Tänään on Ke Touko 27, 2020 7:39 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 59 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Sisäkumit vai tubeless
ViestiLähetetty: Ti Loka 23, 2012 10:55 pm
Näillä näkymin mopona on 690 ja vanteet 1.85" ja 2.5" leveät.
Maastofillarissa mulla oli tubelesit jo 15 vuotta sitten, siihen aikaan halkaistiin sisärengas, levitettiin vanteelle ja laitettiin rengas paikalleen niin että leikattu sisärengas oli renkaan ja vanteen välissä. Oli siinä uudella omistajalla ihmettelemistä kun oli vaihtanut renkaita :lol:
ViestiLähetetty: Ti Huhti 01, 2014 10:24 pm
Pyörä: R100GS
Laitoin kokeeksi 950 adven 4" vanteeseen 4412N teippiä ja viikonloppuna viimeistään goldentyre gt200 tubeleksena päälle. Saa nähä pitääkö ilmat sisällä.
Liitteet:
ImageUploadedByTapatalk1396380238.666006.jpg [ 298.55 KiB | Katsottu 5434 kertaa ]
Lisää urkua monitoriin...
ViestiLähetetty: La Huhti 05, 2014 12:53 pm
Pyörä: KTM
Täällä ohjeita liimalla tubeles vanteen tekoon:
http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=33.0
ViestiLähetetty: Su Huhti 06, 2014 6:51 pm
Pyörä: R100GS
Ilmoja pidellyt. Reilun vuorokauden pysynyt paine renkaassa. Laitan updeittia kun pääsee ajamaan.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 07, 2014 12:01 pm
Pyörä: 1050 S3, GS1200
mönkijässä tubeless pitää yllättävän hyvin ilmaa, vaikka paine on 5-7psi:tä. eLi todella vähän, normi bar mittari ei näytä vielä mitään siinä vaiheessa.
välillä ilmaa karkaa, jos menee jotain puutikkuja vanteen ja renkaan väliin, mutta yleensä alkaa pitää jos kaivaa ne vaan meisselillä pois sieltä, tai polkaisee vanteelta alas ja putsaa välin.
Itse en tykkää sisärenkaista, joten tuo enskarenkaan muuttaminen tubelekseksi kuulostaa hyvältä. Tuollaisen 1.5barilla toiminta riittäisi itselle.
jos saisi pienen pumpun tai kompuran pyörään ja kamelinpaskoja(tubeless paikkoja) mukaan, niin paikkauskin olisi helppoa.
Tuossa advessa vanteessa on tubeless vanteelle tyypillinen porras, joten pysynee hyvin sen takia. joissain enskavanteissa ei ole.
E. F. Schumacher
ViestiLähetetty: Ma Huhti 07, 2014 2:40 pm
Pyörä: R100GS
Porras tosiaan löytyy, oli pirullinen nousemaan vanteelle. Ei olisi mukava tienpäällä kaivella sisuskumia tuollaisesta esille.
Varmaan parinviikon sisään saan pyörän nippuun ja pääsen renkasta kokeilemaan eri paineilla.
Teippiä olisi vielä jos kokeilisi SE:n normivanteeseenkin.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 21, 2014 8:45 pm
Pyörä: Tiger 800 XC & WR250f
Joko käyttökokemuksia advesta? Laitoitko pinnojen päähän jotain teippiä jos joutuu pinnoja kiristelemään?
Lähetetty minun GT-N5120 laitteesta Tapatalkilla
t. Jyki
ViestiLähetetty: Ma Huhti 21, 2014 9:13 pm
Pyörä: SE & Montesa 315
Semmosta voisin viisastella, ettei välttämättä olisi pöljempi idea tempaista mopo pukille ja antaa takaselle hetkeksi vauhtia vaikka semmoinen 200km/h. Keskipakoima voipi pyrkiä raottamaan tuota teippiä. Tai sitten varovasti hakee nopeuksia ja tarkastaa välillä paineet.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 21, 2014 10:14 pm
Pyörä: R100GS
Noin 200 kilometriä takana tubelessinä ja paineet on pysyneet 1.8 baarissa mihin ne asetinkin. Vauhtia on (suljetulla alueella) ollut parhaimmillaan noin 150.
Nippoihin laitoin 3m kiveniskuteipistä leikatut palat, onko niistä apua jää nähtäväksi.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 21, 2014 10:50 pm
Hyvä homma. Nakkele väliaikaraportteja kun kilometrejä kertyy. Alkaa kohta olla aika vaihtaa motokiekkojen Sikaflexit uusiin, tuon teipin kanssa turaa paljon mieluummin kuin tahnan.
ViestiLähetetty: Ti Huhti 22, 2014 9:10 am
mistä olette tuota 3m teippiä ostaneet?
E. F. Schumacher
ViestiLähetetty: Ti Huhti 22, 2014 4:55 pm
Pyörä: R100GS
Vahingossa löysin englannin ebaystä rullan, kukaan muu ei ollut kiinnostunut huutamaan niin sain aika halvalla.
ViestiLähetetty: Ke Huhti 23, 2014 9:52 am
Suomestakin löytyy teippiä, ei ole halpaa mutta sitä se ei ole ulkomaillakaan.
50mm teippi: https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... &toc=23781
75mm teippi: https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... &toc=23781
ViestiLähetetty: Ke Huhti 23, 2014 9:02 pm
Pyörä: 790 Adv R
Kunhan teippi tulee niin laitanpa omaankin adventureen tubeless konversion. Kumikaupasta hain jäykät tubeless venttiilit. On vissiin paras vetää teippi ensin ja sitten reikä venttiilille ja kiinnitys/kiristys lopuksi.
XT 125 > CBR 1000 F > RF 900 R > XT 600 tenere > TT 600 R > TTR 600 E > Adventure 640 > 690 enduro > Adventure 950 S > Adventure 1190 R > Adventure 990 > 690 Enduro R > 790 Adventure R.
ViestiLähetetty: To Huhti 24, 2014 9:52 am
Miten te käytännössä laitatte ne pinnojen kohdat? Pala vaan nipan päähän liimapuoli nippaa kohden vai?
Eikö se silloin samalla tavalla tarraa tiivistysteippiin kiinni?
t. Jyki
