Tänään on Su Touko 31, 2020 3:37 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 4 viestiä ]
ViestiLähetetty: Ma Kesä 04, 2018 3:47 pm
Moe. Kyseessä siis ei kurapyörä vaan tuo projekti k100 Bemari....
Täytin jäähdytysjärjestelmän just niinku Clymeri neuvoo. Hitaasti ja pyörää kallistelleen, että saa ilmakuplat pois. Kone käyntiin ja kuumaksi. Syylärin pinta nousee vähän ja muutama kupla, joka kumminki loppuu hetikohta. Korkki kiinni, pidemmän aikaa tyhjäkäynnillä ja kaikki ok.
Heti, kun lähden ajamaan niin paisuntasäiliö kuohuu ja kunnolla. Miksi?
Muutokset:
- Omavalmisteinen helkkarin tukkonen äänenvaimennin joka menee vaihtoon heti ku jaksaa.
- Oginaali paisuntasäiliö korvattu hiuslakkapullolla, johon menee letku pohjalle asti ja pullon yläpäähän porattu 4mm "huohotusaukko"
Toimivasta prätkästä tuo on tehty kyseisillä muutoksilla. Onko tukkoinen pakoputki sitte tehny jotain damagea esim. kannentiivisteelle, ku kuormituksella säiliö alkaa kuohaamaan mutta EI paikallaan käytettäessä???
T. Ile
ViestiLähetetty: Ti Kesä 05, 2018 1:36 pm
Syylärin korkki ei pidä paineita?
ViestiLähetetty: La Kesä 09, 2018 11:09 pm
Pyörä: Honda Transalp XL 600 V -98
Jotenkin maalikkona tulee mieleen että vedossa sylinteripaineet kasvaa ja näin ollen voi lykätä halkeamasta painetta järjestelmään jota ei ilman kuormaa tapahdu.
Isoimmissa koneissa kannentiivisteen palamisen merkki on tyhjäkäynnillä syylärissä on havaittavaa kuplintaa.
Toisaalta kysymys kuuluu että jos kansi/tiiviste on aikaisemmin ollut ehjä niin mikä sen nesteen vaihdon yhteydessä olisi hajottanut?
Joku voi minua korjailla ja valistaa mikäli olen asian kanssa väärässä.
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
ViestiLähetetty: Su Kesä 10, 2018 1:57 pm
Oma arvio tilanteesta on väärin suunniteltu paisuntasäiliö. Ehkä....
Kun laitan tuon hiuslakkapurkin puolilleen nestettä ja puhallan letkuun niin jo HYVIN pieni puhallus saa veden roiskumaan siitä huohotusreiästä. Ja ejakulaatio on samanlainen, kuin koneen käydessä.
Sen sijaan, jos puhallan orkkis-paisuntasäiliöön niin säiliö alkaa kuplimaan vasta hyvin voimakkaalla puhalluksella ja puhalluksen jälkeen neste tulee takaisin letkun päähän. Tähän on ilmeisesti syynä paisuntasäiliön "tuttimainen" kumikorkki joka joustaa paineen tullessa säiliöön.
Miksi siis säiliö kuohaa ajossa? Maallikon arvaus tilanteesta on se, että kuormalla lämpö nousee nopeammin > neste laajenee nopeammin ja tuo vääränlainen säiliö sitte spruuttaa nestettä ulos.
Pitää viritellä tuoorginaalisäiliö kiinni ja testata prätkää sen kans, heti ku ehtii....
-Ile-
