Tänään on Ti Touko 21, 2019 7:55 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 343 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Seuraava
ViestiLähetetty: Ke Tammi 02, 2019 11:36 pm
Pyörä: kotari
tertsu kirjoitti:
Mikäs siinä porsi? Ihan kait ne hyvin on maguratki kestäneet
On tuo ollu ihan tunnettu ongelma uusissa huskuissa maguralla. Googlaa "husqvarna clutch problem" niin löytyy juttua.
Pyörät: -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
ViestiLähetetty: To Tammi 03, 2019 2:48 pm
Pyörä: Bao Mao + 501
Rymyäjä kirjoitti:
tertsu kirjoitti:
On tosiaan aika yleinen vaiva. Maguraa ei enää tule vaan Oberonin tai Reklusen sylinteri. Oberonin saa ilman tulleja Englannista. Reklusen työsylinterille en ole löytänyt myyjää enkä hintaa Euroopasta. Brembon vois laittaa, mutta käytännössä joutuu uusimaan myös letkun ja ilmeisesti myös kiinnityspultteja.
Laitan luultavasti tuon Oberon palikan, kunhan vahvistavat, että se käy myös 2018 malliin. Ei tuo ihan hullun hintaiseksi tule, kun Brembo-ratkaisukin tulee hintoihinsa kaikkine oheishiluineen.
http://www.oberon-performance.co.uk/acatalog/Husqvarna.html
Miten tää oikein menee...
ViestiLähetetty: To Tammi 03, 2019 6:16 pm
Okei. Ei oo itellä eikä kavereilla ollut ongelmia Maguran kanssa ja aika monta sataa tuntia on yhteensä Husseilla päästelty. Reklusen säädettävää sylkkyä en varauksetta suosittele kun sen kanssa oli ongelmia ex peleissä. Männän tiivisterengas petti useammankin kerran
Kura lentää...
ViestiLähetetty: To Tammi 03, 2019 11:32 pm
Pyörä: KTM exc 500 -17vm
Miten näissä nyt oikeen pelaa se kylmäkäynnistys rikastin? Pitääkö se painaa ylöspäin vai vetää alaspäin? Pyörä on 500exc 17vm
ViestiLähetetty: Pe Tammi 04, 2019 8:57 am
Pyörä: 300EXC
kafuusti kirjoitti:
Ylöspäin painamalla se menee päälle.
ViestiLähetetty: Pe Tammi 04, 2019 10:14 am
ttv kirjoitti:
kafuusti kirjoitti:
Pitäskö sen jäähä sinne ylös? Ei mulla ainakaan jää. Ohjekirjan mukaan vissiin pitäs ja sitte kun kaasua käyttää oikein niin se lähtis pois päältä.
ViestiLähetetty: Pe Tammi 04, 2019 11:34 am
Pyörä: 300EXC
Kyllä sen tatin pitäis jäädä vähän sisään.
ViestiLähetetty: Pe Tammi 04, 2019 12:44 pm
tertsu kirjoitti:
En tiedä, mikä näiden uudempien pyörien sylintereiden kanssa lie tullut, mutta tunnettu vika tuntuu olevan. Kotareiden Bremboissa ei ongelmia ainakaan samassa mittakaavassa tunnu olevan.
Näihin uudempiin ei saa Rekluselta säädettävää eli on vain se perinteinen ei-säädettävä malli.
ViestiLähetetty: Pe Tammi 11, 2019 12:15 am
No niin, Oberon Performancen työsylinteri kytkimelle paikallaan. Testaamaan oisin lähtenyt, mutta ei herää mopo ei - akku tyhjentynyt. No kiksin kun otin varusteeksi, niin sillähän sitä. Ei. Ei kuulu tuttua bensapumpun surahdusta. No nyt sitten tulee mieleen, että onko kiksi tosiasiallisesti aivan hyödytön kampi, jos akussa ei ole riittävästi henkeä? Ja tuon kiksin otin tuohon juuri siksi, että jos tulee ongelmia akun (tai sähköstartin) kanssa (tyhjentyy tai muuta) jossain kaukana sivistyksestä pajupuskassa, niin voi potkia vehkeen käyntiin. Eli pitääköhän näissä olla akussa henkeä, jotta saa kiksillä käyntiin :shock: ?
ViestiLähetetty: Pe Tammi 11, 2019 1:57 am
Pyörä: kotari
Å kirjoitti:
Senhän saa tyhjälläkin akulla vaan tarttee kondensaattorin?
ViestiLähetetty: Ma Helmi 04, 2019 9:02 pm
Pyörä: Exc 350
Oisko kellään kokemuksia pakoputkien lämpösuojista?
Talvipöksyjen lahje meinaa sulaa..
Pyörähän on kiksitön -19 350 exc f
Monen näkösiä netistä löytyy mutta onko esim sellasta joka tulis mahdollisimman kauas taakse kiksin kohdille asti?
ViestiLähetetty: Ma Helmi 04, 2019 9:21 pm
Pyörä: 690R -14 250 EXC-F -17 Gilera RC125 -90
Mittaristoa ei saa päälle kuin pyörä käynnissä ja trippi nollaantuu aina kuin pyörä sammuu. Tunnin ja kilometrit kyllä kertyy. Lienee patteri vain lopussa mittaristosta?
ViestiLähetetty: Ti Helmi 05, 2019 4:14 pm
Pyörä: Honda NX650 KTM 250 EXC
Jani M kirjoitti:
Kokeile vaihtaa paristo
Lähetetty minun Nokia 6.1 laitteesta Tapatalkilla
ViestiLähetetty: Ti Helmi 05, 2019 5:33 pm
Pyörä: Ktm200, Felt, Beargrease
Jostain syystä toi uudemman mallin mittari syö pattereita ihan eri malliin kuin vanha.
Braa-aab!
ViestiLähetetty: Pe Huhti 12, 2019 11:39 pm
Pyörä: Exc 350
Mistäs löytyisi lyhkäsempi seisontajalka/tuki moto renkaita varten?
Onko jossain valmiita jos on niin missä vaiko lyhentää alkuperäistä?
