
Joo, arvaan että toi ympärysmitan mittaus antaa kyllä ihan riittävän tarkan sisämitankin.
Eli sulla oikeesti on se noin 66mm sisähalkaisijainen vieteri.
Siihen löytyy esim Öhlarilta: 06410-13; sisä 66 / ulko 90- pituus 265, jäykkyys 58
ViestiLähetetty: Pe Kesä 08, 2018 10:32 am
Mites vielä jousen pituus...
Eli saanko riittävän hyvän arvion, jos mittaan jousen alapäästä mitan sinne missä säätömutterin kierre loppuu vai mikä olisi hyvä tapa pyörässä kiinni olevan jousen pituuden mittaamiseksi.
Mainitulla Öhlinsin koodilla löytyikin heti Saksasta jousi, 77€ posteineen.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 08, 2018 11:17 am
Pituutta ei paikallaan olevasta jousesta oikein voi mitata kun siellä on esijännitystä enempi vähempi tuntematon määrä.
Sen verran vielä että varmista että onhan se jousi suora eli ei ole profiililtaan tynnyrimäinen (keskeltä isommalla halkaisijalla). Ei noita tynnyrimäisiä juuri ole mutta kun päiden pitää istua niin niistä kannattaa se mitta ottaa.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 08, 2018 5:06 pm
Pyörä: 690R -19 250 EXC-F -20 Gilera RC125 -90
Pyörä pukille ja esijännitys kokonaan auki, niin voi mitata jousen vapaapituuden.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 08, 2018 8:10 pm
Askartelin mittatyökalun. Silläkin mitan saaminen oli hieman hankalaa, kun saman aikaisesti pitää saada langan paksuin kohta ja spiraalin suurin halkaisija osumaan yhteen.
Jos pitäisi antaa valaehtoinen todistus, niin sanoisin sisämitan olevan 65-66 mm.
Ebayssä myynnissä oleva Ö-jousi oli väärin merkitty - se on 60 jäykkyydeltään. Onkohan tuo ajokamoissaan 98 kg kuskille jo liian jäykkä?
ViestiLähetetty: Pe Kesä 08, 2018 11:49 pm
Pyörä: SE & Montesa 315
En varmaksi muista mutta sanoisin että 58 jousi olisi ollut minulla -06 EC300:ssa passeli. Vähän reippa 100kg ajokamoissa. Tuo "ajokamoissa" ilmaisu saa Jari Sillanpään musiikin soimaan päässä. Hassua.
ViestiLähetetty: La Kesä 09, 2018 8:07 pm
Suuret kiitokset neuvoista, Hsippe. Laitan tilauksen kotoiseen mp-racingiin.
Vielä kysymys sarjassa "kysymys jota en ole koskaan kehdannut kysyä": Mitä tarkoittaa "keulan shimmaus"?
Papukaijamerkki skuikalle, joka löysi tarkoituksella heittämäni piilovitsin!!!
ViestiLähetetty: Pe Kesä 29, 2018 8:28 pm
Öhlisin jousta ei sitten saanutkaan mistään, joten tilasin S-techin 64/66-260 -jousen.
Puna nousee nyt poskille. Orkkisjousi oli 60 millinen sittenkin - ei voi käsittää, miten noin väärin osasin "mitata" alkuperäisen. Jousen alapää lienee vasteessaan ihan ookoo, mutta yläpään prikka näyttää maallikon silmään liian kapealta. No jousi on pyörässä, ja aika näyttää toimiiko hän.
Keulan jousia odotellessa...
ViestiLähetetty: Pe Kesä 29, 2018 10:11 pm
Harmin paikka mutta toivottavasti se jousi istuu sen verran hyvin että on käyttökelpoinen ja voihan sinne yläpäähän sorvailla isompaa prikkaa.
Sen verran harmittaa tämä oman konsultoinnin metsään meno että kävin oikein tallilla mittailemassa jousiani. Ja perhana kyllä ne hieman tynnyrimäisiä ovat: Öhlinsin vieteri enemmän ja Kyb:in vähemmän (ainokainen Marzocchin vieteri on pyörässä kiinni niin sitä en mitannut). Eli jos/kun mittasit jousta keskeltä niin siinä meni metsään, päissä pari viimeistä kierrettä näyttivät olevan oikeassa mitassa.
ViestiLähetetty: La Kesä 30, 2018 9:40 pm
Olisiko tarinan opetus se, että jousen dimensiot saa selville vasta kun jousi on irrallaan pöydällä...
Kävin montulla heittämässä lenkin. Jousi istuu yläpäästään epäkeskeisesti. Siis yhdeltä reunaltaan täysin vasteessaan ja toiselta reunaltaan säätömutterin ulkopuolella. Aika näyttää kestävyyden.
Iskarin alapäässä on talttameisselille säätöruuvi, jossa merkintä H---S. Voisiko tuo olla rebound -säätö? Gassin täysp**ka manuaali ei säätöä tunne.
