Tänään on Pe Maalis 22, 2019 1:46 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 117 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Seuraava
 Viestin otsikko: R1100GS
ViestiLähetetty: Pe Huhti 04, 2008 8:04 am
Pyörä: R1100GS
Kerätään tähän 1100gs ominaisuuksia ja käyttöön liittyvää juttua.
Mainio huoltoketjuhan on jo olemassa.
Kun ei ole tota käyttöohjekirjaa niin sellasia aiheita voisi tähän esim. kerätä.
Kysymyksiä pari:
Saako vakio penkin jotenkin lukittua paikalleen ilman matkustaja osaa?
Onko käynnistysnappulan punaisella viisarilla jotakin merkitystä kääntääkö sen vasemmalle tai oikealle?
 Viestin otsikko: Re: R1100GS
ViestiLähetetty: Pe Huhti 04, 2008 11:08 am
Pyörä: pyörät myyty
antti-a kirjoitti:
Kysymyksiä pari:
Ainakin mulla on siellä työkalulootassa sellainen lärpäke, joka asennetaan siihen lootan suojalevyssä olevan aukon kohtaan, jolloin sen suojalevyn saa napsautettua lukkoon.
Viisari sammuttaa koneen kummassa asennossa tahansa enkä keksi mitä eroa sillä voisi olla.
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: Pe Huhti 04, 2008 12:00 pm
Pyörä: R1100GS
saako sillä lärpäkkeellä lukittua kuskin penkin paikalleen.
Olen sitä satulaa pyöritelly ja ihmetellyt kun en saa sitä pysymään paikallaan ilman kyytiläisen istuinosaa. Menee kyllä paikalleen, mutta ei lukitu millään tavalla, on "irtonaisena". Pitäisikö näin ollakin?
Jos laittaa kyytiläisen penkin paikalleen niin sehän sitten pitää myös kuskin penkin paikallaan.
ViestiLähetetty: Pe Huhti 04, 2008 12:01 pm
antti-a kirjoitti:
Kysymyksiä pari:
Sehän on lukittu sillä satulalukolla jo oitis.
Ainoa, mitä pitää tehdä on toi vkoivun kertoma lärpäke siihen työkalukotelon kanteen, joka lukitsee sen.
mm. Touratechiltä on saatavissa myös metallisia kansia tuohon työkalulaatikkoon.
:shock: :shock: :shock:
PS. Vastaus vielä edelliseen: sulla on varmaan se satulalukko jotenkin viallinen. Siellä on koukut, jotka lukitsee etusatulan niihin muovihaarukoihin.
ViestiLähetetty: Pe Huhti 04, 2008 12:05 pm
Pyörä: pyörät myyty
Pekkavee kirjoitti:
Heh, mä näköjään vastasin ihan väärään kysymykseen kun sen työkaluboksin suojalevyn lukitsemisesta olen nähnyt joidenkin kyselevän. Se kuskin penkkihän pitäisi lukittua ilman mitään kikkailua.
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: Pe Huhti 04, 2008 12:09 pm
Pyörä: R1100GS
Okei, niitten koukkujen pitäisi siis lukita se etuosapaikalleen.
Sellaset koukut siellä kyllä on mutta ne ei lukitu millään tavalla, ovat vaan löysästi vastakappaleissaan. Muistaakseni ainakin yksi koukuista/vastakappaleista oli rikki. Täytyy tutkia vielä tarkemmin.
Kiitos taas! Nyt kun tiedän että pitäisi lukittua paikalleen ilman takaosaa niin on mukavampi etsiä syytä.
Työkalulootassa on tosiaan parikin muoviosaa joita ihmettelin mihin mahtaa tulla!
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: Pe Huhti 04, 2008 12:12 pm
Pyörä: 1100GS,1150GSA
Olisiko etumaisen satulan "lukituskielen" nokka viottunut? Avaimellahan molempien satuloiden lukkokielet toimii saman aikaisesti.Tai satulassa olevaa "lanka"lenkkiä säätää(esim alemmaksi).
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: Pe Huhti 04, 2008 12:51 pm
antti-a kirjoitti:
Se toinen muoviosa on tulpanhatun irrottamista varten.
Älä koskaan vedä irti itse johdosta.
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: Pe Huhti 04, 2008 1:38 pm
Pyörä: R1100GS
Pekkavee kirjoitti:
antti-a kirjoitti:
No voi vit**
Kerkesin jo toisen tulpan johtoa kiskoa. :shock:
Eipä tainnut vauriota tulla tällä kertaa. Uusi pyörä uudet kujeet!
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: Pe Huhti 04, 2008 10:37 pm
Pyörä: R1100GS
Selvis penkki homma.
Mulla on irronnut se lukitussysteemi kiinnityksestään(se mitä avaimella käännetään). Muovikorva murtunut irtipoikki kiinnityskohdastaan. Pitää keksiä joku patentti tuohon.
En huomannut aikaisemmin tutkia tuota avain systeemiä penkin lukituksessa lainkaan. Puuttui kyllä penkin altakin yksi pultti justiin siitä rautakiinnityksestä. Se on tällasta kun ei ole ollut kunnolla aikaa tutkia vaan hätäsesti aina ohi kulkiessa vähän kattonut.
Miten tässä 1100:ssa ABS napin kuuluu toimia?
Todella vähäisen kokeilun perusteella näyttää toimivan siten että jos starttauksen jälkeen nappia painaa menee abs pois päältä. Eikä sitä napista enää saa päälle ennen kuin sammuttaa koneen ja käynnistää uudelleen.
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: Pe Huhti 04, 2008 10:47 pm
antti-a kirjoitti:
Ei kai se nyt niin toimi.
Jos haluaa ABS:ssän pois päältä on ABS nappulaa painettava samalla, kun kääntää virran päälle. Kun moottori on seis. Sitten starttaa.
Sitten se jää pois toiminnasta. Ja ABS valot vilkkuu ajettaessa.
Jos sitten sammuttaa moottorin ja starttaa normaalisti ABS on taas päällä.
Toi on aika kiusallista, kun sitä ei voi vauhdissa mitenkään hoitaa. Vaan moottori on sammutettava aina, jos haluat sen pois tai päälle.
Itse usein unohdan käynnistyksessä hiekkateillä painaa ABS nappulaa käynnistyksessä ja sitten pitää pysähtyä sitä varten erikseen.
Hiekkateillä on mielestäni parempi ajaa ilman ABS:ssää, kun voi vetää takajarrun lukkoon tarvittaessa.
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: Pe Huhti 04, 2008 11:00 pm
Pyörä: R1100GS
Se tais kyllä olla tosiaan niin että painoin sitä abs nappia ennen kuin starttasin.
No joka tapauksessa napista ei moottorin käydessä kuulukaan mitään tapahtua. Hyvä tietää!
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: Su Huhti 06, 2008 2:47 pm
Muovikorvakkeelle olen tehnyt vastaavan vahvistuksen pellistä penkkien lukitukseen,aikas heppoinen alunperin!
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: To Huhti 10, 2008 10:46 am
Pyörä: R1100GS
Muistan lukeneeni jostakin että GS alkup. kahvalämppärit olisi automaattiset. Koskeeko tämä vain uudempia malleja kun minulla ainakin on oma katkaisija kahvalämppäreille. Vai olisi automatic ja katkaisijasta saisi pakotettua päälle?
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: To Huhti 10, 2008 11:03 am
Pyörä: BMW G 450X, BMW R1200GS Adv, BMW R1100GS
antti-a kirjoitti:
Automaattiset? Kyllä katkasijasta laitetaan päälle, valintana pienempi tai kovempi teho. Onko uusimmissa jotain uutta tekniikkaa?
http://www.bmwmoottoripyorakerho.fi/
