Tänään on Su Touko 31, 2020 3:02 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 27 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
ViestiLähetetty: Ke Huhti 15, 2009 1:59 pm
Pyörä: SE & Montesa 315
Alkuun kerrottakoon että ei polta putkessa. Ja jatko menee kutakuinkin niin, että inhoan harvoja asioita niin paljon kuin putken villoittamista, kauheat pakoäänet tosin kuuluvat niihin.
Niin varsinaine kysymys kuuluu, että onko havaintoja vaimenninvillojen kestävyyseroista, 690:iin laittamani uuden micronin alkuperäisvillat lakkasivat olemasta noin 2000 km ajon jälkeen, teräsvillaa joskus kokeilin mopovuosien muistona DR:ään, oli muuten komean näköistä availla kaasua pimeässä :)
Joten jos on selkeitä havaintoja siitäettä jokin villa kestää niin tieto jakoon.
ViestiLähetetty: Ke Huhti 15, 2009 9:05 pm
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Paras hinta/laatusuhde lienee putkieristevillalla. Sillä vihertävällä, tiiviillä ja lieriöksi puristetulla jota saa rautakaupoista.
Toimii eli vaimentaa hyvin ja kestää kohtuudella. Sen sitominen jollain vain nopeuttaa sen häipymistä. Paras on pakata se tiiviisti ja jättää sitomatta ilman resonoivia verkkoja ja lankoja.
Ja ihan parasta taitaa olla Acrapopoovitsonin alkuperäinen ommeltu untuvankevyt matto. Jos saat sitä jostain, niin osta ja kerro mistä löysit. Se kestää.
ViestiLähetetty: Ke Huhti 15, 2009 10:08 pm
:roll: Tuossa on villa, tosin isossa paketissa, mutta toimii hyvin.
ISOTEC NAPPE QN 75
LV X3 pakkasin uudestaan, tosin sinnä on päällä vielä palokangas.
Äänitason voi säätää villan pakkaustiukuudella.
:cry:
JUTAKO
ViestiLähetetty: Ti Kesä 02, 2009 10:18 am
Laitoin sitten kaksi pakettia sammutuspeittettä. Hintaa tuli noin 30e. Sen kun leikkaa 5-10 cm leveäksi siivuksi ja kiertää reikä putken ympärille niin ääni on kova. Sitten kun ajelee muutaman sata kilometriä hajoaa sen kankaan lähes ilmatiivis punos, ja äänestä tulee samanlainen kuin muillakin villoilla. Suurin ero tähän mennessä on se että äänet eivät ole sen jälkeen koventuneet, joten oletan että vaimenninmateriaali on pysynyt vaimentimessa.
Kokeilin ensin leikkaamatta sitä mattoa, mutta se punos kun ei pääse hajoamaan, niin se ei oikein vaimenna.
Niin, ja mikä parasta, vaimentimen voi villoittaa vaikka uimahoususillaan eikä nahka kutia muuten kuin hyttysten takia.
ViestiLähetetty: Ti Kesä 02, 2009 3:12 pm
CRD:en levyvilla on ihan toimivaa, mutta ei kannata vaihtaa uimahoususillaan..Stormilta saa.
ViestiLähetetty: Ti Kesä 09, 2009 12:01 pm
Pyörä: KTM LC4 600/640
Marteliukselta saa ainakin erittäin hyvää villaa. Olisko se joku 300g säkki, jossa on vain muutama säie jotka ovat varmaan muuta kymmentä metriä pitkiä. Tämä aiheuttaa sen että villa ei karkaa lainkaan reikäputken rei´istä. Eikä oo hinnallakaan pilattu. Oiskohan ollu luokkaa 3€/säkki. Kannattaa pakata erittäin tiiviisti joten normaalin kokoseen pöntöön saa ängettyä varmasti lähes 10 säkkiä jos oikein näkee vaivaa. Prätkäkäytössä ei juuri huonone tämä villa. Jos äänet tuntuu kovenevan niin pönttö auki ja pöyhii villat ympäri ja ehkä 1-2 pussia lisää huonoimpien tilalle niin taas toimii.
- Kun tekee itse niin saa mitä ansaitsee-
ViestiLähetetty: Ti Kesä 09, 2009 1:06 pm
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Joskus kokeilin joutessaan sellasta valkoista lyhyt kuituista villaa, jolla höyryturbiini oli eristetty. Sen piti kestää kuumaa ja vaikka mitä. No, vaimentimen kun laitto kiinni ja pisti bigin tulille, niin auringossa näky ihan käsittämätön valkoinen pölinä. Ko. villat tais kestää vajaan viikon, jonka jälkeen se oli ihan totaalisen tyhjä. Sen jälkeen oli jotain muitakin kokeiluja, mutta viimesin siinä oli josimuran levynä myyty vaimentimen täytematto. Ilmeisesti siinä oli sammutuskankaiden väliin ommeltu irtonaisempaa kuitua. Levyn kun pyöritteli sen vaimentimen huilun ympärille, niin tuntu toimivan ja äänetkin pysy siisteinä pitemmän aikaa. Sellanen pidempi kuituinen on selkeesti parempaa, mutta varmaan ihan toimiva olisi, jos siihen huilun ympärille pyöräyttäisi ensin löysästi pari kerrosta sammutus mattoa ja sitten loppu vaimentimen täyttää jollakin kuidulla. Luulis että se matto ainakin hidastaisi sitä villojen katoamista, vaikka käyttäisi huonompaakin villaa.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
ViestiLähetetty: To Elo 09, 2012 11:08 pm
Pyörä: None
Nostetaas vanhaa ylös. Kotari sylkäs kait villat kartanolle kun äänistä tuli suht rouheat. Onko kellään kokemuksia tästä villasta -> http://www.motocross-x.com/?p=productsM ... oduct=2506
Tuo 500g riittänee 525 exc vakiovaimentimen täyttöön? :roll: Toimiikos tuo hyvin että pyöräyttää sammutuspeitettä huilun päälle ja villat sitten sinne kuoren ja huilun väliin? Ei kehtais kokoajan olla aukomassa vaimenninta :roll:
ViestiLähetetty: Pe Elo 10, 2012 7:05 am
Pyörä: exc
Moose Racing töttörö, siis sellainen valmis "putki" on toiminut hyvin, toki siis vaihto lähes jokaiseen kisaan aina uusi eli 15-25h välein mutta sillä nyt ainakin äänet on sallituissa rajoissa ja jopa alhaiset FMF Stealth Q vaimentimella tuolla 300exc-11 mopeedilla. Ja on helppo ja nopea vaihtaa eikä kutise kun on kankaan sisällä. Parts Europe jälleenmyyjiltä löytynee.
Dice on täälläkin todettu lyhytikäiseksi, 2h niin ei enää mene mittauksesta läpi kun putki jo tyhjä (toki melko merkittävässä osassa saattaa olla villoittajakin). Myös Stormin myymä valmis villa putki oli helppo ja halpa ja kestikin kohtuudella.
Ja nämä toki siis taasen 2t kokemuksia missä kestävyys paljolti kiinni seoksesta eli siitä paljonko tulee öljyä vaimentimeen ja se kastuu. Minä ajelen aika "paksulla" seoksella.
Viimeksi muokannut AnttiL päivämäärä La Elo 11, 2012 6:48 am, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Pe Elo 10, 2012 9:56 am
Hurula kirjoitti:
Nelarissa on kestäny hyvin FMF naruvilla. On kohtuu helppo pakatakkin vain avaamalla pöntöstä toinen pää. Esim. täältä saa kohtuu hintaan suoraan postiluukkuun.
ViestiLähetetty: La Elo 11, 2012 12:50 am
Pyörä: Yamaha ja TM
Moose Racing 3K villasetti EHDOTTOMASTI paras nelariin, 3tkm josta yli puolet maastoajoa ja kaiken kukkuraks vakioo ahtaammalla putkella, rupes vasta äänet koveneen. Ja kun rupes, niin kovnei sit nopeesti, yks kaks oli puolet palanu pois. Sekin ongelma ratkastu muuttamalla hiukan kietomistapaa, eiköhän edellisten vaihtojen jämistä tehdyllä nykysetillä pääse saman ja uudella paketilla sit 5tkm. Dice villa ei tietääkseni oo nelariin tarkotettukaan ja ero 2T/4T välillä tulee just siitä kuinka villa kestää lämpöä. Eikä yksikään naruvilla kestä nelarissa ilman reikäputken verkotusta, joka muuta väittää ei availe kone kuumana kauheesti kaasua... sit kun puhutaa pitkästä naruvillasta ja on verkkoo putken ympärillä, alkaa kestäänkin, mutta kyl ne pisemmätkin kuidut vaan rei'istä läpi tulee jos paljaaseen työntelee. Eikä sitä änkkää sovi pakata vaan työntäen sisään, ei tuu koskaan tasalaatusta tiheyttä ja se pakkaustiheys taas ratkasee kuin hiljanen se putki on verrattuna siihen mitä se vois olla.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
ViestiLähetetty: Su Elo 12, 2012 6:35 pm
Pyörä: None
THA kirjoitti:
Tarkoitat varmaan tällaisia? -> http://www.procycledepot.com/uimages/p_ ... tridge.jpg
Saakos nuita mistä järkevimpään hintaan -04 exc 525?
Tuollainen verkkoviritys kävi itselläkin mielessä jos laittaisi naruvillaa, niin pysyisi ehkä vähän paremmin. Tuo moosen setti kyllä näyttäisi aika helpolta hommalta asentaakkin 8)
ViestiLähetetty: Ma Elo 13, 2012 8:24 pm
Pyörä: Yamaha ja TM
Tarkotin tämmöstä, ylläpito vaihtakoon linkin johonkin muuhun halutessaan, en oo tutkinu ketkä muut myy:
http://www.dymatech.fi/Verkkokauppa/OFosat.htm#villa ylimpänä, sis. siis paketin levyvillaa (ison), teräsvillaa ja verkkoa, kiedotaan pakettina reikäputken ympärille, helppoo.
Antti taas tarkotti varmaan juurikin tuon sorttista minkä kuvan linkitit, en tiiä mitä pidät kalliina, mut 4T paketit FMF:nä on hl. 30-40e.
ViestiLähetetty: Ma Elo 13, 2012 8:28 pm
Pyörä: exc
Jep, kakstahtiseen tarkoitin juuri tuon näköistä villaa mitä hurula linkitti, helppoa, putken villoitus noin 15min sisältäen putken irroituksen ja kiinnityksen ym.
ViestiLähetetty: Ti Elo 14, 2012 9:29 am
Pyörä: None
THA kirjoitti:
Kiitos selvennyksestä. Näyttäisi aika pätevältä paketilta! Tilaukseen menee 8) Ja rajojen ulkopuolelta kun tilaa, niin säästääkin taas hiukan :mrgreen:
cron
