Tänään on Pe Touko 24, 2019 10:14 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 4810 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 316, 317, 318, 319, 320, 321  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: KTM 990 adventure
ViestiLähetetty: Ke Tammi 09, 2019 9:11 am
Mulla on kelluvan tilalla kiinteä, joku pieni soveltaminen absin kehän kanssa oli.
Mulla on kylläkin taka abs kuohittu pois käytöstä. Toki täysin epäsuositeltava ja laiton ratkaisu :?
Ormajoki - Extreme hard adventure team
Viimeksi muokannut Viuh päivämäärä Ke Tammi 09, 2019 11:24 am, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ke Tammi 09, 2019 9:32 am
Ok. Sen verran on hintaeroa että mahdan sen kiinteän tilata.
Mulla ei ABSeja ole niin säästyy tuuskaamiselta.
KRP loppu noin 25 tkm ajettuna. Tosi huonolla pidolla. Ketju oli RK GXW. Koitetetaampa DID ZWMX nyt.
ViestiLähetetty: To Tammi 10, 2019 1:37 pm
Pyörä: Ktm 990 adventure
Mullakin hyllyssä odottaa tuo sama DID zvmx - paketti. Edellinen oli samanlainen ja kilometrejä sillä takana 33tkm.
ViestiLähetetty: To Tammi 10, 2019 1:59 pm
Pyörä: KTM 990 Adv
Viuh kirjoitti:
Abs:n anturia täytyy siirtää vähän ulospäin ettei se ota kehään kiinni. Prikka ja / tai rautalanka toimii hyvin.
"Eternally, unavoidably, eventually, all paths will lead to the cemetery." Sentenced
"Breathing doesn't keep the flame alive in us." Insomnium
”Älykäs pääsee pinteestä, johon viisas edes koskaan joudu ei.” Timo Rautiainen & Neljäs Sektori
ViestiLähetetty: Ma Helmi 25, 2019 10:43 pm
Pyörä: KTM Adventure 990 KTM 500 exc -15
Ja niin sitä palattiin adveleiriin. On siinä vaan sitä jotain.
Muok. Vaimentajat löyty.
KTM 300 exc -05, KTM 950 SM -05, KTM 990 Adventure -06, KTM 690 R -15
Viimeksi muokannut drpepper74 päivämäärä Ti Helmi 26, 2019 10:18 am, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ti Helmi 26, 2019 6:46 am
Pyörä: KTM LC8 ADV
drpepper74 kirjoitti:
Ja niin sitä palattiin adveleiriin. On siinä vaan sitä jotain. Oisko kellekkään jääny orkkisvaimentajia nurkkiin pyörimään sopivasti?
Ajattelin aukaista ne ja ottaa ylimääräiset kamat sisältä pois ja sitten vaan takasin kiinni ja paikoilleeen.
Mahtaisko 950:pin vaimentajat sopia? Olis tallissa yhdet joutilaat...
ViestiLähetetty: Ti Helmi 26, 2019 1:50 pm
Tuneeculla löytyi tuollainen vika. Mistähän mahtaa toi paine ero johtua? Tyhjäkäyntiä käy ihan hyvin mutta kierroksilla rötää.
Liitteet:
paineero.jpg [ 172.79 KiB | Katsottu 1636 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ti Helmi 26, 2019 2:16 pm
Veikkaan ykkösmukin MAP:pi paskana. Jos puoli kiloa on eroa alipaineissa tyhjäkäynnillä, ei takuulla käy tyhjää nätisti. Käytännössä pitäisi olla läppä auki ykkösessä.
ViestiLähetetty: Ti Helmi 26, 2019 3:36 pm
Anturit vaihdettu ristiin ei vaikutusta. Tosiaan tyhjää käy nätisti. Kylmänä lähti huonosti käyntiin lupasi muttei jääny käymään. Kaasun kanssa jäi käyntiin.
ViestiLähetetty: Ti Helmi 26, 2019 3:50 pm
Vika löyty!!!! Mappianturin letku oli pykinyt puhki. Kiitti skuikka vinkistä sen avulla vika paikallistui.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 01, 2019 1:55 pm
Startti ongelma, ei jaksa startata vaikka kokeilin auton akulla joka on täynnä 13,35 A ei jaksanut pyörähtääkään
Voi startti olla likainenkin? on niin syvällä ettei viitsi ensinmaisenä kaivamaan
Pyörä 990 -08 42tkm. Onko yleensä starteissa ollut ongelmia?paljonkohan uudesta joutuu pulittamaan.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 01, 2019 3:09 pm
jarkar kirjoitti:
Kone kuitenki pyörii, esim. työntämällä eikä ole jumissa?
Omasta ex. 990:stä hajosi aikoinaan startin torque limitter, mutta ei sekään juminut starttia vaan piti kovan paukkeen kun yritti startata.
Kura lentää...
ViestiLähetetty: Ma Huhti 01, 2019 6:31 pm
Kyllä kone pitäisi pyöriä? Marras-Joulukuus käytin, lähti lisä akulla käyntiin.Oma akku näyttää olevan loppu
parikesää ajettu.Mitään ylimääräistä ääntä ei kuulu, ei vain jaksa pyörittää.
Kesällä vaikka oli uusi akku niin ei kauaa jaksanut pyörittää.yleensä lähti hyvin käyntiin.
mikä tuo torque limitter on?
Pyöräytin konetta yhden (työtahdin) niin heti lähti käyntiin.Ihmettelen jos mäntä on lähellä
ns, yläkuolo kohtaa niin ei jaksa puristaa käyntiin.sanokaa viisaammat onko sellaasta mahdollituutta?
ViestiLähetetty: Ma Huhti 01, 2019 8:09 pm
Pyörä: KTM 990 adve -08
kyllä pitäisi jaksaa puristaa ja pyörittää vaikka olis missä kohtaa vaan. tuntus ettei tule kunnolla sähkö läpi startille.
pikkusen työtä mutta katoppa ja putsaa kaikki paksun kaapelin liitokset akulta lähtien, käynnistysreleellä (siinä alhaalla heti, pääsulakkeella), startin +johtokytkentä (startin oikeessa päässä), ja maajohto myös. jos näkyy vihreetä tatinaa niin kunnon putsaus. ja sitten suojarasvaa ettei taas hapetu.
jos noissa liitoksissa on rapaa ja hapettumaa, vastus on iso ja vie tehoa. laturin kolmijohtoliitin akkukotelon päällä on myös yleensä hirveessä savessa, voi olla ettei tule akkuun tehokkaasti sähköö.
ja jos ei auta, ei tuosta puuhasta haittaakaan ole.
ViestiLähetetty: Su Huhti 07, 2019 5:00 pm
jep,, Akun päällä olevan liitin putsaaminen riitti.nyt starttaa.
Kytkimen sylinterin vaihto kahvassa on ollut koko talven taistelemista. kuinka se muovi prikka saa pysymään kolossa?
Aina kun painaa kytkintä pullahtaa muovi prikka lukkosokan läpi, korjaussarja on orginaali
Pitäisikö laittaa suurempi prikka vai kuinka olette toiminut?
Netistä katsoin että vain muovi prikka sinne ja lukkoprikka perään ja sillä selvä.
Alkuperäinen prikka on samankokoinen kuin uusi.
