Tänään on Pe Helmi 28, 2020 6:55 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 407 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Husqvarna Terra 650
ViestiLähetetty: Ke Touko 09, 2018 9:57 pm
Pyörä: 690ER, 350EXC-F
Timsa kirjoitti:
Joo ei reakoi neuvottelevat pitääkö lähettää takaisin maranelloon.
Mitä tälle tapahtu?
ViestiLähetetty: To Touko 10, 2018 9:09 pm
Pyörä: Terra 650
Jep jouduttiin lähettämään sinne takasin kesti kaksiviikkoa. Haen pyörän huomenna. Ilmeisesti kun päivittivät tuli joku vika jota eivät tienneet. Virta avaimesta ei tapahtunut mitään. Nyt sanoivat Rmheinolla että toimii.
Niin yhteensä noin kuukauden ecu oli reisussa tosin sitten siihen tehtiin etuiskarin huolto stefat vuoti.
Olisiko aiheutunut siitä että ei ollut lämpimässä tallissa talvella. Joku siitä varoitteli mutta en tiedä.
Viimeksi muokannut Timsa päivämäärä Pe Touko 11, 2018 12:03 am, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: To Touko 10, 2018 9:31 pm
Kuulostaa ihan samalle kun motonetin akkujen takuu,ei tartte toimia kylmässä kun on mp... :lol: Pääasia että on hyvät selitykset...(oli nyt sitten kumpi vika vaan siitä johtuvaa että ei ollu lämpösessä viltin alla...)
Olen pahoillani jos mielipiteeni ovat vääriä,kirjoitukset liian pitkiä,eikä rivityskään mahdu i padin ruudulle. Ei niitä ole pakko lukea.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 06, 2018 11:36 pm
Pyörä: Helkama Jääkäri
Hoi Terraristit.
Onko tietoa, saako kotikonstein (ilman mustaa sähköteippiä) huoltovälimuistuttimen symbolin pimeäksi näytöllä?
ViestiLähetetty: To Kesä 07, 2018 7:59 am
Ei ole tietoa onnistuuko merkin sammutus kotikonstein.
Kevään aikana, ecun päivityksen jälkeen mopo on sammuillut edelleen. Risteykseen tullessa, kytkin pohjassa, liikkeessä mopo sammuu joskus. Ennen päivitystä tätä ei tapahtunut, tosin mopossa oli AF-XiED kiinni tuolloin. Kotarissa (990) oli saman tyyppistä vikaa, se korjautui TPS:n säädöllä.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 08, 2018 5:57 am
Pyörä: BMW xchallenge
Pikku GS teki samaa joskus satunnaisesti. Akunliittimet olivat hieman löysällä, kiristyksen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Kannattaa tarkistaa nuo liitokset.
Lähetetty minun SM-A320FL laitteesta Tapatalkilla
ViestiLähetetty: Pe Kesä 08, 2018 4:35 pm
Pyörä: Terra 650
Hyvin Terra toiminut ecun päivityksen jälkeen. Kerran yritti sammua. Erityisesti lähdössä näkyy iso muutos parempaan. Tosin ecun päivitys vei kuukauden tässä tapauksessa, sitten kun tuli ensimmäisen kerran takaisin ni mikään ei toiminut.
ViestiLähetetty: La Kesä 09, 2018 9:15 am
Pyörä: F650gs twin
Onnistuuko ABS -jarrullisiin vaihtaa jarrunesteet kotikonstein?
ViestiLähetetty: Su Kesä 10, 2018 7:50 pm
Onnistuu, mutta ei ne siitä parane :D
Siellä jarrukahvan säiliössä on muistaakseni yks ilmasruuvi, samanlaiseen en ole törmännyt muissa.
ViestiLähetetty: La Elo 11, 2018 12:16 am
Pyörä: Terra 650
Onko tietoa mikä vikana, kun en saa vaihdettua trip-napista mittarin moodia. Tankakkauksen jälkeen painon hanskat kädessä. Olikohan liian kovaa. Mittari Jäi näyttämään vaan lämpötilaa, ja en saa vaihdettua sitä pois. Voiko korjata muuta kuin koko mittarin vaidolla.
ViestiLähetetty: Su Elo 12, 2018 8:31 am
Timsa kirjoitti:
Tyyppivika, muovi natsa poikki painonapin alla joka painaa piirilevyllä olevaa kytkintä. Askartelua vaatii, mutta onnistunee. Takuuseen vaihdettu monta monituista mittaristoa tuon ominaisuuden vuoksi.
ViestiLähetetty: Su Elo 19, 2018 11:30 am
Pyörä: Terra 650
tokor kirjoitti:
Timsa kirjoitti:
Sain sen trip- napin korjattua. Aika kevyt se alkuperäinen miten se on kiinnitetty. Vaikeuksia tekee se miten saa uuden kiinnitettyä, mutta tein sen niin että napin kokoinen holkki paksuudeltaan siihen ( piti ottaa kuvia unohtui kuitenkin) että ei pääse liikkumaan pois paikaltaan. Jolloin nappi (holkki) osuu piirilevyn pohjaan ja vaihtaa tilaa. Pituus pitää tehdä vaan tarkaksi. Toimii paremmin kuin alkuperäinen.
ViestiLähetetty: Pe Marras 02, 2018 8:38 pm
Pyörä: Husqvarna TR650
Uusi Terraristi ilmoittautuu
Ei vielä suurempia kokemuksia, kun olen ajanut 30km pimeässä, mutta toivottavasti pääsee vielä enemmän surauttaa lähipäivinä.
Sellaista kysyisin,kun rekisterikilven valo ei toimi? Vaihdoin uuden polttimon, mutta ei sittenkään.
Jännite joka tulee lampun kantaan on 0,45v
Mitäköhän alkaisi etsiä vikaa?
Etuvalo on kyl mielestäni surkea, vaihdoin muka paremman lampun joka näyttikin tallissa hyvin, mutta tiellä ei, johonkin se valo katoaa etenkin pitkillä. Lampun ja ohjauslaakerin voitelun yhteydessä rikoin tietysti ajonestolaitteen johdon :twisted: tinaamalla se tuli kuntoon, mutta välillä antaa EWS varoituksen ja ei lähde käyntiin, eli tinaus ei ole täydellinen. Täytyy hommata uusi antenni vaikka Apriliasta tai Ducatista.
Mut kuitenkin, pyörä tuntuu loistavalta :D
ViestiLähetetty: La Marras 03, 2018 12:11 am
Pyörä: 100gs Paris Dakar
Jos tuntuu et Terra ei oikein toimi hyvin alakierroksilla ja sammuilee niin minulla on lääke siihen Xied yksikkö
Jonka voi suoraan kytkeä liittimiin , jonka jälkeen ajo on sujuvanpaa. https://www.beemerboneyard.com/bmwafxiedf800.html
Minulla hyvin toiminut!
Hinta 140€ sisältää postikulut
P. nollaviisnolla5336400
ViestiLähetetty: Su Marras 04, 2018 1:48 am
Kiitos Pauli tafjouksesta, mutta tämä ynsilö ei yskinyt ala kierroksilla. Tämän ECU on käynyt on käynytc Italian ilmastoa katsomassa pari kertaa.
Tänään pääsi ajamaan vähä enemmän ja loisto vehje on jos verrataan -94 Transuun
Enää pitäisi selvittää tuo rekisteri kilven valon ongelma.
Tuleeko muille sinne 12v?
