Tänään on Pe Maalis 22, 2019 5:47 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 3656 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: AFRICA TWIN
ViestiLähetetty: Su Huhti 15, 2018 2:41 pm
Pyörä: Honda XRV 750 Africa Twin
Juice kirjoitti:
Wikistä:
Lainaa:
Tästä varmasti on yhtä monta mielipidettä, kuin on säätäjääkin, mutta kaikki ovat varmastikin samaa mieltä että ohjekirjan 3-4cm vapaa on liian vähän. Muut kirjatkoon oman tyylinsä listaan alapuolelle, niin eiköhän löydy "kultainen" keskitie.
Yksi tapa on kiristää ketjut niin, että ne koskettavat ketjulaahaimen takaosaa alapuolelta painettaessa.
Eli niinkun näin vai?:
Juuri noin 8)
AT -95/-99
ViestiLähetetty: Su Huhti 29, 2018 7:18 pm
Pyörä: AT XRV750 RD07, CX500, DT125R
Kuulkaas herrasväki. Epäilen että RD07 mallisessa mopottimessani jäähdyttimen tuulettaja ei toimi oikein. Mietin tässä, asiaa mitenkään etukäteen katselematta... Voisiko sen testata ottamalla piuhat irti ja syöttämällä suoraan akulta virtaa napoihin? Epäilen siis että termostaatti/katkaisija olisi viallinen.
Tollanenhan se olisi:
https://imgur.com/a/utAsppo
Lisäksi, kävi sellainen temppu että virtalukko alkoi temppuilemaan ja huomasin että pohjassa olevat nastat oli hapettuneet ja johdot jäi käteen. Joten korvasin sen sitten ihan ON/OFF katkaisijalla. Täältähän se tuuletinkin saa virtansatuota sinikeltaista johtoa pitkin.
I started out with nothing. And I've still got most of it left!
ViestiLähetetty: Su Huhti 29, 2018 7:51 pm
Pyörä: Yamaha RD
Muun merkkisissä ajoneuvoissa olen tavannut noiden ohjauksesta vain kytkimiä. Elikkä lämpötila kun on riittävän suuri, niin kärjet yhdistyy. Kotarissani ainakin johdot yhdistämällä lähtee tuuletin päälle, siis anturin piuhat yhteen.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 30, 2018 8:31 am
Pyörä: BMW R1150GS / Honda XR400R
Sergey kirjoitti:
Voi, vihreä on maa ja sinikeltainen +12V. Varmuuden vuoksi kannattaa laittaa piirikaavion mukainen etusulake syöttävään plusjohtoon testauksen ajaksi.
Gone but not forgotten: Yamaha DT125LC -85, Honda NX650 Dominator -93, Suzuki DR800 Big -90, Suzuki DR350S -94, BMW R80G/S Paris-Dakar -85, Honda Africa Twin -90, Honda Africa Twin -97
ViestiLähetetty: Ma Huhti 30, 2018 9:12 am
Pyörä: AT 98
Edelliseen keskusteluun liittyen, millaisia lämpötiloja teillä AT:n lämpömittari näyttää näillä keleillä? Omassa mittari on miltei pohjassa, vaikka olisi juuri ajanut 100km lenkin. Viisari yllä nousee, muttei lähellekään edes neljäsosaan asteikolla.
Koskaan ei asiat ole niin huonosti, etteikö niitä juomalla saisi vielä huonommaksi.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 30, 2018 10:38 am
Tumpeelo kirjoitti:
Aivan normaalia 8)
AT -95/-99
ViestiLähetetty: Ma Huhti 30, 2018 11:13 am
Juuri ja juuri asteikon alalaitaan nousee. Sitten pari minuuttia tyhjäkäynnillä ja nousee yli puolenvälin joka kyllä laittaa epäilyttämään toimiiko flekti ollenkaan. Pitäis valvotuissa olosuhteissa varmistaa ettei vaan keitä.
Lähetetty minun SM-J330F laitteesta Tapatalkilla
 Viestin otsikko: AFRICA TWIN
ViestiLähetetty: Ma Huhti 30, 2018 1:20 pm
Pyörä: KTM 990 Adv
Flekti käynnistyy vasta kun lämmöt on ihan tapissa. Pakkokatkaisin flektille ei ole ollenkaan huono juttu. Muistelen että flektille tulee jatkuva virta ja kun lämpötila-anturi aukeaa niin virtapiiri sulkeutuu ja flekti käynnistyy. Flektille vaan toinen maajohto katkaisimen kautta.
Korjatkaa jos olen väärässä.
"Eternally, unavoidably, eventually, all paths will lead to the cemetery." Sentenced
"Breathing doesn't keep the flame alive in us." Insomnium
”Älykäs pääsee pinteestä, johon viisas edes koskaan joudu ei.” Timo Rautiainen & Neljäs Sektori
ViestiLähetetty: Ma Huhti 30, 2018 1:52 pm
Noin se on Sergeyn laittaman piirikaavion mukaan, eli flektille on jatkuva +12V ja maalla kytketään päälle. Eli rinnakkainen kytkin maapuolelle. Saapa sitten suoylityksiin jatkuvan huminan päälle, ja eihän sitä tiedä vaikka karkottaisi hyttysiä.. 8)
ViestiLähetetty: Ti Touko 01, 2018 10:53 am
Pyörä: Honda Africa Twin 750
Juice kirjoitti:
Mun pyörästä huolto tai edellinen omistaja jättänyt flektin maajohdon irti. Ihmettelin, kun flekti ei pyöri lainkaan.
Raisu MM -78/ Vespa ET4 125/ Aprilia Pegaso 650/ Honda Africa Twin 750
ViestiLähetetty: To Touko 03, 2018 4:22 pm
Pyörä: BMW F800GS -11
Moro,
Eihän kellään ole jäänyt ylimääräistä takakeppiä -98 malliseen RD07:n?
ViestiLähetetty: To Touko 03, 2018 10:58 pm
Pyörä: RD07a
Ilipo kirjoitti:
Moro,
On mulla, jos ei nyt ylimääräinen niin varakeppi...
Laita yv tai kysy tuolta ostopalstalta jos olisi enemmänkin tarjontaa :roll:
Kaikkea muutakin AT osaa RD03:n pohjapanssarista RD07a:n vanteisiin, plekseihin satulaan ym.
ViestiLähetetty: Pe Touko 04, 2018 10:49 pm
Pyörä: AT-98
Ilipo kirjoitti:
Moro,
Mulla olisi teoriassa ylimääränen vakio keppi (huoltamaton) , mutta jos on tarvetta vaihtaa niin itse ainakin suositteln paremman iskarin laittoa, tekee ajamisen niin paljon paremmaksi
ViestiLähetetty: La Touko 05, 2018 6:25 am
Pyörä: XT660R
Vakiokepistä saa aika hyvän kun sen huoltaa ja shimmittää uusiksi, jos on säiliötön malli niin siihen voi laittaa letkun/säiliön jos huollosta sellainen sattuu nurkista löytymään, silloin pääsee säätämään puristusvaimennuksen tarpeen mukaan ja säätö vaikuttaa jonkin verran myös paluuvaimennukseen. Kustannukset oletettavasti jossain 100-200€ välissä ja sillä ei uutta keppiä saa ostettua.
ViestiLähetetty: La Touko 05, 2018 7:27 am
Pyörä: AT 98
Olen tilaamassa Bosleyltä - 40 jalkatappeja. Kannattaakos noi ottaa XL versiona, kun kokoa on 187 ja kenkä suunnilleen 46? Mitään vauhtiajoa kivikoiden välissä tuskin tuun ajamaan, joten leveydestä ei liene haittaa?
