Tänään on Pe Maalis 22, 2019 5:45 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ]
ViestiLähetetty: Ke Syys 20, 2017 11:22 pm
Pyörä: 610 "crate" exc
Tuo kotarin ainainen akilleen kantapää, iskarin alasilmä nyppii hinnaltaan tietenkin. Laakerin koodit ovat GEBJ16C teflon tms. kestovoidellulle kalvolle ja GEBJ16S teräs-teräs pallolle.
Kiinassa noita myydään muutamalla dollarilla, alkuperäinen suunnitelma oli pistää pronssiholkilla oleva GEBK16S ja rasvanippa, mutta niissä ei ole oikean kokoisia ulkohalkaisujoita. Mitat pitäisi plla 16x32x21.
Tilasin yhden ebaystä kun vastaan tuli, siinä on teflonpinta ja posteineen hinnat pomppaa kymmenen euron tuntumaan.
e: Tilattu laakeri näkyy olevan mallia GEK16T. Ei näissä pysy kärryllä, mitähän eroa tuolla siten on. Ja näköjään tuota pronssiholkkia ei saa oikeassa koossa joten muokkasin vähän tekstiä.
Vastaan tuli myös tämmöinen:
Lainaa:
Hello Brian. Actually most of our spherical bearings are Teflon lined (or actually PTFE because Teflon is a trade mark of Dupont) and they can be greased. Being they are lined with PTFE they can operate in a very dry environment (lack of grease/ lubricant) however lubricant is good. The only spherical bearings you would not want to grease are ones lined with Kevlar. KTM uses such a Kevlar spherical bearing stock in their lower rear shock, however we at All Balls do not use Kevlar lined spherical bearings, we use PTFE lined spherical bearings. For KTM we use a PTFE lined spherical bearing and we recommend Greasing this spherical bearing.
Stefan Laessig
All Balls Racing
