Tänään on Ke Touko 27, 2020 7:44 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 20 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
ViestiLähetetty: Su Huhti 28, 2019 9:22 pm
Pyörä: polkupyörä ja XRV750-94 (ex:DR650RSE-91)
Jep, oli tiedossa tuo hanavivun irroitus...mutta hyvähän se on muistuttaa. Letkut käytin irti ja hyvin vähän sieltä tuli kyllä bensaa.
Käytin pumpun "telineestä" irtaallaan ja jotenkin se sähköjohto on sinne jemmattu kun ei oikein ole liikkumavaraa ja äkkiseltään käsikopelollakaan ei saanut mitään tuntumaa että missä se johto jumii. Pitää katella huomenna lisää.
Onko orkkis pumpussa jotain Honda merkintöjä...sillä että onkohan tässä orkkis vai tarvike paikallaan.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 29, 2019 5:43 am
Jos siinä on orkkispumppu niin se ei pidä mitään ääntä kun järjestelmässä on paine, eikä ole suriseva pumppu vaan tikittävä ääni. Helpoiten saat testattua pumpun toimivuuden kun irroitat pumpusta pa-letkut, jos ei tikitä ja virtaa tulee niin kärjet on kaput jos on orkkispumppu. Jos on orkkispumppu niin kärjet vaihtoon ja taas matka jatkuu, toki voi vaihtaa koko pumpun jos haluaa mutta ei ole välttämätöntä. Aiheesta on paljon juttua Africa Twin keskustelussa.
Orkkispumppu on tämän näköinen.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 29, 2019 1:46 pm
Pyörä: Africa Twin RD07
Orkkispumppu myös päästää polttoainetta läpi ilman sähköä, joten pumpun kosahdettua tankki "loppuu" puolväliin.
Ilmeisesti yleisin vikaantumistila niissä on kärkien hitsaantuminen/takertuminen, se on joku 10e varaosa stormista. Elvytyksenä vähäksi aikaa voi rapsutella niitä kosketuspintoja melkein millä vaan karhealla (musta suoja veks ja siellä on se ainoa "liikkuva/kallistuva" osa ja toisiaan koskettavat metallinapit on ne kärjet).
Не пей из лужи, эндуристом станешь. | Älä juo lätäköstä, muutut enduristiksi.
ViestiLähetetty: Ke Touko 01, 2019 1:26 pm
Jep, eilen käytin tuon mustan suojan auki ja todella ruosteinen ja hapettuneet oli maisemat. Laittelin rapsuttelin puhtaammaksi ja laittelin ruosteenpoistoainetta ja nyt taas toimii. Aika jännästi lennosta meni "mykäksi" eikä koputtelullakaan lähtenyt toimimaan. (Kokemusta auton ppumpusta joka aina tärähdyhdyksestä elpyi toimimaan.)
Kyllä tuossa minun pumpussa on enemmänkin suriseva kuin tikittävä ääni silloin kun siellä ei ole paineita ja laittaa virrat päälle. En tiedä miten se ääntää silloin kun paineet jo löytyy ja moottori on käynnissä.
ViestiLähetetty: Ke Touko 01, 2019 2:05 pm
Jos se surisee niin sitten pumppu on vaihdettu, alunperin AT:ssa on kalvopumppu joka tikittää. Toki tyhjä pumppu pitää sellaista nelitahtimaista pärinää mutta kun painetta tulee niin tahti hidastuu tikitykseksi kunnes painehuippu on saavutettu ja tikitys loppuu tai menee todella harvaksi.
