Tänään on Ke Touko 27, 2020 7:04 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 73 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: keihin fcr 41 LC4:ssa
ViestiLähetetty: La Helmi 28, 2009 1:08 pm
Pyörä: KTM690R/SM
Neulan merkitys on aivan keskeinen: neula säätää seosta kaasun keskiasennossa ja sillähän me useimmiten ajetaan.
http://www.keihin-us.com/am/_media/pdf/slide_valve.pdf
Esim: olet jostain saanut selville että seos on liian laiha kun kaasu on 1/4 auki. Kaavion mukaan siinä eniten vaikuttaa neulan klipsin asento. Ratkaisu on siis nostaa hieman neulaa (klipsiä alemmas).
ViestiLähetetty: Ti Maalis 03, 2009 11:06 pm
Pyörä: transalp 600-----
Mikäköhän (tötsä) tuossa kaasarin kaulassa oikein on se menee läpi asti ja sen vasemmalla puolella oleva reikä on kanssa mysteeri siitä lähtee kaksi hyvin pientä reikää kaasarin alaosaa kohti joissakin kuvissa tässä reiässä oli jokin pultti tai vastaava.
ilmeisesti tämä kaasari on ollut ennen 450 ktm:ssä.
Liitteet:
moottoripyörä 116.jpg [218.66 KiB]
131 kertaa
ViestiLähetetty: Ti Maalis 03, 2009 11:41 pm
Pyörä: KTM 520 SX -02, BMW G650 Xchallenge
heisku kirjoitti:
oikeasta saa varmaan jotain alipaineen tapaista johonkin, tukkoon vain jos ei ole tarvetta. Vasemmanpuoleinen taitais olla kammion ylivuotoputki josta puuttuu se kikkare mihin letkun saa kiinni. Katto meneekö kanavat kohokammioon?
ViestiLähetetty: Ke Maalis 04, 2009 12:18 am
Olihan tossa yhdessä letkussa sopiva kikkare mikä sopi siihen vasemman puoleiseen reikään (ihme et ei sitäkään taas tajunnut) mutta toiselle puolelle ei ole mitään kikkaretta se reikä menee läpi asti.siihen voi varmaan viritellä jotain kun auki sitä ei varmaan arvaa jättää,voiskohan sen toisen puolen laittaa vallan tukkoon?
Ne pienet reiät näyttäs menevän sinne kohokammioon:
ViestiLähetetty: Ke Maalis 04, 2009 12:30 am
heisku kirjoitti:
Pistä tulppa, etkai niinpaljoo oo rähmälläs sen kanssa että molemminpuolin pitäs ylivuotoputket olla. Putken tarkotus on hapettaa kohokammiota ettei tule mitään ali/yli/väli/sekapaineita kammioon ja mottiin virtaisi tasasesti bensaa... :roll:
Ja kipatessa sammuttaa pata, sitten ajan päästä....
Viimeksi muokannut genesis päivämäärä Ke Maalis 04, 2009 10:21 am, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ke Maalis 04, 2009 12:53 am
Tilasin kyl jo toisen katesarjan.no kyl tämä tästä vielä ko sais kaasarin joskus paikalleen.
Täytyy varmaan tilata keihin.de:stä suuttimia valmiiks.
ViestiLähetetty: Ti Maalis 10, 2009 9:27 pm
Do dii keihini olisi asennettu,sehän meni aikas kivuttomasti mitä nyt rystyset on verillä.
Vaijerit ei tietenkään sopinut täytyy tilata sxc vaijerit,laitoin alkuperäiset vaijerit väliaikaisella virityksellä kiinni ja koe käytin,lähti hienosti käymään mutta sammuu kun antaa täyden kaasun äkkiä mistäs moinen mahtanee johtua ?
ViestiLähetetty: Ti Maalis 10, 2009 9:56 pm
heisku kirjoitti:
Kiihdytyspumppu ei anna tarpeeksi kakkoa, laita hiukka äkäsemmäks sitä pumppua. Ja sitte nuo pääsuutin/neula meininkit tarttis olla liki oikeeta, ei sinnepäin....
ViestiLähetetty: Ti Maalis 10, 2009 10:15 pm
No tuota mites se käytännössä tapahtuu :shock: .Nuo suuttimet on nyt main jet 175, olikse nyt sit starter jet 85, slow jet 48, main air jet 200, slow air jet 100 ja neula obdtm ja prikka kolmanneksi ylimmässä.Toi neula tuntuu oudolta ei ole tullu missään jutuissa esille.
ViestiLähetetty: Ti Maalis 10, 2009 10:32 pm
Sillai että sen kannen alta mihin vaijerit tulee, siellä on sellainen vivusto ja tanko minkä menee kohokammion pohjillle (=kiihdytyspumppu), siinä vivustossa on tasan yksi ja ainoo ruuvi josta sitä säädetään, kuinka herkillä se pumppu on.
Opit sen toiminnan kun veivaat kaasua ja kattelet miten se vivusto toimii, muistaakseni kireemmälle ku vetää niin pumppu on nopeampi. Kyllä sä sen sieltä huomaat kun kattelet. Todennäköisesti kaasukahva on menny puolen kierrosta ympäri ennekuin se vivusto herää edes henkiin joten se pumppu on auttamattomasti myöhässä....
Noihin arvoihin en ota kantaa, joku viisaampi tietää niistä. Mullon ruisku. :roll:
ViestiLähetetty: Ti Maalis 10, 2009 10:46 pm
Pyörä: 690R -19 250 EXC-F -20 Gilera RC125 -90
heisku kirjoitti:
Oikeanpuoleiseen on tullut kampikammion huohotusletku.
ViestiLähetetty: Ti Maalis 10, 2009 11:23 pm
Kiitos taas. Kyseessähän on varmaan kuvassakin näkyvä kuusiokolopultti.http://www.keihin.gr/KARPIRATER/23.JPG
ViestiLähetetty: Ti Maalis 10, 2009 11:49 pm
heisku kirjoitti:
Bitte. Mut älä tota kuuskoloruuvia ota auki, siitä saa vaan jouset sormille sekä paketin sekaisin.
Tossa mallissa levitetään/supistetaan tota haarukkaa joka käskee muovista vipua jonka toinen pää käyttää kiihdytyspumpun akselia. Oliko tarpeeks vaikeesti esitetty? :oops:
ViestiLähetetty: Ke Maalis 11, 2009 12:13 am
Eiköhän tyhmempikin jo rupea pikkuhiljaa tajuamaan.Täytyy sitä sit paremmin testailla kun saa uudet vaijerit.
ViestiLähetetty: Ke Maalis 11, 2009 6:12 pm
heisku kirjoitti:
Kyllä minä ainakin sain ne alkuperäiset kaaasuvaijerit sinne taiteiltua fcr:n kanssa. Ei tarvinnut tilata sxc:n vaijereita. Ja hyvin on toiminut.
