Tänään on Pe Touko 24, 2019 8:39 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 38 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
ViestiLähetetty: Ke Elo 15, 2018 9:40 pm
Pyörä: TM RACING EN 250 FI, BETA RR 480
Nyt on sitten testilenkit heitetty ja toteaisin että ei tuota laihalle saa mitenkään jos ruiskun vikavalo ei ole palamassa, siis tuon TPS anturin "tee se itsea" asetuksen kanssa siis pärjää. Täytyy testailla mistä saa mehevimmät väännöt, google antaa vinkkinä että n. 0.85V olisi siinä paikkeilla mistä pitäisi löytyä.
Bensan painemittari oli sökö ja paineilmalla 2.9 bar antoi lukemat 6bar eli bensan paineet ok, mittari taas ei ok.
Lambda ei tahtonut lähteä toimimaan, mutta kun toholla tuon päästi punaiseksi niin alkoi voltti löytymään. Riistin H4 polttimon kannasta lambdan lämmitykselle sähköt ja sidoin Bilteman yleismittarin mustekalalla stongaan ja eikun menox.
ViestiLähetetty: To Elo 16, 2018 11:38 am
Betan (ja Shercon) M3C ecun rassaamiseen ilmaista softaa, vaatii CAN-yhteensopivan OBD-pulikan toki ja pc.n Windowsilla;
http://jpdiag.akress.com/
Foorumi:
http://jpdiag.xooit.eu/index.php
Hyppylangoitus ecu-obd liittenä.
Beta RS 500 johdotuskuva liitteenä eli tuota saa kaivettua CAN piuhat esille, huom! poikkeaa pikkaisen RR mallista, omalla vastuulla kytkennät.
Tällähän saa siis kalibroitus TPS anturin kohdilleen.
Edit: jos oikein tulkitsin niin KTM:n uudemmassa OBD2 piuhassa samat liittimet, mutta CAN karvat ristissä. Eli tästä saa tehtyä Betalle sopivan piuhan.
https://www.obdinnovations.com/6-pin-to ... connector/
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Beta RS 500 sähköt
beta rs 500 2016 wiring.jpg [ 184.94 KiB | Katsottu 1136 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Hyppylangoitus ECU:lle
obd.jpg [ 80.95 KiB | Katsottu 1137 kertaa ]
ViestiLähetetty: Su Touko 19, 2019 11:15 pm
Aikani mietittyäni aloin vihdoin jalostaa Betaa vähän pitempiin soratiesessioihin eli tilasin isomman tankin ja paremman penkin.
Melkein olin ostamassa 4 gallonan tankkia, mutta koska tuo tulee syylarin ulkopuolelle uloimmaksi niin enpä sitten uskaltanut, vaan tyydyin 3 gallonan tankkiin, joka pysyy syylärin tasalla. Penkki ja tankki löytyivät täältä:
https://www.ktm-parts.com/
AB-12039-N IMS 3.0 Gallon Tank (Natural) Beta RR/RR-S EFI 1 $260.99
AB-10516 Seat Concepts Seat Assembly, IMS Tank 1 $287.99
Shipping: FedEx International Economy®: (vaihtui USPS:ksi paketin koon vuoksi)
10% Off Coupon:
Sales Tax:
Total: $71.83
($54.90)
$0.00
Yhteensä: $565.91
Lisäksi tulli+alv teki lisää 145€.
Homma oli pura-kokoa ja veistele muovit. Kaikessa rauhassa tehtynä parin tunnin homma. Asiaan kuului että paineensäätimen laippa vuosi asennuksen jälkeen ja vaati kiristämisen. Työkalu tankin sisäisten korkeapaineliittimien irrottamiseen tuli tankin mukana.
Tuo penkki on comfort mallinen ja IMS tankille tehty eli etupää on leveämpi. Parempi istua todellakin kuin alkuperäinen. Pinta on korkeakitkainen kumikangas tjsp. Tankin koon suurenemista ei oikein edes huomaa. Eli tämmöisen tankin voisi tehdas jo tarjota hyvin valmiinakin.
Liitteet:
valmis2.jpg [ 214.83 KiB | Katsottu 350 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Tämmönen siitä tuli.
valmis.jpg [ 219.59 KiB | Katsottu 350 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ma Touko 20, 2019 8:27 am
Pyörä: 950 adv, 690r, R100GS
Asia peli!
onko ajatusta miten kuljettaa pidemmän reissun kamoja kyydissä?
Taas lähti mopo käsistä
ViestiLähetetty: Ma Touko 20, 2019 6:50 pm
On tässä ajatustasolla tullut ihmeteltyä noita laukkujakin ja niiden kiinnitystä.
Vaihtoehdot mitä tullut vastaan auttamaan laukkujen ripustamista:
https://thumpertalk.com/forums/topic/1098659-rack/
https://www.americanbeta.com/content/du ... -rear-rack
Tuo takahäkki on rakenteeltaan aika onneton. Kyllä tuohon toki voi vyöttää ilman rautojakin.
https://www.youtube.com/watch?v=egLxHk79Kb0
Tuossa videossa näkyy muuten tuo 4 gallonan tankki ja sen leveys.
ViestiLähetetty: Ma Touko 20, 2019 9:00 pm
Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Mosko moton Reckless 40L istuu kotarin (500 exc) taakse ilman mitään telineitä. https://moskomoto.com/collections/rackl ... 40l-system
ViestiLähetetty: Ti Touko 21, 2019 12:21 am
Tuossa on menty aika samalla kaavalla kuin itsellä suunnitelmissa.
http://www.betarider.org/forum/viewtopi ... 2&start=10
Tuo takahäkki on sinällään helppo, että sitten jos/kun se on poikki niin varaosa löytyy kohtuuhintaan.
http://www.mybeta.fi/product/1068/1-tak ... ja-4t-beta
Ei tuo ihan heikko kuitenkaan ole kun kestää repiä noista kahvoista ihan kunnolla... alumiiniset vinotuet auttavat myös. Pääasia että on tiukoilla pulteilla kiinni kun kuormittuu.
ViestiLähetetty: Ti Touko 21, 2019 8:51 am
Takarunkohan on näköjään halpaa kuin saippua :)
Tuohon olisi helppo hitsata köykämiinistä muovien ulkopuolelta kulkeva vahvike, joka toimisi samalla sivulaukkuja loitolla pitävänä osana. tukipiste taakse ylös, ja toinen varsinaiseen runkoon alas lähelle jalkatappeja, sinne pulttikiinnitys, jos vain järkevä paikka löytyy. Ei paljoa painaisi.
