Tänään on Ti Huhti 23, 2019 5:57 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1137 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: BMW G650X
ViestiLähetetty: Ke Touko 23, 2018 11:42 am
Pyörä: Xchallenge/K100rs/GSF1200
Tuo nopeusmittarin sekoilu selvis. Olin ilmeisesti talvirenkaitten vaihdon yhteydessä murjonut nopeussensorin kiekkoon lommon. Oikaisin sen lenkkiavaimella silmämääräisesti suoraksi.
Venttiilikoneiston kannesta lähtevä huohotinputki oli rispaantunut poikki! Juurisyy tähän oli irti tärissyt öljysäiliön yläpultti.
ViestiLähetetty: Pe Touko 25, 2018 8:45 pm
Pyörä: XChallenge
Kysymyksiä: onko teillä pyörässä ketjunohjainrulla myös keinuhaarukan alapuolella vai oletteko ottaneet sen pois? Maastossahan on vaarana, että osuu johonkin ja katkeaa/ katkaisee jotain - vai mitä ootte mieltä?
Etuiskareiden asennuksesta, yläpäässä kaks viivaa. Asennatteko iskarit alemman viivan tasolle vai miten? Manuaalisia sanotaan, että iskarin yläpään ja T- kiinnikkeen välinen etäisyys olisi 10.5 mm. Onko se putken yläreunasta vai korkin? Asennuskorkeushan vaikuttaa pyörän käsiteltävyyteen eli korkeuden kai voi itse määrätä mielensä mukaan.
Liitteet:
6DE7C566-7B83-416B-BAD8-4C7E9E365D6B.jpeg [ 79.71 KiB | Katsottu 4326 kertaa ]
ViestiLähetetty: Su Kesä 03, 2018 3:47 pm
Pyörä: ostoslistalla
Sellane kysymys, et mistä löytys keulaputkien suojamuovit, en vaan löydä..
ViestiLähetetty: Su Kesä 03, 2018 4:54 pm
Pyörä: 500EXC
Voi harkita korvaavansa muovit neopreenisukilla: https://www.ebay.co.uk/itm/Viper-Black- ... 1550976402
ViestiLähetetty: Ti Kesä 05, 2018 5:13 pm
Pyörä: XChallenge
Onko teillä ketjunohjainrulla, alempi käytössä.? Asensin sen nimittäin juuri. Ko. rulla on kylläkin alttiina vaurioille, jos ajaa metsäpoluilla. Ylempi on RM Heinolla huollossa vaihdettu takaisinkutsun vuoksi V. 2011. Mitä ylempään rullaan tulee, niin missähän vaiheessa ketju siihen yleensä ottaa kosketusta- ei ainakaan ”normaalissa” ajossa?
Ps.. lisäys 13.6.
Näköjään kannattaa aina ennen huoltoa kuvata pyörä, jotta huoltoon ei ” unohdu” osia. Selailin juuri vanhoja kuviani ja kyseinen alempi ohjainrulla on alunperin ollut pyörässäni ainakin vielä 2011,kun ennen huoltoa olin ottanut kuvan. Vuonna 2014 otetussa kuvassa rullaa ei enää näköjään ollut. :oops: Kuvassa näkyy myös bemarin ”huoltokorvakkeet”,jotka tulee huollon jälkeen poistaa ettei ne ”tökkää” kiveen ja riko runkoa.
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Kuva vuodelta 2011 ennen huoltoa. Siinä näkyy alarulla.
F36B8BFC-4069-4FB1-B298-FF931983EB66.jpeg [ 123.81 KiB | Katsottu 3661 kertaa ]
16FFE68F-E1FE-4DE8-8814-46F7DBA2A65F.jpeg [ 103.28 KiB | Katsottu 3766 kertaa ]
3740546F-C7BA-49C7-B187-E393F388B48F.jpeg [ 497.26 KiB | Katsottu 3766 kertaa ]
Viimeksi muokannut oppeS päivämäärä Ke Kesä 13, 2018 3:13 pm, muokattu yhteensä 6 kertaa
ViestiLähetetty: Ti Kesä 12, 2018 12:25 pm
Pyörä: XChallenge
Seuraavat takaisinkutsut tehty pyörään. Kannattaa tarkastaa, onko omaan pyörään tehty vastaavat! Katso liite.
Liitteet:
2DE60E95-FD24-45F5-BA47-1A7289269AE7.jpeg [ 98.93 KiB | Katsottu 3791 kertaa ]
ViestiLähetetty: Pe Heinä 13, 2018 1:14 pm
Pyörä: BMW G650X
Otto100 kirjoitti:
Luttakumi kirjoitti:
Tukitaanko me tätä kuvaa jotenkin eri tavalla. Mielestäni näin lorottaa öljyt..
2 säiliö
1 pumppu
3 yhdensuuntais venttiili
4 putsari
Ei ylety letkut ristiin säiliössä. Pumpulle menevä letku menee siihen öljynpaineanturin viereen.
Paluu tulee moottorin pohjasta metalliputkena ja vaihtuu letkuksi siinä säiliön alla.
Kerrassaan outo vika. Öljynvaihdostako tämä alkoi vai oliko mitään oireita aiemmin ?
IK
Minusta järjestys on niinku kirjoitit. En ymmärrä miksi numerointi on kuvassa noin.
Alkoi tosiaan öljynvihdon jälkeen. Muistaakseni ajoin öljynvaihdon jälkeen parin km lenkin ja sitten huomasin öljyvalon.
Pyörän korjaus oli vuoden tauolla pihanrakennushommien takia. Tänään avasin konetta ja toinen öljypumpun pyörä oli revennyt ja poissa paikoiltaan. Täytyy selvitellä onko jossain tukos.
ViestiLähetetty: La Heinä 14, 2018 2:11 pm
Pyörä: BMW G650X
Ylempään öljypumppuun oli kulkeutunut muoviroska, joka oli jumittanut pumpun.
Liitteet:
20180714_134954_resized.jpg [ 456.83 KiB | Katsottu 3380 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ti Elo 07, 2018 10:16 pm
Pyörä: G650xchallenge
[quote="Ilmari"]Tuo nopeusmittarin sekoilu selvis. Olin ilmeisesti talvirenkaitten vaihdon yhteydessä murjonut nopeussensorin kiekkoon lommon. Oikaisin sen lenkkiavaimella silmämääräisesti suoraksi.
Missä tuo nopeussensorin kiekko sijaitsee :roll: ? Omassa mopossa alkoi myös nopeusmittari sekoilee takalaakerin vaihdon yhteydessä ja nopeus heittää laidasta toiseen. Putsasin kans sen sensorin mutta ei vaikutusta :?
Huomasi myös tietoa hakiessani et omassa XCH:ssa ollut takarenkaan oletuksena 17 tuumaa (mittariston alkuteksti "wheel 17") jonka vaihdoin nyt 18 tuumaan netin ohjeiden mukaan :wink:
ViestiLähetetty: Ti Elo 07, 2018 11:02 pm
Pyörä: 500EXC
Takavanteessa jarrulevyn ulkopuolella alla pienempi reikäinen kehä. Jos nopeus hyppii voi myös anturi olla rikki tai kenties liian kaukana kehästä, sen pitää olla ihan parin millin päässä. Nopeusmittarissa jos pitää 17 asetusta vaikka ajaa 18" vanteella niin saa korjattua nopeusmittarin virheen ja melkein kilometrin tarkaksi nopeusnäytön, tehtaan asetuksilla tehty turhan paljon heittoa siihen.
ViestiLähetetty: La Elo 11, 2018 4:11 pm
Kiitos an13 vastauksesta ja parempi vaihtaa siis 17 takas :wink:
ViestiLähetetty: Ti Elo 14, 2018 6:39 pm
Pyörä: XChallenge
Kuinkas leveen renkaan tonne XChallengen taakse uskoltaa laittaa?
130 varmaan ok mutta 140 alkais jo löytymään aika hyvin vaihtoehtoja. Mahtuuko se?
http://www.gozamite.com
ViestiLähetetty: Ti Elo 14, 2018 8:32 pm
Pyörä: 690R -14 250 EXC-F -17 Gilera RC125 -90
Eikö siinä ole vakiokoko sama 140/80-18 kuin 690:ssä? Motorcyclespecs antaa tosin 120/70-18, mutta ei tuommoista kokoa olekaan ja kaikissa kuvissa näyttäisi olevan huomattavasti leveämpi.
ViestiLähetetty: Ti Elo 14, 2018 11:38 pm
Pyörä: 500EXC
Vakiokoko on tuo 140/80-18
http://www.bmw-motorrad.com/com/en/bike ... llenge.pdf
ViestiLähetetty: Ke Elo 15, 2018 5:26 pm
Pyörä: XChallenge
Jani M kirjoitti:
Kappas niimpä onkin!! Mä menin luottamaan tohon ensimmäiseen linkkiin joka vastaan osui... KIITOS!
