Tänään on Pe Touko 24, 2019 10:20 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1137 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: BMW G650X
ViestiLähetetty: La Huhti 14, 2018 7:19 pm
Pyörä: 500EXC
243 on ihan käypää. Tosiaan tuossa ei ole ollenkaan perinteistä läpi menevää akselia, vain kaksi tumppia molemmilla puolilla ne kuusiokolosysteemit.
ViestiLähetetty: La Huhti 14, 2018 10:20 pm
Pyörä: XChallenge
Nyt irroitettu iskarin alapää ja pultti vedetty ulos.Siä ennen eturattaan pultti irroitettu. Takaapäin katsoen oikealta puolen on kolme pientä ruuvia irroitettu ja täytyy sanoa, että onnettomat kuusiokolot! Oli pantu oikein loctitella kiinni!
Millä kampesit ruuvien alla olevan holkin pois? Mitään ’ulosvetäjää’ siihen ei varmaan ole.
Toisenpuolen holkki kierteellä- varmaan normaali eli aukeaa vastapäivään. Tuntui olevan väännetty tositiukkaan! Taitaa olla siinäkin lukite!
Muuten - onko kiristinrullan runko valua vai hitsattu levy pulteilla kiinnitettynä? Kiinnostaa, vaikka on aikoinaan vaihdettu. Itse rulla tulee nyt uusittua - hinta 12 € ( alkuperäinen).
Kelit on nyt komeet, mutta asfaltti irtosoraa täynnä. Suosiolla saa ajot kohdaltani jäädä myöhempään.
ViestiLähetetty: La Huhti 14, 2018 10:51 pm
Pyörä: 500EXC
Kuusiokolosta keskeltä edestakaisin ja samalla yrittää jollain kammeta varovasti välistä ulos. Vasemmalla puolella normaaali vastapäivään.
Kasatessa kannattaa vaikka Reprom softasta tarkastaa momentit, ne eivät ole kovin isot turha laittaa ylitiukkaan.
ViestiLähetetty: To Huhti 19, 2018 5:09 pm
Pyörä: BMW XChallenge
Sellainen hassu välikysymys, että pysyykö X seisontatuella, jos ilmajousi tyhjenee vaikka yöllä kokonaan? Vai kippaako oikealle.
ViestiLähetetty: To Huhti 19, 2018 5:42 pm
Pyörä: 4xtohtori
Ajelukaverin ainakin kippasi,siis,XChallenege
ViestiLähetetty: Ke Touko 09, 2018 10:32 am
Pyörä: ostoslistalla
Jaaha tuli x moto hommattua ja joku olikin päivitellyt sitä uudella takakepillä ja akran koko rännillä :mrgreen:
Mites mistä varaosia saa tilailtuu? Toinen heti perään että nopeus ja km mittari temppuilee ei näytä selvästi, onko jollakin kokemusta sellasesta?
ViestiLähetetty: Ma Touko 14, 2018 8:39 am
Pyörä: Xchallenge/K100rs/GSF1200
lolletti kirjoitti:
Jotain osia saattaa saada tarvikkeena, kuten kytkinvaijeri ja loput sitte BMW kaupasta. Tosin, eipä noita nyt paljo oo tarvinu ostella.
Miten sulla mittari temppuilee? Mulla alkoi viime talvena nopeus soutamaan. Esim. tasainen 80km/h ajo niin mittari vemppaa 73-98 km/h. Ja matkamittari heittää gepsiin verrattuna 30km/800km matkalla.
Mittaristohan noissa ei ole mitenkään kestävää laatua. Mulla toinen menossa mutta nyt epäilen, että kyse on jostain muusta?
Terv. Ile
ViestiLähetetty: Ma Touko 14, 2018 9:38 am
Pyörä: 500EXC
Mittaristo imaisee vettä sisäänsä helposti. Kannattaa tarkastaa piirilevyn kunto. Lopulta kannattaa suojata piirilevy paremmin vedeltä, lakkausta, epoksia tms.
ViestiLähetetty: Ma Touko 14, 2018 4:37 pm
Pyörä: XChallenge
Etuiskareiden öljy- ja pöylytiivisteet koko 45x58x11 ja pölytiiviste 45x58.4x4.6/14, mistä olette Suomesta ostaneet?
Kiire! Eli ei voi tilata ulkomailta.
Motonetissa olisi Marzochin keulaan sarja, josta ölytiiviste oikean kokoinen. Pölytiiviste 45x58.4x12.3.
SKF:n sarja yht n 80 €. Pölytiiviste väärän korkuinen, valitettavasti.
Stormilta löytyisi , mutta hinta samaa luokkaa kuin bemareilla. BMW: n osista ei valitettavasti saa alennusta, ehkä joskus nimellisen pyöristyksen :(
Onko tietoa, löytyykö näitä laakerifirmoista suoraan - alennusta nimittäin saisi?
ViestiLähetetty: Ma Touko 14, 2018 6:02 pm
Pyörä: KTM 690E
Eikö noista kumpikaan kelpais? https://www.allrightshop.fi/tuote/144996 tai https://www.allrightshop.fi/tuote/407360
ViestiLähetetty: Ma Touko 14, 2018 6:32 pm
Ilmari kirjoitti:
Terv. Ile
Juu selvä, kukas suomes myy bmw osaa en löytänyt nopealla haulla, saksasta ainakin saa. Juu kosteutta päässyt sisään, pitää varmaan kiikuttaa johonkin elektroniikka huoltoon vehje. Lukemat näkyy epäselvästi ja napeista jumittaa mittarin ja taustavalo ei worki, kerran toimi ku keula tippu alas keulimisen yhteydessä. Onko muuten tossa mittarissa joku lämpö varo valo ja koska flektin kuulus lähtee pyörii?
ViestiLähetetty: Ma Touko 14, 2018 7:25 pm
Pyörä: 500EXC
Flektin saa pyörimään ~10min tyhjäkäynnillä paikallaan, öljynvaihdon oikea tapa on käyttää flektille asti että kuivasumpun säiliöstä varmasti imaisee kaiken ennenkuin täyttää loput.
ViestiLähetetty: Ma Touko 14, 2018 7:53 pm
Mä oon kyllä ostanut ihan tarvike-stefoja, muistaakseni just noita Athena tiivisteitä. Pölysuojia en ole vaihtanut ikinä mutta nehän on vaan pölysuojia ja näyttää aika tiiviiltä käytettyinäkin.
Flekti lähtee pyörimään helteillä melko helposti. Marokossa flekti huusi ihan maantienopeuksissakin.
Mittaristossa on tosiaan se lämmön merkkivalo mutta koneen pitää olla tosi kuuma, ennen kuin se syttyy. Muistaakseni kerran talvella saanut sen syttymään, ku mopo juuttu kiinni syvälle suvilumeen ja syyläri oli peitetty telttapatjan palalla.
En tiä, tarviiko tuota syyläriä peittää talveksi mutta jotenki siitä on tullut tapa.
Bemarin osia Suomessa myy BMW-moottoripyörien jälleenmyyjät. Ennenhän näitä sai tilattua esim. BMW-autokorjaamoille mutta mun ymmärtääkseni prätkäkauppiaat alkoi nillittään asiasta ja varaosamyynti siirtyi pelkästään näihin liikkeisiin.
-Ile-
ViestiLähetetty: Ma Touko 14, 2018 8:34 pm
Okei, komiaa kun saa tietoa. Vähän jäänyt traumoja noista kuumista keleistä kaupungissa :mrgreen:
Kertokaas vielä miten öljyt vaihdellaan oikea oppisesti. Nopealla vilkasulla öljysäiliössä alhaalla on nippa mihin sais letkun kiinni ja öljyt valumaan suoraan kannuun, ja koneen ölpät normaalisti pohja ropusta?
ViestiLähetetty: Ma Touko 14, 2018 8:44 pm
Pyörä: 500EXC
Tuossa hyvä ohje öljynvaihtoon http://rvbprecision.com/motorcycles/bmw ... edure.html
Poisto juuri nipasta ja öljypohjasta lämpimästä koneesta.
Täytön kanssa tarkkana että sinne menee se 2.3l takaisinpäin eikä luota liikaa öljytikkuun vaan mieluummin litramittaan kun kuivasumpun säiliön täyttöaste riippuu niin paljon koneen lämmöstä ja siitä missä ne öljyt kulloinkin luuraa.
