Tänään on Su Touko 31, 2020 10:53 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 407 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Husqvarna Terra 650
ViestiLähetetty: To Huhti 05, 2018 8:18 pm
Pyörä: 690ER, 350EXC-F
Löytyykö keneltäkään tietoa. Voinko käyttää Terrassa Bemarissa ollutta ECUa jos numerot ovat samat? Siis onko sisällä sama ohjelma?
Liitteet:
ECU.jpg [ 33.14 KiB | Katsottu 4921 kertaa ]
Lisäkysymys, onko numerot vaihdettut, kun ECU on uudelleenohjelmoitu?
Tarttis saada vaihto ECU siksi aikaa, kun alkuperäinen on reissussa.
ViestiLähetetty: Pe Huhti 06, 2018 8:46 am
Pyörä: F 800 GS, TE 610 E -99
Terran mittaristo, ECU ja virta-avaimet on ohjelmoitu yhteen, joten ECUn vaihto yksinään ei onnistu, vaikka ulkoiset numerot olisivat samat. Eli moottori ei käy toisella ECU:lla. Ulkoiset numerot tuskin vaihtuu uuden ohjelmoinnin takia, ohjelmaversion saa kyllä luetuksi esim. GS-911:lla.
ViestiLähetetty: Pe Huhti 06, 2018 9:32 am
Ok. Kai toisen samanlaisen pyörän ECU:lla toimii?
ViestiLähetetty: Pe Huhti 06, 2018 7:29 pm
Ei ilmeisesti toimi pelkän ECUn vaihdolla edes toisesta Terrasta. Täytyisi vaihtaa mittaristo myös ja jotenkin saattaa vaihto-ECU:uun kuuluva avain sen virtalukon tunnistimen ulottuviin.
ViestiLähetetty: Su Huhti 08, 2018 1:52 am
Pyörä: Helkama Jääkäri
Ostin juuri tuon muutama rivi aikaisemmin mainitun Hyvinkään Terran.
Kun katselin sen takalokasuojaa, on ihan selvää että aikaa myöten kun sillä täristellään pitkin sorateitä ja muita ei-jäätelökiskareittejä, se napsahtaa poikki.
Muovinen rakennelma pitkä varren päässä ja vielä kilpikin siinä rasitteena.
Onko kanssapyöräilijät löytäneet jonkin toimivan mutta laillisen ratkaisun aiheeseen?
ViestiLähetetty: Su Huhti 08, 2018 7:38 am
Omasta en ajamalla saanut takalokaria poikki, mutta kun peruutin polulla päin puuta, niin rikkihän se meni. Nyt paikalla on siitä alkuperäsestä kokoon parsittu versio. Ei se taida olla ihan laillinen.
ViestiLähetetty: Ti Huhti 17, 2018 10:10 pm
Kysytäänpä lisää tästä mainiosta pyörästä.
Husseeni on siis asennettuna Booster Plug, joka valehtelee ECU:lle lämpötilan aina 20 astetta alemmaksi totuutta.
Ok. Mutta näyttääkö kojetaulussa oleva lämpötilanäyttö oikeaa vai juuri tuota "muutettua" lämpötilaa?
Viime viikonloppuna nimittäin mittariston lukema näytti ajon aikana aika tarkasti vallitsevaa lämpötilaa.
ViestiLähetetty: Ke Huhti 18, 2018 7:51 am
Piikeli kirjoitti:
Kyllä sen pitäisi näyttää "muunnettua" lämpötilaa
ViestiLähetetty: Ke Huhti 18, 2018 11:50 am
Ahaa.
Eli mahdollisuuksia on nyt kaksi: Booster Plug on joko poistettu pyörästä tai sitä ei ole nyt kytketty ECU-takaisinkutsun jälkeen.
ViestiLähetetty: Su Huhti 22, 2018 7:42 pm
ECU:n Italian reissu kesti vaan viikon :D, oikeastaan reissu kesti vaan 48h, loput ajasta meni Riihimäen ja Porin välillä. Stumppailu tais jäädä Italiaan.
ViestiLähetetty: Ti Huhti 24, 2018 9:27 am
Pyörä: SWM SD 650
Happi kirjoitti:
Jep. Joskus ne italialaiset yllättää. Se on muuten se väli Hyvinkää- Pori . :wink:
ViestiLähetetty: Ti Huhti 24, 2018 4:50 pm
Jakke600 kirjoitti:
Happi kirjoitti:
:oops: Näin tietysti. MP-Racing hoisi homman mallikkaasti.
ViestiLähetetty: To Huhti 26, 2018 2:44 pm
Pyörä: Terra 650
Ecu kävi Maranellossa, ja nyt ei reakoi virta avaimeen. Eli ei toimi.
ViestiLähetetty: To Huhti 26, 2018 4:57 pm
No voi paska. Mitä se nyt sitten tekee? Väännät virrat päälle, eikä mitään tapahdu?
ViestiLähetetty: To Huhti 26, 2018 6:30 pm
Pyörä: Terra 650
Joo ei reakoi neuvottelevat pitääkö lähettää takaisin maranelloon.
