Tänään on Su Touko 31, 2020 3:39 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 7 viestiä ]
ViestiLähetetty: Pe Touko 25, 2018 12:28 pm
Pyörä: Derbi Mulhacen 659
Mopedimerkin pupputin purkaa akkua noin viikon seisomisen aikana sen verran ettei enää lähde käymään.
Laitteessa on siis yamahan 660 ruiskukone. Sähköt koneen osalta siis myös sitä sukua.
Virtamittarilla varmaan saa purkuvirran ja sulakkeita poistamalla voi päästä vian jäljille.
Mutta onko jollain heittää hyvää ideaa mitkä komponentit voisivat tällaista aiheuttaa?
ViestiLähetetty: Pe Touko 25, 2018 7:20 pm
Pyörä: FE390,12GS
Joo.Sukua ovat ja sama ominaisuuskin.
Uusi tai vanha akku sama vika muuta ei vielä ole selvillä.
Minarellin valmistama kone ja ilmeisesti sähkötkin. :cry:
(l)
ViestiLähetetty: La Touko 26, 2018 7:10 pm
Pyörä: FE390,12GS
Mittasin lepovirraksi 0.015A , sulakkeen nro 7 irroittaminen pudottaa virran nollaan...
(l)
ViestiLähetetty: Ti Touko 29, 2018 3:26 pm
Minä en saa mitattua omastani minkäänlaista purkuvirtaa. Tulee mieleen kaksi vaihtoehtoa:
a) purkuvirtaa esiintyy vain toisinaan, esim virtalukon pohja toimii välillä ja välillä ei
b) perinteinen lyijyakku purkaa itsensä kyljellään. Tämän vaihtoehdon tajusin vasta äskettäin.
Pyörässä oli exiden perinteinen lyijyakku, ostin samanlaisen kun kuvittelin aluksi vanhan akun olevan kypsä.
Ongelmaa tutkiessa tajusin sitten että akun kyljessäkin on merkki joka sallii vain lievän kallistuksen.
Onko tämmöisestä kenelläkään kokemusta? Haenko geeliakun tai litiumin tilalle?
ViestiLähetetty: To Kesä 14, 2018 10:23 am
Nyt on mopedissa geeliakku kiinni. Katsotaan vieläkö tyhjenee. Jos se näin tekee niin sitten aletaan hakemaan vikaa pyörän sähköistä.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 27, 2018 3:33 pm
Geeliakku oli pitänyt virtaa ainakin siinä määrin että pyörä starttasi mukisematta reilun viikon seisomisen jälkeen.
Vaikuttaisi siis että kyse oli väärästä lyijyakun asennussuunnasta. Toki on edelleen mahdollista että pyörän sähköissä on vain toisinaan esiintyvä vika.
Tarkkailu jatkuu.
ViestiLähetetty: Ke Elo 15, 2018 9:56 am
Vastaan itselleni: geeliakun vaihtamisen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia.
