Tänään on Ke Helmi 20, 2019 5:04 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: virtalukko KTM exc
ViestiLähetetty: Ke Syys 07, 2016 7:57 am
Pyörä: KTM
Poika täyttää 16 ensi keväänä ja pitäisi päästä liikenteeseen 125 exc:llä. Millainen virtalukko kannattaisi laittaa? Siis sellainen, ettei tulisi sitten metsässä ongelmia, kun kastuu ja alkaa pätkimään jne.
Suosituksia mihin lukko kannattaisi sijoittaa ja mihin/miten kytkeä. Voisi olla sellainen asennus, että saisi helposti poiskin.
-ville
---x mopolla suohon x---
 Viestin otsikko: Re: virtalukko KTM exc
ViestiLähetetty: Ke Syys 07, 2016 8:26 am
Pyörä: Made in Italy
Itse olen joskus käyttänyt enskassa Hondan mönkijän virtalukkoa, asennus ajovalomaskin taakse. On suht. pienikokoinen ja maksaa Hondan tiskillä hieman yli 50€. Kömpijään alunperin tarkoitettu, joten roiskevesisuojaus lienee kunnossa?
ViestiLähetetty: Ke Syys 07, 2016 8:46 am
Pyörä: XT660R
Melkein mikä tahansa mp/mopo virtalukko. 400EXC:ssä kytkin virtalukon pääjohtosarjaan missä yksi virtajohto haatoittui neljään johtoon, virrat kun otti pois niin koko pyörä oli pimeänä.
ViestiLähetetty: Ke Syys 07, 2016 9:31 am
Pyörä: KTM
juu, ajattelinkin laittaa valmiiden liittimien väliin, ettei tarvi yhtään lisäliitintä, niin saa sitten helposti poiskin asennuksen. Sellainenkin asennus voi olla, että sen saa poistettua helposti metsässä(kun kumminkin alkaa prakaamaan jossain suonsilmässä).
Sellainen varmistus vaan, että voi jättää esim. koulun pihalle ja kaupunkiin.
Nyt on 17" pyörät hankittu ja pidemmät välit. Millähän mä ajan ensi kesänä :(
-ville
ViestiLähetetty: Ke Syys 07, 2016 9:49 am
Pyörä: SE, EXC400, EXC250TPi 6D
Laitoin omalle pojalle KTM:n oman virtalukon. Oli muistaakseni joku KTM mönkkärin lukko, kaksiasentoinen. Samalla ostin uuden ohjauslukon, niin että sama avain käy sekä virtalukkooon että ohjauslukkoon. Asensin lukon valomaski/numerokilven taakse sivuun, lisäämällä asennusalustaksi palan vanhasta oranssista ilmanohjaimesta. Vaikka itse sanonkin, niin tuli aika siisti asennus. Sähköinen kytkentä puolan kautta eli virtalukko katkaisee sytytysvirran saannin. Muistaakseni helppo asennus abikoilla ja mukavasti tankin alla piilossa. Tarvittaessa saa erittäin helposti pois, jos tulee ongelmia. Jos muistan tänään tallilla, niin voin ottaa pari kuvaa ja metsästää osanumeron (lock set jossa virtalukko ja ohjauslukko + 2 kpl avaimet ( sama avain molemmissa lukoissa ), ovh. 95,70)
ViestiLähetetty: Ke Syys 07, 2016 10:12 am
Pyörä: KTM
joo, hienoa! Jos viitsit ottaa kuvan myös siitä mihin asensit virtalukon. Kovin tilapäinen asennus tästä vaan tulee, niin ei tarvi kovin hyvää hifistellä.
-ville
ViestiLähetetty: Ke Syys 07, 2016 2:41 pm
Pyörä: SE ja kolmipökö
Meillä on myös KTM:n oma, en muista kuuluiko tuo kiinnitysrauta sarjaan vai ostettiinko erikseen. Keitaan pojat muistaa kyllä heti.
Liitteet:
IMG_5391.JPG [ 187.95 KiB | Katsottu 4956 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ke Syys 07, 2016 4:45 pm
Pyörä: KTM 530 exc-R
USA mallin exc:n lukko on passeli !
Lisäksi tarviit tuon kiinnitysraudan aluslevyn ja kiinnitys mutterin ...
Elikkä osat : 27 ja 36 ja 37 ja 38
KuvaKuvaKuva
aina tavoitettavissa ?
0440800172
kimmokecki@gmail.com
ViestiLähetetty: Ke Syys 07, 2016 8:35 pm
Pyörä: 250 exc
Minä tein tästä. http://www.biltema.fi/fi/Veneily/12-V/V ... 000024101/
Rälläkkää ja popniiteillä kiinni.
ViestiLähetetty: To Syys 08, 2016 8:16 am
Pyörä: KTM
Kiitos seikkaperäisestä ohjeesta! Taidan kallistua tuo kimmon ratkaisun puoleen, eli tuohon ktm:n plug and play malliin. En vain koskaan tullut ajatelleeksi, että exc:een voisi olla valmiinakin virtalukkoja.
-ville
ViestiLähetetty: To Syys 08, 2016 11:29 am
Mulla on toi uudenmallinen valo ja se on kyllä siisti asennus kun siihen laittaa noi ktm omat hilppeet
0440800172
ViestiLähetetty: Pe Syys 09, 2016 3:28 pm
Mun asennus ilman alkuperäisrautaa.
Liitteet:
WP_20160907_003.jpg [ 305.99 KiB | Katsottu 4640 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ti Touko 01, 2018 12:49 pm
Herätelläänpä tätäkin ketjua kun tuli ajankohtaiseksi: 4T ruiskupeli EXC, mihin kannattaa virtalukko yhdistää...? Fyysinen sijoittelu menee helposti, mutta mulla välit sähkökeijun kanssa ovat hyvinkin ohkaiset.
ViestiLähetetty: Ti Touko 01, 2018 12:59 pm
Sammutus johtoon !
Silloin kun kääntää virran pois on sammutus kytkettynä kokoajan ... Samoin startin heräte kannattaa laittaa virta päällä asennon kautta niin kukaan ei saa pyöritettyä akkua tyhjäksi
0440800172
