Tänään on Ke Touko 27, 2020 6:09 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 44 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3  Seuraava
ViestiLähetetty: Su Helmi 12, 2012 4:16 pm
Pyörä: BMW
Pyörä on -09 malli ja anturina on muovinen "liuska", kuinka tällainen toimii ja pitääkö alapään olla kiinni jossain tässä se on irti, mittari ei nouse vaikka kuinka tankkaa?
ViestiLähetetty: La Helmi 25, 2012 1:10 pm
Pyörä: BMW
Kysyin bemarin huollosta mikä anturissa vois olla vikana niin kerrottiin että anturi pitäisi kalibroida varsinkin jos anturi on käytetty poissa kuuleman mukaan sellainen 1,5 tunnin homma, onko kenelläkään kokemusta tästä kalibroinnista. Todella hienoa tämä nykytekniikka :evil:
ViestiLähetetty: La Helmi 25, 2012 5:50 pm
Pyörä: BMW R 1200 GS
Laita kysely myös BMW-moottoripyöräkerhon foorumille, saat luultavasti nopeammin vastauksia.
ViestiLähetetty: La Helmi 25, 2012 7:47 pm
Pyörä: Iso gessu -08
Netti on täynnä näitä liuska-anturin vikakuvauksia. Se on rikki ja pitää vaihtaa. Ei siinä kalibrointi auta. Liuska tulee olla kiinni koko matkaltaan että se toimii. Omaan pyörään tuo vaihdettiin kaupan yhdeydessä ja huoltomiekkonen manasi etanolibensoja. Kuulemma liuottaa sen liima-aineen irti. Itse en ota kantaa onko noin, tämä oli valtuutetun huollon asiantuntijan näkemys.
Joissain tapauksissahan tuo koko liuska on irronnut ja nousee bensa mukana pinnalle kellumaan.
ViestiLähetetty: Su Helmi 26, 2012 7:43 pm
Pyörä: BMW
Irroitin aikaisemmin anturin ja pumpun tutkiakseni miksi mittari ei toimi, takaisin asennuksen jälkeen mittari alkoi toimimaan, käytin tankin poissa en koskenut anturiin enkä pumppuun eristin huonosti suojattuja johtoja ja asensin tankin takaisin kas kummaa mittari ei taas toimi????? :evil: :evil: :evil: :?:
ViestiLähetetty: To Huhti 05, 2012 10:26 pm
Pyörä: BMW
sain lopulta mittarin toimimaan anturin vaihdolla uuteen ja vikakoodin lukijan avulla mittarin toimimaan mutta edelleen jäi ihmetyttämään miten voi anturi mennä 09 pyörässä hajalle tankin pois oton yhteydessä, onko muilla ollut tällaisia ongelmia?
ViestiLähetetty: Pe Huhti 06, 2012 8:43 am
Pyörä: BMWR1250GSA,KTM690EnduroR
Kyllä näitä on, henkilökohtainen kokemus aiheesta omasta GSA:sta vuoden takaa. Vahva henkilökohtainen epäilys on, että ko. komponentti on elektronisesti *herkkä* ja kun mitään tuohon liittyvää tekee pitäisi olla toinen käsi maadoitettuna tietokonehommista tutulla kaapelilla pyörään.
Ja kun omia sähkövirityksiä tekee, niiden kanssa pitää olla tarkkana. Useat näistä netin syövereistä löytyneet esimerkki tapaukset liittyy jotenkin pyöriin, johon on tehty/oltiin tekemässä Xenon asennuksia (mistäköhän tuli tuokin mieleen...) tai muita.
Ja sitten on taas niitä, missä mitään erikoisuuksia ei ole, jollain se menee rikki säännöllisin väliajoin, taisi olla joku jolla se oli jo puolenkymmentä kertaa vaihdettu.
BTW Yhdeltä *tutulta* tuon liuskan saa 105€...
https://www.juvander.fi/ilpo
ViestiLähetetty: Ma Huhti 16, 2012 5:59 pm
Pyörä: BMW R1200GS ADV
Noniin!Perjantaina akku simahti (euroglobe) sopivasti lohjan motonetin pihaan ja yritin autoilijoilta saada apuvirtaa mutta ei porukalla ollut piuhoja,niinpä kävin lainaamassa motonetista sarttiapuvehkeen jolla sitten lähti käyntiin mutta sähköt meni sekaisin.Ei toiminut mittarit eikä vilkut,kotiin kuitenkin pääsin.Akun lataus täyteen ja kone tulille niin kaikki muu toimii mutta ei bensamittari.jipii.Yhdelle anturille olis käyttöö.Orkkis akun aikaan tuli tarvetta apuvirralle mutta silloin ei mitään mennyt rikki.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 16, 2012 6:14 pm
Mitä tarkoittaa tässä tapauksessa ettei toimi? Palaako keltainen kolmio?
ViestiLähetetty: Ma Huhti 16, 2012 7:07 pm
Juu.Tankki on melkein täys ja mittarissa ei näytä yhtään palkkia ja fuel vilkkuu.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 16, 2012 7:24 pm
Tuo on se klassinen oire. Varmuuden välttämiseksi, ota siinä vasemalla puolella tankkia oleva sähköliitin auki ja putsaa se jollain sopivalla aineella. Jotkut ovat saaneet sen sillä toimimaan, suurin osa kyllä ei.... mukaanlukien minä...
ViestiLähetetty: Ti Huhti 17, 2012 11:50 am
Ei auttanut liittimen putsailu.Uutta liuskaa hankintaan ja odysseyn akku.
ViestiLähetetty: Ti Huhti 17, 2012 1:38 pm
Pyörä: Helkama
Tuollaisen Odyssey akun laitoin talvella. Ensimmäisten 7 th.km kokemusten perusteella voin suositella. Pyörittää huomattavasti reippaammin, kuin alkuperäinen akku, tai viime vuonna kokeilemani Motonetin akku. Ja ainakin 6 asteen pakkasessa jaksoi käynnistää 20W 50:illä öljyillä olevan pyörän.
Mitoiltaan Odyssey on hiukan isompi, mahtuu kyllä akkukoteloon ja kiinnitysraudan mutkan oikaisemalla sain senkin riittämään.
ViestiLähetetty: Ti Huhti 17, 2012 2:43 pm
Mulla on nyt toi eurogloben 18Ah akku joka on mitoiltaan lähelle tota odysseytä niin asennus sujuu helposti kun piuhat on jo oikeilla paikoilla eli vanha pois ja uutta tilalle.
ViestiLähetetty: Ke Huhti 18, 2012 2:20 pm
Pyörä: 1200 GSA, 300 EXC
ode kirjoitti:
Jepjep...täällä ihan sama ongelma...jo toista kertaa vm. -08 pyörässä. Eka meni takuuseen - hajosi syksyllä 2009. Pääsiäisen pyhinä kun sain pyörän huollettua, ekana päivänä mittari toimi. Toisen päivän jälkeen ei enää toiminutkaan. Nyt pitäisi pulittaa omasta pussista 136 euroa osasta, joka mitä suurimmalla varmuudella kohta taas hajoaa. Vähän tökkii tommoinen. Uusissa gessuissa on taas kohomallinen anturi. Lienevät huomanneet, että sutta tuli tehtyä. Asiakkaillehan sitä ei kyllä myönnetä, rahat vain tiskiin. :twisted: :twisted: :twisted:
Juvander jo tuolla Pyörät-osion 1200 GS-ketjussa laittoi linkin ansiokkaaseen ketjuun, jossa gs-miehet selvittivät bensamittarin sielunelämää siinä määrin, että löytyi kytkentä, jolla vialliselta anturilta saatiin mittarille signaali, että tankki on täynnä. Sillä tavalla pääsee siitä keltaisesta kolmiosta ja vilkkuvasta Fuel-tekstistä eroon. Mutta eihän se riitä...ainakin minä olen sitä mieltä, että pyörässä pitää olla joko toimiva bensamittari tai varatankki-asentoinen bensahana. Muuten matka katkeaa ennemmin tai myöhemmin.
Kävin jo kyselemässä BMW-liikkeestä, että onnistuuko liuskan korvaaminen vuosimallin -11 kohoanturilla. Eivät osanneet sanoa, mutta lupasivat selvittää. Ongelmakohtia siinä on useampikin: miten onnistuu kohon kiinnittäminen vanhemman mallisen pyörän bensapumppuun. Jos joutuu ostamaan 2011-mallisen pumpun, sille tulee jo hintaa yli 400 euroa. Kohoanturi oli reilun satasen. Sitten kun on fyysinen asennus tehty, niin mitenkäs sähköinen puoli: minkälaista signaalia se uudemman mallinen anturi lykkää tietokoneelle? Joutuuko päivittämään pyörän softaa?
Mietin jo, että pitäisikö tässä jo alkaa kerätä nimiä ja pistää pystyyn ryhmäkanne - sen verran yleinen ongelma tuntuu tämä anturiongelma olevan, eikä tietenkään pelkästään gessukuskien kiusana, vaan kaikkien, joilla tollainen on tankissa. Jurppii sellainen asenne, että me ei vastata mistään, kaivakaa vaan asiakkaat kuvetta. Yhden ihmisen valitus ei paljon Bemaria hetkauta, mutta ehkäpä joukkovoima tehoaisi.
