Tänään on To Elo 13, 2020 3:09 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 598 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 40  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: 750 Elefant
ViestiLähetetty: To Elo 11, 2016 9:38 am
Pyörä: BMW G 450X, BMW R1200GS Adv, BMW R1100GS
Vakuutusyhtiö lunastanut tällä viikolla 750 elefantin niin eiköhän tule jossakin vaiheessa avk:n myyntiin.
Ajettu matkavauhdista monttuun ja takaiskari lyönyt pohjaan, ketjut poikki ja mennessään lohkasseet lohkoon reijän josta öljyt pihalle + jotain damagea takalokariin ja putkeen. Ehkä hyvä vaihtoehto varaosiksi, jos ei sitten kunnosta. Kannattaa ehkä seurata tuleeko myyntilistoille. :wink:
ViestiLähetetty: To Elo 11, 2016 2:20 pm
Pyörä: Elefant 750
Kurahousu kirjoitti:
Jos tekee lohkojen vaihdon ja samalla laakeroinnin + tietysti tiivisteet, männänrenkaat, takaiskarin huollon, niin hintaa kertyy pääosin itse tehtynä tontun verran (paitsi jos sattuu löytämään lohkot tosi halvalla, mulla lohkot maksoi 350 + postit). Lisää +500 n. jos menee vannekehät ja pinnat uusiksi, niinkuin mulla kävi. Maalauksista ja teipeistä ym rekvisiitasta puhumattakaan. -> Ajokuntoisen voi saada samaan hintaan kuin tekemällä ja varmasti saa halvemmalla ajokuntoisen jos pitää teettää pajalla.
...mutta voihan se olla ettei ole rikki kuin lohko...
Jos se on sitä uudempaa mallia kuin mun -89 niin passaakohan keula heittämällä?
ViestiLähetetty: Pe Elo 12, 2016 4:43 pm
Oikeampi kysymys on että onko uudemman keulassa mitään parempaa. Epäilen että ei...kuntoa ehkä lukuunottamatta. Mulla heräs kyllä kiinnostus tuota kohtaan jos halvalla saa :lol: Varsinkin jos on uudempaa mallia... Halvaksihan noiden rakentaminen ei koskaan tule,joten ei siitä mahottomia voi maksaakkaan.
ViestiLähetetty: Ma Elo 15, 2016 12:48 pm
Pyörä: Elefant 750
Uudemman keulan jarrusatulaan saa osia. :)
Tuskin siinä muuten isoja eroja on. Ja muutenhan mulla onkin keula ''uusi'', kunnostamatta vain jarrusatulan tiivisteet ja männät, joita ei ole kohdalle osunut.
ViestiLähetetty: Ma Elo 29, 2016 4:41 pm
https://www.avk.fi/ajoneuvot/cagiva/ele ... lefant-750 onnistuisikohan tuo lohkon hitsaus ?
ViestiLähetetty: Ma Elo 29, 2016 5:51 pm
Pyörä: SE & Montesa 315
En ole vielä päässyt Fantin konetta paikkaamaan, mutta internet väittää että ihan hitsattavaa kamaa olisi Ducsun lohkot. Jos näin, niin ei tuota pitkään turaa ja itse ainakin koittaisin purkamatta konetta, pl sivukoppa. Vaivalloisin homma on rakastella hitsuun jälkeen tuo tiivistepinta suoraksi.
ViestiLähetetty: Ma Elo 29, 2016 6:06 pm
Pyörä: Cagiva Elefant
Ainakin L-weld Lappeenrannasta noita hitsailee
ViestiLähetetty: Ti Elo 30, 2016 10:14 am
Pyörä: Elefant 750
skuikka kirjoitti:
Mulla oli tuossa (Talkku:n linkki) kohdassa isompi reikä ja se oli paikattu pakkelilla ja silikoonilla. Siis oli tehty kun ostin pyörän. Paikka irtosi Kemijärven pamauksessa ja vähän aikaa oli ketjussa runsaasti öljyä. :) Paikkasin reiän uudelleen kemiallismetallilla Raajärvellä ja sain tiivistepinnankin kuntoon ihan vaan lattaviilalla.
Tuota avk:n kuvien kohtaa voisi pikapaikata vaikka alumiinipellin palasella ja parilla uppokanta popparilla ja liimamassalla. Varmaan tuollainen neliösentin paikka onnistuu hitsaamalla, kunhan tekaa maltilla ja vähän venyttelee hitsauskutistumia aina välillä, ettei vetele tai ratkea vierestä. Mulla oli lisäksi yksi lohkon korvista murtunut pois ja siihen ei alkanut hitsari tekemään uutta. Sanoi, että kokemuksensa mukaan ei onnistu kuin täyttöhitsaamalla ja niin ison palan tekeminen täyttämällä vie paljon aikaa ja luultavasti vääntää lohkoa. Uudet SS lohkot tuli sitten hommattua Minnesotan ukolta.
Toissailtana sovittelin Elefanttiin pakokäyriä paikalleen ja vaikuttaa, että etummainen käyrä on vähän vääntynyt, liekö sekin mennyt Kemijärvellä. Kun käyrän laittaa hollille ja kirii turvan mutterit tuntumalle, niin putken takapää on useita senttejä liian alhaalla. Eli jos orkkisvaimentajan laittaa paikalleen ja kääntää ylempää käyrää alaspäin niin käyrät osuu iskarin suojamuoviin (tai mikä sen ilmaboksin alla olevan funktio nyt on) ja ne vaimentajan kiinnikkeet jää monta senttiä liian alas eikä vaimentajaa saa väännettyä kohtuuvoimalla reikien kohdalle. Pitää vissiin käyttää etuputkea sepällä.
Viimeksi muokannut timpuktu päivämäärä Ti Elo 30, 2016 10:15 am, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ti Elo 30, 2016 10:40 am
Muisti palailee pätkittäin, sinullehan minä sen yleiskorjaustahnapötkön jämän taisin antaa. Se oli juu aika juhlavan kokoinen reikä.
Jos siis tämä Kemijärven pamaus oli Uraalla.
ViestiLähetetty: Ti Elo 30, 2016 11:22 am
Pyörä: Elefant 750
skuikka kirjoitti:
Jos nämä näyttävät tutulta. :)
ViestiLähetetty: Ti Elo 30, 2016 1:32 pm
Näyttää juu. Pyörä oli tosin muistikuvassa muuttunut harmaaksi. Taisi olla sama vuosi kun vietin puolet ajasta 690:aa korjaten. -09 ehkä?
ViestiLähetetty: Ti Elo 30, 2016 2:24 pm
Pyörä: Elefant 750
Niin se täytyi olla, -09. Raajärven kuvissani näkyi olevan yksi, jossa oranssiin pyörään tehdään remonttia punaisen pakun takana. Liekö sinun? Muistelen, että oli pensaongelmaa, mutta muisti on mikä on. :)
Yllätyksekseni löysin kuvan, jossa elefantti on vielä yhtenä kappaleena syksyllä -10, eli en olekaan purkanut sitä vielä talvella 09-10, vaan 10-11. Eihän tama remontti ole kovin kauaa kestänytkään. :)
ViestiLähetetty: Ti Elo 30, 2016 4:03 pm
Siellä avk:lla se nyt on: https://www.avk.fi/ajoneuvot/cagiva/ele ... lefant-750
ViestiLähetetty: Ti Elo 30, 2016 4:52 pm
timpuktu kirjoitti:
Kaluston värit täsmää. Bensaongelmaa oli juu. Meni jokunen tunti ennenkuin oivalsin että suuttimessa on ylimääräistä ja keksin miten sen saa pois.
ViestiLähetetty: La Marras 26, 2016 1:18 pm
Pyörä: Elefant 750
Pikku päivitys
Mutta ei sentään mitään positiivista.
Vähän on ollut ispiraatio hukassa ja ''hukassa'' on takarengaskin. Lähetin takavanteen offsetin korjaukseen (joo, minun vika, olin antanut täpinöissäni väärän offsetin ja pinnat pitää uusia). No, tämä tapahtui heinäkuun lopulla. Eli se on ollut nyt reissussa reilut 4 kk eikä vieläkään näy. Alkuperäinen arviohan oli, että jonoa voi olla kolmekin viikkoa. Syyskuun lopulla n. 8 vk pasta lähettämisestä, kysyin uutta aikataulua ja silloin vastaus oli, että tulen saamaan takapyöräni kuun loppuun mennessä, eli reilussa viikossa. Nyt on siitäkin kulunut jo kaksi kuukautta ja vähän päälle.
Ei ole huonohermoisen hommaa rassata moottoripyörää. Nyt taisi tulla kaikenkaikkiaan 5 tai 6v. siitä, kun aloin purkailla elefanttia huoltoja ja korjauksia varten. Aika pitäisi tarkistaa jostan, kun ei enää muista vuotta...
Taidan alkaa pikkuhiljaa hommaileman satulasta lyhennettyä versiota ja ehkä laittaa ensiviikolla pinnafirmaan kyselymeilin. Jos tekee alcantarasta satulan pintanahkan niin kastuuko perse joka istahduksella?
