Tänään on To Huhti 02, 2020 1:48 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 502 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 30, 31, 32, 33, 34
 Viestin otsikko: Re: KTM 690 E/R TuneECU
ViestiLähetetty: Su Maalis 22, 2020 3:55 pm
Pyörä: KTM 690 Enduro R 2013
EP karttoihin en ole vielä koskenut.
En ole saanut niitä imuroitua kun tekee "connection break" herjaa.
HAluaisin saada alkuperäiset talteen ja lähteä niistä muokkaamaan varsinkin kun tuota alkuperäistä 234EP karttaa ei ole edes TuneEcu sivuilta ollut saatavilla.
Täytyy koittaa vielä asettaa nuo USB portin nopeudet ym. ja koittaa saisiko ne sieltä talteen.
Tulppa ja tulpan hattu on vaihdettu, puolaa en ole tutkinut.
Jatketaan sun vinkeillä tänään.
KTM 690 Enduro R 2013 Evo 2 (PP nokka, LeoVince slipari vakio väliputkella, K&N filtteri)
ViestiLähetetty: Ma Maalis 23, 2020 6:32 pm
Pyörä: Suzuki GSX-R 1000 K7, KTM 300 EXC
Jos se tumppaa 15 min tyhjäkäynnin aikana niin varmasti tumppaa ajossakin. Reset adaptations tapahtuu lataamalla uudet kartat ja pyörittämällä sen jälkeen sen 15 min käytön kylmälle koneelle. Se ei ole pakollinen, jos kartta ja kaikki muu on jiirissä, niin ei sitä 15 min sytkytystä tarvitse tehdä, mutta se kertoo jos kaikki e i ole kunnossa. (ei pysy käynnissä)
Onhan sulla laturissa se mopo kun yrität latailla niitä karttoja? Akkujännite laskee melko nopeasti ja ajovalon sulake kannattaa tietysti poistaa. Voit kokeilla myös jollain muulla TuneECU:n versiolla. Mulla toimi parhaiten W7:n kanssa aikaisemmat versiot.
Yhden ruotsalaisen (jolla oli oma dyno) kokemuksella se EVO2 ei ollut paras kartta EVO2-mopoon vaan käytti kustomoitua EVO1-karttaa. Aloittaisin kuitenkin siitä, että resetoisin ECU:n kirjoittamalla ne samat kartat takaisin mitkä sieltä imuroit itsellesi, jahka selvität sen connection homman ja saat ne itsellesi talteen. Jos se ei auta, kannattaa selvittää kaikki mahdolliset rautapuolen hommat kuntoon ennen kuin alkaa softalla korjaamaan. Kartalla hienosäädetään, ei ratkaista isoja ongelmia. (Jos siinä on siis ylipäätään oikea kartta sisällä)
Clutch switch voi olla sökö/jumissa, tsekkaa ettei se mopo käytä koko ajan sitä vapaan karttaa.
KM765EU12B0234FI multa löytyi arkistojen kätköistä, mutta ei perhana sitä EP-karttaa.
ViestiLähetetty: Ti Maalis 24, 2020 12:39 am
Pelzi66 kirjoitti:
TPS jänniteet on spekseissä.
Kaasun kalibrointi on tehty.
15 min tyhjäkäynti menee läpi ehkä kerran viidestä. Stumppaa muilla kerroilla.
Imuläpöanturi on ilmanputsarin vieressä mihin se Evo2 ohjeiden mukaan pitää laittaa.
SAI poistettu ja tulpattu
O2 ollut päällä ja pois, nyt taitaa olla pois.
Vikakoodeja ei ole.
Se stumppaa esim vapaalla kun alkaa tyhjäkäynnistä ihan varovasti avaamaan kaasua.
Välillä saattaa kun oikein varaovasti avaa päästä 6% asti eikä kierrokset lähde nousemaan, röpöttää vaan...
Usein se sammuu esim. kun tulee liikennevaloihin ja kierroksilta laskee kaasun pois ja vetää kytkimen pohjaan. Kierrokset kun putoo tyhjäkäynnille ni se sammuu.
Oon koittanut laittaa soppaa lisää, oon koittanut ottaa soppaa pois tyjhäkäyntialueelta.
oon koittanut laittaa FL:t 10 10 0 0 0 0
Mikään ei tunnu auttavan.
Jostain luin että pitäisi tässä kohtaa säätää jotain minimum air ruuvia isommalle. En oo vielä lähteny koittamaan ku on siellä kannen alla missä on pari kannatonta ruuvia...
Kaverin 690 teki tätä samaa stumppailua liikennevaloissa. Vikaa haettiin merkkiliikkeessä ainakin 2viikkoa. Lopulta vika oli siinä kytkimessä olevassa microkytkimessä, oliko nyt sitten Clutch Switch oikealta nimeltään. Osanumero 83111049000
ViestiLähetetty: To Maalis 26, 2020 2:25 pm
Kiitokset Epe:lle privaattina saaduista 234 kartoista!
En saa edelleenkään EP karttaa imuroitua pyörästä mutta sain nuo ladattua pyörään päin.
Ei mitään muutosta toiminnassa joten kaippa siellä oikeat kartat oli jo valmiina.
Karttoja vertaillessa huomasin että 2013 EP karttojen soft on aika pitkälle kopio Ama:n rpm relative kartasta.
Ei ole tainnut KTM maksaa Amalle mitään provisioita :D
Sitten vielä kieltävät TuneEcua jakamasta näitä :oops:
No tutkimukset jatkuuuuu....
Liitteet:
234 soft.jpg [ 83.36 KiB | Katsottu 336 kertaa ]
ViestiLähetetty: To Maalis 26, 2020 4:15 pm
Pyörä: Ready to Fail
Pelzi66 kirjoitti:
Jepjep... tai sitten minä kämmäsin.. tarkastampa illalla mitä tuli lähetettyä
En ole puolesta enkä vastaan vaan pikemminkin päinvastoin
ViestiLähetetty: Su Maalis 29, 2020 2:42 pm
Lähdin tutkimaan sitten rautaa...
Venttiilinvälykset
pako oli toinen 0,15 ja toinen 0,16
imu oli toinen 0,13 ja toinen 0,07
Mitä sanoo arvon raati noista imuista, onko venttiiliremppaa tiedossa? Viimeksi papereiden mukaan katsottu 5500km sitten kun Evo2 nokat asennettu...)
Nyt kun venttiilit säädöissä ei kyllä käytös muuttunut.
15 min idle reset ei mee läpi ku stumppaa 15-20sec kohdalla, parin startin jälkeen kyllä sitten jaksaa käydä...
Ajossa sammuilee lähes aina kun vetää kytkimen pohjaan ja antaa kierrosten laskea. Kytkimen Switch toimii ainakin TuneEcun mukaan.
2500rpm ylöpäin toimii hienosti kun kun ajaa tasakaasulla ja veto loppuu esim. loivaan alamäkeen niin leikkaa kuin veitsellä vetoa pois.
Ja kun tuolla matalilla kierroksilla 2000-2500 yrittää varovasti avata kaasua välillä ampuu putkeen ennen kuin lähtee vetämään... Tämä ainakin Standard kartalla muita en tullut koittaneeksi.
Täytyy tänään vielä koittaa tuolla Softilla
ViestiLähetetty: Ma Maalis 30, 2020 9:30 pm
epe kirjoitti:
Ei ollut mun EP.
Yksi mahdollinen vika voi tietysti olla kuluneet johtosarjan eristeet, eli joku lyö maihin tai oikariin jossain. Sökö sensori varmaan näyttää myös virheellisiä lukemia, mutta sen luulisi antavan vikakoodia.
Kerran huvikseni mittailin johtosarjan resistanssit EFI ja EPT -liittimien päistä, tulokset tuolla:
https://advrider.com/f/threads/ktm-690-e-tuneecu.685657/page-92#post-32707054
