Tänään on La Syys 21, 2019 10:44 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 8323 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 ... 555  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: KTM 690 Enduro (/R)
ViestiLähetetty: To Elo 16, 2018 2:14 pm
Pyörä: 690E
Mikäs tähän vm2009 / 40tkm ajettuun yksilöön nyt iski?
Tuli ajettua tavallista vauhdikkaammin ja pyörä alkoi röpöttämään, paukuttamaan, pätkimään >4000rpm ja jos tupen vetää nurin niin alkaa mooaamaan. Tyhjäkäyntikin katosi, mutta pienellä kaasulla pystyy pitämään käynnissä. Startista lähtee aina käyntiin ja käy 10s hyvin tyhjäkäyntiä kunnes sammuu jos ei koske mihinkään. Ei uusia mekaanisia ääniä eikä vikavalokaan vilku.
Tätä ennen ainut ongelma on ollut hieman pidempi startti lämpimänä.
Tulpan olen tähän mennessä vaihtanut ja ei muutosta käyntiin.
ViestiLähetetty: To Elo 16, 2018 2:29 pm
kepa kirjoitti:
Bensansuodattimet? ja pumppu? suutin?
ViestiLähetetty: To Elo 16, 2018 4:11 pm
Pyörä: KTM exc 500 -17vm
juhap kirjoitti:
kepa kirjoitti:
Itse lähtisin kans hakemaan vikaa nuista, todennäköisesti suodattimet tukossa ja suutin myös. Itsellä oli viime vuonna samaa vikaa edellisessä -12vm 690. Vaihdoin suodattimet ja ultraäänipesurilla suuttimen pesin niin alkoi pelaan.
ViestiLähetetty: Su Elo 19, 2018 6:45 pm
Pyörä: KTM 690 SMC
soukkadyydd kirjoitti:
Mistä lähtis vikaa etsimään kun toimivana sammutin pyörän ja vartin päästä lähdin ajamaan ja rupesi sitten liikkeessä rötäämään? Ei ota kierroksia, ampuu putkeen ja sammuu jos ei kaasun kanssa kikkaile. max 50km/h pääsin pelleilemällä kotiin. Bensapumppu vaihdettu 500km sitten sekä tulppa. Voisko ruiskussa olla roskaa tms?
Olisko vielä jollakulla ideoita tähän? Suutin käynyt ultraäänipesurissa ja se suihkii hienosti kun ottaa rungosta irti ja starttaa. Uusi tulppa, ja antaa kipinän. Ei anna mitään vikakoodeja, ei vaan starttaa, ei edes lupaa. Tulpanreiästä kun iskee löpöä pyttyyn niin käy hetken, ei anna kuitenkaan nostaa kierroksia yhtään ja ampuu putkeen ja lopulta sammuu. Mitä seuraavaks koittamaan??? Kerran antoi 1 injector circuit malfunction vikakoodin mutta ei ole enää näkynyt..
Kaasuläppärungon puoleltakin jos suihkuttaa ainetta niin käyntiin hörähtää?
ViestiLähetetty: Su Elo 19, 2018 7:45 pm
Pumppaako se polttoaine pumppu tankista tarpeeksi kovalla paineella sitten? Sitä mie lähtisin seuraavaksi selvittään.
ViestiLähetetty: Su Elo 19, 2018 10:20 pm
Pyörä: KTM sxc
Minä vaihtaisin varalta tulpanjohdon.
ViestiLähetetty: Su Elo 19, 2018 11:33 pm
Pyörä: TM RACING EN 250 FI, BETA RR 480
Oma Italian ihme teki melkein samanmoisen tempun, vika löytyi puolalle tulevista piuhoista. Virtaa tuli irtonaisen karvan kautta tyhjäkäynnin kipinän vaatima määrä eikä yhtään enempää. Oma veikkaus alunperin oli omassa tapauksessa TPS anturi, tätä ehdottaisin sinun tapauksessa kun ilmeisesti seokset pielessä (laihalla) ja jos suutin todistettavasti ok.
Sitten muita perinteisempiä ehdokkaita:
-polttoaineen paineensäädin
-polttoainepumppu
-polttoainesuodin
Bensan paineen mittaamiseksi y-haara ja mittari kiinni bensaletkuun ja kone käymään jos ok niin pääsee jatkamaan muihin mahdollisiin vikakohteisiin.
-puola
-tulpan johto
-tulpan hattu
https://advrider.com/index.php?threads/ ... e.1029084/
ViestiLähetetty: Ma Elo 20, 2018 10:09 am
Pyörä: KTM 690 SMC
Päivitystä sen verran että näköjään polttoaine voi mennä jo 1.5kk vanhaksi, uudet vaihtamalla tankkiin hörähti heti käyntiin muttei vieläkään käy kunnolla. Ihan kuin sytytystä pätkisi tms, räkii ja röpeltää ja ampuu putkeen, ja kierroksia nostaa vain kun rauhassa pintakaasulla nostattaa. En löytänyt netistä äkkiseltään puolan perusarvoja, että jos mittaamalla vois selvittää onko puola kaput. Puolassa kiinni olevat terminaalit hinkkasin kirkkaaksi ja tsekkasin että kaikki liittimet ja maa on hyvin kiinni, ei vaikutusta. Täytyy kattoa tuo tulpanhattu. Pumppu ja suodattimet vaihdettu uusiin n. 500km sitten, paineensäätimestä en tiedä? Täytyy varmaan koittaa hommata jostakin mittari ja testata paineet.
Viimeksi muokannut soukkadyydd päivämäärä Ke Elo 22, 2018 2:38 pm, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ke Elo 22, 2018 8:06 am
Pyörä: BMW F 800 GS
Päivitystä sen verran että näköjään polttoaine voi mennä jo 1.5kk vanhaksi, uudet vaihtamalla tankkiin hörähti heti käyntiin muttei vieläkään käy kunnolla. Ihan kuin sytytystä pätkisi tms, räkii ja röpeltää ja ampuu putkeen, ja kierroksia nostaa vain kun rauhassa pintakaasulla nostattaa. En löytänyt netistä äkkiseltään puolan perusarvoja, että jos mittaamalla vois selvittää onko puola kaput. Puolassa kiinni olevat terminaalit hinkkasin kirkkaaksi ja tsekkasin että kaikki liittimet ja maa on hyvin kiinni, ei vaikutusta. Täytyy kattoa tuo tulpanhattu. Pumppu ja suodattimet vaihdettu uusiin n. 800km sitten, paineensäätimestä en tiedä? Täytyy varmaan koittaa hommata jostakin mittari ja testata paineet.
Mainostan näihinkin oireisiin testaamaan toimivaksi todettua jännitteensäädintä. Mulla oli mitä omituisimpia käyntihäiriöitä ja probleemeja pari kesää sitten. Loppujen lopuksi syy löytyi viallisesta jännitteensäätimestä. Muutoin lähtisin vilkaisemaan bensapumpun kokoonpanoa ja sitä letkuhässäkkää. Muistaakseni pumpun virtajohdot oli melko kevyesti kiinnitetty, ettei olisi liikkunut tai saa kosketushäiriötä?
ViestiLähetetty: To Elo 23, 2018 8:32 pm
Ja mullahan löytyy sitte rovaniemeltä jännitteensäädin, parempi ko vakio. Ollut vain 6000km paikallaan
ViestiLähetetty: Pe Elo 24, 2018 10:35 am
Pyörä: KTM 690ER '12
Lisätään oma lusikka huonokäyntisten mopojen soppaan:
eilen rupesi mopo käymään huonosti eikä vetoja oikein löytynyt, sammuili pienellä kaasulla eikä tyhjäkäyntiäkään jaksanut pitää yllä.
Ensimmäistä kertaa 20tkm aikana suuttimeen joutui kajoamaan ja sen paineilmalla sain putsattua. Ongelmaksi osoittautui vehkeiden takaisin kytkentä bensapuolelta.
Suutinta ei tuntunut saavan siihen bensapuolen liittimeen millään ilveellä takaisin sormin (vaikka irtosikin helposti). Lopun perin siirtoleukapihdeillä sain puristettua hommat kasaan ja koeajolla toimi hyvin (nopea koeajo iltahämärässä). Aamulla toimi taas hyvin mutta bensat eivät tuntuneet pysyvän niille kuuluvassa linjassa vaan liikennevaloissa haistoin bensan ja nopea vilkaisu osoitti reilun tippavuodon. Mopo kotiin ja autolla töihin. En muista lukeneeni vastaavasta ongelmasta. Onko muilla mennyt suutin helposti paikalleen ja tiiviisti?
ViestiLähetetty: Pe Elo 24, 2018 12:42 pm
Pyörä: Ktm 690 Enduro R
Suosittelen että voitele se o-rengas silikoonirasvalla. Sama homma niissä bensapikaliittimessä. On hyvä olla mukana erittäin pieni määrä aina työkalulaukussa tätä varteen...
Jos epäile että suutin on tukossa kannatta myös bensasuodatin vaihda jos ei ole tehty pitkään aika. Pumppu ja suutin kestää toivottavasti pitempi silloin.
ViestiLähetetty: Pe Elo 24, 2018 2:41 pm
Pyörä: BMW R1200GS
Silikoonin kanssa kannattaa olla varovainen. Se tuhoaa todella pienestä määrästä lambda-anturin. Jos siis sellainen anturi on käytössä. Ei varmaankaan tuollaisesta kumipsan voitelusta helposti, mutta esim. silikonisprayn kanssa suihkiminen moottorin imupuolen lähellä.
ViestiLähetetty: Pe Elo 24, 2018 3:11 pm
Pyörä: Ktm200, Felt, Beargrease
juhhyto kirjoitti:
Voitko avata hieman?
Braa-aab!
ViestiLähetetty: Pe Elo 24, 2018 4:09 pm
__Antti__ kirjoitti:
Kiitos vinkistä. Ei ole ollut silikonirasvaa meikäläisen kemikaalirepertuaarissa mutta nyt on. Kokeillaan sillä!
Mitään bensapuolen suodattimia ei ole tullut vaihdettua kun ei mitään ongelmia ole ollutkaan. Nyt voisi asiaa vähän petrata.
