Tänään on Ke Touko 27, 2020 6:55 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 16 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
ViestiLähetetty: Su Elo 07, 2016 8:17 am
Pyörä: Yamaha xt660z -08, Kawasaki 250 -89
Hello. Voiko pyörä jännitteensäätimestä tai laturista johtuvan vian takia sammua yht'äkkiä ajaessa??
Lähetetty minun MediaPad T1 8.0 Pro laitteesta Tapatalkilla
ViestiLähetetty: Su Elo 07, 2016 10:29 am
Pyörä: DR650RSE
Enpä oikein usko.
Jos jännitteensäätimessä on vikaa, niin sehän yleensä puskee liikaa virtaa ja joku muu hajoaa ensin (valot, mittaristo, jne.)
Laturivika taas tarkoittaa liian pientä jännitettä. Sammuu kyllä jossain vaiheessa, mutta ei ihan yht'äkkiä.
ViestiLähetetty: Su Elo 07, 2016 1:17 pm
Kun ei lähde pyörä enää sen jälkeen käyntiin. Yrittää kyllä, mutta purkaa vaan akkua.
Lähetetty minun ONE A2003 laitteesta Tapatalkilla
ViestiLähetetty: Su Elo 07, 2016 4:31 pm
Pyörä: DR650RSE
Jos akussa on virtaa, lähtee pyörä käyntiin normaalisti laturiviasta huolimatta.
Jos vika jänniitteensäätimessä, silloin on jotain mahdollisesti hajonnut ylijännitteestä johtuen.
Tuleeko tulppaan kipinä?
ViestiLähetetty: To Elo 11, 2016 10:13 pm
Ei tule kipinää.
ViestiLähetetty: To Elo 11, 2016 10:53 pm
Pyörä: ei oo nyt
Seisontajalan kytkin? Kipinää kokeiltu uudella tulpalla? Ajonesto menny jostain syystä päälle?
ViestiLähetetty: Su Syys 11, 2016 9:41 pm
Tää homma ratkes, kun entisen omistajan viritykset lopetti toimintansa, niin pyörässä ei ole ollut enää mitään vikaa. Talvea odotellessa, että saa purettu a sätökset pyörästä pois .
ViestiLähetetty: Ma Syys 12, 2016 8:33 am
Pyörä: XT 660Z
kopone kirjoitti:
Mitä ne viritykset oli? Jos muillakin vastaavia...
www.brbikers.com
ViestiLähetetty: Ke Syys 12, 2018 6:49 pm
Helou! Mullahan nää sähköongelmat on jatkuneet kaikesta räpläämisestä huolimatta, mutta nyt kysyisinkin mitä johtoja ne on jotka menee jännitteensäätimelle. Tossa yks paska kuva..... Onko väliä mihin liitokseen näitä survoo? Tossa keskellä edessä oleva ei ole ees ollu kiinni.... Kuva
ViestiLähetetty: To Syys 13, 2018 7:26 am
Tenerestä mitään tietämättä näyttäisi että alkuperäinen liitin on korvattu abikoilla, ehkäpä se on kärähtänyt aiemmin ja tehty tällainen ratkaisu. Säätimelle tulee varmaankin kolme karvaa staattorilta ja lähtee ehkä yksi eteenpäin sähkösarjalle. Mahdollisesti maadoitus liittimen kautta. Eli onhan sillä järjestyksellä väliä..
Kannattaa guuglata kytkentäkaavio, löytynee kyllä netistä.
ViestiLähetetty: To Syys 13, 2018 1:15 pm
Pyörä: Yamaha RD
Onko toi sun pyörän jännitteen säädin, eikös siinä ole kaks johtoa irrallaan, keltaiset kaapelit. 3 kpl keltaisia todennäköisesti vaiheet josta säädin tekee tasajännitettä. Punainen on +12v lataus piuha joka menee akulle, musta maa piuha.
Omassa yamahassa kolme valkoista ovat staattorilta tulevat.
ViestiLähetetty: To Syys 13, 2018 1:20 pm
Pyörä: Yamaha RD
Tuon mukaan takarivissä vaiheet. Kuva
ViestiLähetetty: Pe Syys 14, 2018 5:37 pm
Pyörä: XT660Z Tenere -09
Juuri noin teneressä, eli kolme valkoista staattorilta puskee vaihtosähköä regulle ja kahdesta muusta ulos tasajännitettä.
Säädin/regu voidaan korvata millä vaan vastaavalla joissa nuo liittimet.
Omassani monasti on tuo liitin temppuillut ! Sähköspraytä sinne ;)
Olen pitänyt aina varasäädintä mukana (siperia opettaa)
Joku ammattilainen kertoi että näin olis alilmitoitettu säädin, ja on sijoitettukin niin tyhmään paikkaa..
Että kannattaa korvata jollain isomman pyörän säätimellä.. Eli varmaan aion hankkia sellaisen jostain sohvapyörästä missä paljon sähköherkkuja :D
Ja tuohon ketjun aloittajan viestiin vielä että, kyllä mopo sammuu lennosta kun säädin lakkaa toimimasta.. eli hetken mennään akulla, mut sekin tyhjenee, niin siihen jäi.
Ainoa mikä kertoo mahd. ongelmasta on se keltainen varoitusvalo.. saattaa vilkahdella niin ettei huomaakaan ajaessa.
ViestiLähetetty: Pe Syys 14, 2018 6:25 pm
Pyörä: Yamaha RD
Onko näissä vielä hukkalämpöön perustuva säädin, vanhemmiten ainakin oli pahasta jos ajeli ilman valoja, silloin ykimääräinen virta muuttui säätimessä lämmöksi. R1 katupyöristä muistaakseni on vaihdeltu nykyaikaisia säätimiä.
ViestiLähetetty: Ma Syys 17, 2018 4:45 pm
Pyörä: V-strom 1000
Liitteet:
Tenere liitin.jpg [ 454.56 KiB | Katsottu 3981 kertaa ]
Tenere lähti tallista ja hyllyyn jäi ylimääräinen jännitteensäätimen liitin. Jos tuollaiselle tarvetta, olisko parikymppiä liikaa..
