Tänään on To Kesä 20, 2019 8:48 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 8239 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 545, 546, 547, 548, 549, 550  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: KTM 690 Enduro (/R)
ViestiLähetetty: Su Touko 12, 2019 8:25 pm
Pyörä: Cube konkeli
Ei tarvii O-renkaita vaihtaa joka kerta, eikä välttämättä edes joka toisella kerralla. Jos O-rengas on ehjä ja kimmoisa niin vaihtotarvetta ei ole, kun pyöreys on muuttunut kulmikkaaksi niin silloin viimeistään vaihtoon.
Kylätason polkupyöräilijä.
ViestiLähetetty: Su Touko 12, 2019 9:11 pm
Pyörä: Ktm 690 Enduro R
_JPA_ kirjoitti:
Toimiikos muilla 2019 mallin omistajilla luiston eston nappula? Omassa pyörässä olen saanut kaksi tai kolme kertaa (ehkä 30 yrityksestä) kytkettyä tc:n pois päältä. En keksi mitä poikkeavaa olisin tehnyt noilla onnistuneilla kerroilla. Ajomoodien vaihto toimii aivan normaalisti.
Eräältä foorumilta löytyi seuraava kikka:
Jos moottori käynnissä, ennen liikkeelle lähtöä, pitää abs ja tc nappeja yhtäaikaa painettuna 3-5 s, sekä abs että tc kytkeytyvät pois päältä.
Kokeile paina nappi kun pyörä liikku hitasti etenpäin vaikka ykkösellä. Jos ECU tarkista renkaiden nopeus signalit samalla jotenkin...
ViestiLähetetty: Su Touko 12, 2019 9:22 pm
__Antti__ kirjoitti:
Juu on kokeiltu. Vissiin pitää nopeus käydä yli 5 km/h, ennen kuin luistoneston tai abs:n saa pois päältä.
ViestiLähetetty: Ti Touko 14, 2019 9:56 am
_JPA_ kirjoitti:
Itsellä nyt parin kokeilukerran jälkeen toimii kuten pitääkin. Kone käynnissä mopo paikoillaan pystyy kytkemään sekä absin, että tc:n päälle ja pois. Ei pitäisi tarvita mitään erikoisia temppuja tehdä.
ViestiLähetetty: Ke Touko 15, 2019 11:08 am
Pyörä: KTM 690 Enduro R 2011
VAPAAVALO: Vapaavalo syttyy ja palaa, mutta vaihde on kuitenkin päällä. Pari kertaa olen vapauttanut kytkimen ja kone sammuu kun vaihde päällä. Vuosimalli 2011.
Onko öljyn laadulla havaittu eroja vaihteiston toimintaan, jotenkin tuntuu että vaihdot muutenkin on vähän epämääräisiä.
Onko joku vaihtanut sen vaihderummun lukituksen varren ja jousen jäykempään, kun jäykempää on näköjään tarjolla. Jostain jenkkifoorumilta löysin keskustelun ja videon sen vaihtamiseen.
Muuten aivan huippulaite BMW 650 Dakarin jälkeen.
Heikki
ViestiLähetetty: Su Touko 19, 2019 10:31 pm
Toista tankillistahan sillä pätkän pääsi ennen öljyvuotoa.
Vaihdeanturin pulttikin jo näköjään melkein irti.
Liitteet:
KTM690_öljyvuoto1.jpg [ 139.98 KiB | Katsottu 936 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ma Touko 20, 2019 10:09 am
Pyörä: KTM 690 Enduro R vm.2014
Huolto-ohjelmassa lukee ilmansuodattimen vaihtoväliksi 10 000km/1v. Itselläni on pyörässä tuo pestävä/öljyttävä ktm:n oma suodatin. Miten usein sitä kannataisi pestä ja öljytä ? Omat ajot ovat pääasiassa asfaltilla aurinkoisessa kelissä tapahtuvaa nautiskelua, joten missään ääriolosuhteissa pyörällä ei ole ryvetty. Ostin racingbikesta suodattimen kanssa samaan aikaan twinairin sprayöljyn, mutta en ostanut mitään pesuainetta filtterille. Racingbikesta kaveri sanoi, että ei muista kumpaa öljyä ktm itse käyttää ilmansuodattimissa ja että twinairin öljy ei irtoa kunnolla motorexin pesuaineella ja toisinpäin. Onko siis parasta pestä suodatin bensalla vai onko jotain muuta hyväksi havaittua pesuainetta noille pestäville filttereille ?
ViestiLähetetty: Ma Touko 20, 2019 11:45 am
Pyörä: 690ER
Sotanorsu666 kirjoitti:
Mulla tulee max 4000km vuodessa joten talvella oon pessyt suodattimen muiden huoltojen yhteydessä. Kannattaa tarkistella filsun likaisuutta pitkin kautta ja peset jos näyttää likaiselta.
Itsellä on kaverilta saatu Notoil pesuaine ja Twin air öljyä. Ei lähde filtteri ihan puhtaaksi tuolla, loput oon pessyt sitten Solmasterin AS30 kun sitä on aina iso kannu auton pesuun yms. Sillä lähtee puhtaaksi, en sitten tiedä aiheuttaako vahinkoa vaahtomuoville.
Ps. Olit myymässä pois Bilteman nostinta kun ei mahdu 690 alle. Itellä Motonetin nostimella sama juttu, mutta kallistan mopoa sivujalkaa vasten hieman niin saan nostimen potkaistua mopon alle.
Lähetetty minun SM-G960F laitteesta Tapatalkilla
ViestiLähetetty: Ma Touko 20, 2019 10:45 pm
Pyörä: KTM 690ER '12
Taas jatkuvat röpeltämiset, putkessa paukutukset ja olematon tyhjäkäynti. :oops: Alkukeväästä avasin tankin ja vaihdon bensansuodattimen sekä putsasin suuttimen (jälleen kerran). Tämän jälkeen tuntui ainakin lähtevän käyntiin ja ottavan kierroksia normaalisti. Nyt 70km lenkin jälkeen samat oireet tulivat takaisin.
Oliko tuossa nyt muita bensansuodattimia kuin se Mahle tankin sisällä(+ jonkinlainen karkea suodatin pumpun yhteydessä?)
Mitään muita hyviä vinkkejä?
ViestiLähetetty: Ti Touko 21, 2019 5:39 am
Pyörä: Cube konkeli
Ruiskun suuttimen puhtaus ja toiminta? -> toiminnan tarkastus-purku-puhdistus.
ViestiLähetetty: Ti Touko 21, 2019 7:34 am
KooT82 kirjoitti:
Uudemmissa on bensalinjassa liittimen yhteydessä suodatin nro:11 ja varaosanumero: 78141013190.
ViestiLähetetty: Ti Touko 21, 2019 10:07 pm
Tuo on ilmeisesti vasta -14 eteenpäin. -12 mallisessa ei ole.
Ihmetyttää vaan että mistä tuota pa*kaa työntää kun tankin filtterikin on vaihdettu. Lisäfiltterin pystyy ennen suutinta lisäämään mutta mielestäni se ei poista alkuperäistä ongelmaa.
ViestiLähetetty: Ti Touko 21, 2019 11:05 pm
Onko TPS arvot ok? esim lian kireä kaasuvajeri nosta nuo arvot ja sekoile ECU. Onko tarkistanut vikakoodit?
Ilma anturi ok? Onko puhdas ja piuhat ok?
ViestiLähetetty: Ke Touko 22, 2019 8:58 am
KooT82 kirjoitti:
Vaihda vielä se letku, jos vaikka siitä.
ViestiLähetetty: Ke Touko 22, 2019 9:19 am
KooT82 kirjoitti:
Voit vaihtaa ne pikaliittimet uudempiin joten sit tuo suodatin käy paikoilleen. Ihan tervaa valui siitä vanhasta tankin sisällä olevasta suodattimesta kun vaihdoin viime talvena sen.
Nii ja kai sulla on tankinkorkki vaihdettu? huhupuheiden mukaan tankinkorkin kautta menee hiekkaa tankkiin ja se aiheuttaa myös näitä suutinjuttuja mene ja tiedä :roll:
