Tänään on Ma Kesä 17, 2019 8:01 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 44 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
ViestiLähetetty: Su Maalis 17, 2013 11:52 am
Pyörä: R1200GS Adv
Löytyykös vaihe-vaiheelta ohjetta anturin vaihtoon? Paljon löytyy asiaa adv-foorumilta mutta tämmönen tyhymä tarttee rautalangasta väännetyt ohjeet... :roll:
Kurapyöräilijä, tuo oman elämänsä reittimestari!
ViestiLähetetty: Ke Heinä 23, 2014 9:29 pm
Pyörä: Transalp, XL250, CB750
Kuka muistaa/tietää, mistä löytyvät ohjeet MW:n bensamittarin elvyttämiseen piezosytkärin avulla eli antamalla piuhoihin kipinää? Olen hukannut ohjeen ja nyt sitä tarvittaisiin. Yhden löysin, mutta sen kuvat eivät lataudu ja on vähän vaikeaa pysyä ohjeen mukana.
ViestiLähetetty: Ke Heinä 23, 2014 10:36 pm
Pyörä: gsa1200,dnepr1300gs,dnepr650,honda st70
ei niitä tällejä piuhaan anneta vaan anturille, grillin pietsosta saa tukevamman vehkeen, mää annoin summassa tällejä sinne anturin piikkeihin, kannattaa vähän aikaa aina ootella kun piuha on paikoillaan ja virta päällä vähän sama niin kuin tankatessa et viiveellä rupee näyttään oikein. Olikohan jossain juttua et tankin pitäs olla täys. No mulla ei kuitenkaan ollu ihan mut silti toimii. (5000km)
ViestiLähetetty: To Heinä 24, 2014 6:35 am
Eli tällejä annetaan yhtä aikaa kumpaankin anturin piikkiin. OK. Pitää etsiä sopiva piezo. Jostain luin, että tankin pitäisi olla täysi siksi, ettei sinne mahdu ilmaa, jolloin voisi syntyä räjähtävä seos tankkiin. Ihan vaaratontahan tämä tietysti on laittaa kipinöitä bensatankkiin...
ViestiLähetetty: To Heinä 24, 2014 7:48 am
niitä anturin piikkejä on kolme tai neljä en muista mutta söhelsin vähän miten sattuu niitä tällejä niihin rupes kumminkin toimimaan. Ne sytkäri pietsot on vähän hentosia , jonkun vanhasta kaasugrillistä saa hyvän.
ViestiLähetetty: To Heinä 24, 2014 8:36 am
Pyörä: 12gs,650gs,11s,75/5
Jossakin päin maailmaa on liuskalle annettu 12 vuoden takuu! :o http://advrider.com/forums/showthread.p ... 5&t=996339
ViestiLähetetty: To Heinä 24, 2014 9:03 am
Pyörä: 300EXC
Siellä anturin liittimessä on neljä pinniä. Keskimmäiset on mittaukselle ja ulommaiset liuskan lämmitykselle.
Eli kytke pietsovärkki kahteen keskimmäiseen pinniin ja pistä räpsien.
ViestiLähetetty: To Heinä 24, 2014 10:00 am
Pyörä: R1200 GSA
Tuolla ohjeita ja kuviakin (englanniksi, #23 alkaen)
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/foliengeber-selbst-reparieren-geht-das-94096/index3.html
”Kardaanijärjestelmä on toiminnaltaan hyvin luotettava, pitkäikäinen ja lähes huoltovapaa” (BMW mallistolehti 2015)
ViestiLähetetty: Ke Elo 08, 2018 2:29 pm
Pyörä: BMW R 1200 GS
Sama ominaisuus Rahikaisella. Polttoainemittarin palkit ja jäljellä olevan ajomatkan näyttö toimii, kun tankissa on riittävästi polttoainetta. Polttoaineen loppumisvaroitusteksti ja keltainen valokolmio syttyvä, sekä jäljellä olevat ajokilometrit alkavat vähentyä (n. Km/s), kun on kulutettu noin 10-13 litraa täydestä tankista. Tankkauksen jälkeen vikanäytöt katoavat ja mittari alkaa toimia, kun on ajettu n .5 - 10 min tankkauksen jälkeen. Kokeilin myös sähköpulssin antoa pietsosytkärillä (10 krt/johdin) anturin pistokkeen urospiikkeihin. Ei ehjääntynyt. Olisiko neuvoja lisää, vai vaihdanko suosiolla liuskan. Mistäpä edullisemmalla saisi BMW R 1200 GS vm 2010 ja 13200 km.
ViestiLähetetty: Ke Elo 08, 2018 3:16 pm
Pyörä: KTM690EnduroR, BMWR1200GSA
Jh60 kirjoitti:
Tsekkaas että se anturi on kunnolla siellä tankin pohjassa kiinni eikä pääse nousemaan ylös.
https://www.juvander.fi/ilpo
ViestiLähetetty: Pe Marras 16, 2018 5:00 pm
Pyörä: 1200 gsa 08
Aloittelinkin jo uuden jutun aiheesta, kun huomasin sitten tän säikeen.
Mulla siis myös tätä anturiongelmaa, laitan ton uuden jutun vielä tänne;
08 gsa liuska- anturi vaihtokunnossa, onko kukaan asentanu tällästä kohokonversiota;
https://www.proebeemer.nl/producten/float-control-gs-a/
Tai sitten täältä kohoineen, mutta taitaa olla eri valmistaja;
https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-R1200GS- ... Sw4PxZ9utY
Tollasella piuhanpätkällä ja 2010- mallisella kohoanturilla pitäis päästä pahamaineisesta liuska- anturista eroon.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 08, 2019 6:33 pm
Pyörä: 1200 gsa 08
Jep, sain toimimaan ton proebeemerin adapterin avulla uudemman mallin kohoanturin omassa 2008 GSA:ssa. Tosin eka tankillinen ja pari sataa kilsaa vasta takana, mutta 2 palkkia on tippunu täydestä.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 08, 2019 10:14 pm
Kallis on tuokin mokoma piuhanpätkä. paljonko kohotsydeemi makso?
ViestiLähetetty: To Huhti 11, 2019 4:32 pm
Pyörä: 1200 gsa 08
Oisko ollu 136€
