Tänään on Su Touko 31, 2020 3:56 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: Husaberg 450 FC 2004
ViestiLähetetty: Pe Syys 26, 2014 2:50 pm
Pyörä: Husaberg 400 FE
Husabergistä on kipinä hukassa.
Kaikki johdot käyty läpi ja liitokset putsattu. Samalla uusittu tulppa ja tulpanhattu. Staattori mitattu ja sen arvot kohdillaan.
Osaisko joku kertoa missä vika?
 Viestin otsikko: Re: Husaberg 450 FC 2004
ViestiLähetetty: To Huhti 30, 2015 6:17 pm
Moro.
Vika paikallistettu sytytyspuolaan. Mistä uusi tilalle?
ViestiLähetetty: To Huhti 30, 2015 8:32 pm
Vois löytyä..?http://www.nettivaraosa.com/moottoripyoran-varaosat-ja-tarvikkeet/1980572
Tai http://www.motomaster.fi/
Ebaystäkin kun vaan tietää mimmoinen pitäis olla.
Braa-aab!
ViestiLähetetty: La Touko 02, 2015 7:57 pm
Tossa pyörässä on cdi-boksi erikseen, niin käykö tommonen yleismallin puola.
Ei meinaa alkuperästä löytyä.
ViestiLähetetty: Ke Touko 06, 2015 10:45 pm
Vähän päivitystä Husan remonttiin.
Noniin oikea puola hommattu ja ei vieläkään kipinää.
Seuraava epäilyksen aihe on pulser coil, mutta tämänkin olen mitannut aikaisemmin ja se antoi 100-101 ohmia, eli kunnossa pitäs olla.
Mikähän on oikea välys vauhtipyörän ja pulser coilin välillä?
Ajattelin vähän hinata tota pyörää autolla ja mittailla erilaisia arvoja.
Kertokaahan minkälaisia voltti määriä seuraavista pitäs tulla
staattori
puolalle tuleva johto
ja jos tulee jotain mieleen, niin kertokaa ihmeessä
ViestiLähetetty: To Touko 07, 2015 2:19 pm
Pyörä: Husqvarna FE 350 -19
Mulla oli taannoin kotarin EXC300:ssa mystisesti kipinä hukassa. Sammui ajosta, eikä tietoakaan kipinästä. Staattorista mittasin puutteellisia arvoja ja päädyin käämimään yhden kelan uusiksi. Kääminnän jälkeen staattorin arvot olivat OK, mutta ei löytynyt kipinä silläkään. Sitten tilasin Englannista uuden pick-up coilin -> ei apua. Lopulta kipinä löytyi staattorin vaihdolla. Korvaava staattori sattui vielä sopivasti löytymään tältä forumilta. 8) En jaksanut tutkia mikä staattorissa lopulta oli vikana vaan keskityin harrastamaan enduroa moottoripyörän sähköjen sijasta. Nyt on sitten yksi ylimääräinen pick-up coil...
ViestiLähetetty: To Touko 07, 2015 6:24 pm
Ei kellään sattus oleen vastaavaa pyörää Rovaniemen lähimaastossa?
Jos löytyy niin tarjoan olutlaatikon jos saan testata muuttamaa osaa omasta pyörästä.
ViestiLähetetty: Ma Touko 11, 2015 10:20 am
Pyörä: Kawasaki KLX 650 -95
Onhan johdot tutkittu? Itsellä oli Kawassa hinkkautunut puolalle tulevat johdot lähes poikki(1 säie ehjänä). Mitattaessa olivat ok muttei tullut tarpeeksi virtaa puolalle että olisi saanut kipinää aikaiseksi.
ViestiLähetetty: To Touko 14, 2015 11:17 am
Johdot käyty läpi pariin kertaan.
Tilasin uuden staattorin Husaan, katellaan mitä se sitte tekee vai tekeekä mitään.
Jos ei tuolla tule kipinää niin sitte tilaan uuden liipasin käämin ja jos ei sillä ei tule niin sitte tilaan uuden cdi yksikön.
Kyllä se varmaan jossain kohtaa alkaa kipinää antamaan ku tarpeeksi osia ostaa. 8)
Pitää ilmoitella tänne miten tässä projektissa käy.
ViestiLähetetty: To Kesä 11, 2015 7:05 pm
Moro.
Pikku paivitystä kadonneen kipinän etsinnästä.
Nyt on pyörään asennettu uusi staattori ja pick up coil. No kipinäähän näillä ei tietenkään saatu aikaseksi. Meinaa pikkasen alkaa ahistaan jo tää homma. :oops:
Nyt ei oo enää muuta vaihtoehtoa ku toi cdi boksi.
Jos jollakulla sattus löytymään sellainen nurkista niin vois ottaa yhteytta. Mitä kuvista katellu niin ktm 450 sx 2000-2007 mallista saattas boksi käydä husaan. Liitin näyttää ainakin samalta. Ainoot erot minkä olen huomannut,on ulkomuoto ja se että ktm:stä puuttuu kaasuläpän asento tunnistin, mutta sitähän se ei tartvitse.
Jos jollakin tulee jotain mieleen, niin kertokaa ihmeessä.
ViestiLähetetty: Ti Huhti 30, 2019 12:07 am
Pyörä: Hbg 650cc
Hei. Vanha aihe jo mutta itsellä samaa vikaa husabergis. Pyöräni on 650 fs -07 kipinä kokonaan hukassa. Vaihdettu liipasinkäämi staattori hattu johto tulppa. Staattori ohje ohmi arvoissa sekä puola. Kaikki johdot on kaivettu esille. Eikä löydy kipinää. Olisko cdi boksi sökö. Käytettyä ei löydy mistään. Uuden sais 300€ mutta kun on arvuuttelua missä vika on niin voi mennä rahat hukkaan. Mikä sinun pyörässä oli vikana aikoinaan?
