Tänään on La Maalis 23, 2019 8:06 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 4780 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 315, 316, 317, 318, 319  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: KTM 990 adventure
ViestiLähetetty: Pe Marras 16, 2018 11:51 pm
sulakari kirjoitti:
Juu, osta bemari,ne kuulemma on hyviä!ja sitte vaan kylpylälomia!
Tunteisiiin.......Vasta kolmantena listalla.
Kylpylälomat on kyllä upeita.
Miksi tämä aina menee niin että loukkaannutaan jonku merkin puolesta. Mun mielestä 2 vuotta ja joku 16tkm ei ole normaali vaihtoväli ei kulutusosaksi laskettavalle toiminnan kannalta olennaiselle osalle.
Eihän sitä vielä tiiä onko se rikki ja siksi totesinki että jos se on rikki niin paskaa on .
No pitää hutkia. Jos tulokset on myönteisiä merkille niin tohtinen vielä kirjoittaa ketjuun. Jos ei niin paras pitää mölyt oman tallin sisällä.
ViestiLähetetty: La Marras 17, 2018 12:05 am
Pyörä: KTM 990 adve -08
Peltsi kirjoitti:
sulakari kirjoitti:
kun selviää, niin totta kai kaikki tulokset vaan julki, hyvät ja huonot.
itse otan nämä merkkipörinät olan kohautuksella ("ihan sama"), ja foorumeilta haen vain empiriaa, omaani koitan itsekin tänne vastavuoroon tuupata. tylsäähän tuo, että ne ongelmat aina jostain johtuu, useinkin vain nykyajan huonosta laadusta, varsinkin apulaitteiden kohdalla.
kotkan kyydistä olen nauttinut, ja niin aion jatkossakin. kuis ollakaan, taas on renkaat sileet, ja etuiskarit vuotaa - kumpikin ktm:n vika? maguran nesteet imee taas ilmaa... edessä lienee kreikan miehen (gefr) apu, pääsylinterin korjausputkitus? uusi sylinteri 300€, korjaus 100. hmmm. kestäiskös se brembo kuitenkin paremmin?
enkä muuten mitenkään halunnut manata pirua tuolla jännitesäätimen heikolla kestolla, se vain on tosi kovilla, jos vähänkään yrittää säästää sähköä pudottamalla kuormitusta, esim. led-päiväajovaloilla yms.
Pääsääntöisesti kaikissa pyörissä laturi kun joka tapauksessa lykkää täyttä tehoa koko ajan ulos, ja säädin muuttaa ylimääräisen lämmöksi, ja kypsyy itse siinä hommassa ennen pitkää. parhaiten se kestää kun laittaa kaikki mahdolliset sähkövehkeet päälle kuluttamaan.
SH847 SERIES puolestaan säätyy tarpeen mukaan, virta mukautuu kulutukseen, eikä säädin paljon kuumene, ei myöskään laturin käämit.
ViestiLähetetty: Su Marras 18, 2018 6:41 pm
Pyörä: KTM 990 Adv
Lainaa:
Älä missään nimessä lopeta! Muutenhan tänne jää vaan pelkkää yltiöpositiivisuutta!
"Eternally, unavoidably, eventually, all paths will lead to the cemetery." Sentenced
"Breathing doesn't keep the flame alive in us." Insomnium
”Älykäs pääsee pinteestä, johon viisas edes koskaan joudu ei.” Timo Rautiainen & Neljäs Sektori
ViestiLähetetty: Su Marras 18, 2018 11:54 pm
No niin. Akku näyttää olevan kunnosa. Ja säädin. Jännitemittari näyttää outoja lukuja. Suoraan akusta mitattuna ei edes tyhjäkäynnillä laske juuri alle 14v. Nythän mittari ja lisävalot ja kahvalämppärit on kaikki sen kytkeytyvän ulosoton takana . Jääkö siinä kaapelointi jo keveäksi vai mistä lie johtuu.
Nythän tuon tietää. Näyttö näyttää vähä mitä sattuu. Pääasia että lataus toimii ja akusa on paukkua.
ViestiLähetetty: Ma Marras 19, 2018 1:15 am
Peltsi kirjoitti:
hyvä että toimii.
jos ulosotolla tarkoitat sitä pyörän omaa "10A" liitäntää edessä, niin hiuksen ohuet on sen johdot tuolle kuormalle. itse en siihen kytkisi muuten kuin releen avulla, siis ohjausvirta sieltä ja varsinaiselle kuormalle oma tukeva johdotus.
kuten jo mainitsin aiemmin, olen karsinut ne tehtaan ohuet ja sekaiset johdotushässäkät pois, ja korvannut yksinkertaisemmin ja tukevammin johdoin. siinä on oma hommansa, mutta ei se rakettikirurkiaa kuitenkaan ole.
ohuet johdotukset on halvat ja helpot asentaa tehtaalla, ja toimivatkin teoriassa ihan ok, kunhan pysyvät lyhyinä vetoina, mutta kuumenevat ja haurastuvat kuitenkin ajan kanssa, hapettuvat ja aiheuttavat helposti epämääräisiä oireita. varsinkin jos niitä vielä lisäkuormittaa.
ViestiLähetetty: To Joulu 06, 2018 2:19 pm
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Suosittelen myös parempaa kaapelointia akulta lisävehkeille. Kahvanlämppärit yksinään nyt toimii tuon tehtaan lisävirran kautta mutta juuri muuta en laittaisi. Sen ylähäkin maadoitus on myös huono, mulla tuli monenlaisia ongelmia kun käytin sitä maapisteenä. Piti lisätä oma maadoitus suoraan akulta tuohon häkkiin.
ViestiLähetetty: Ma Joulu 17, 2018 7:26 pm
Pyörä: 950 adv, 690r, R100GS
Minulla on 950 adve, ajattelin asentaa nuo 990:n alatankkisuojat. Pärjäisiköhän pelkästään niillä, tällä hetkellä on kaatumaraudat kiinni. Onko kokemusta käytännössä kuinka kovaa iskua 990:n tankki ja sen suojamuovit yksinään kestää?
Taas lähti mopo käsistä
ViestiLähetetty: Ma Joulu 17, 2018 8:25 pm
Mitkä alatankinsuojat?
Mullakaan ei ole kaatuiluraudat paikallaan. Advriderissa on noista olla kovasti juttua. Aika monet jotka on kaatuillu laitteillaan lujaa tuntuu olevan sitä mieltä että kestää ihmeen kovia kaatoja. Pitkässä asvaltti liusussa kuluu tietenki puhki.
ViestiLähetetty: Ma Joulu 17, 2018 10:35 pm
Se musta muovinen kuori tankin alaosassa. Olisin kuvan pistäny, mutta kuvankaappauskin on näköjään liian iso tiedosto tänne ladattavaksi :(
Ei oo mulla kännykässä kuvankäsittelyohjelmaa jotta vois pienentää
ViestiLähetetty: Ma Joulu 17, 2018 11:03 pm
Niin joo. Tuotako ei ole 950 vakiona. Pehmeää muovia, mutta eikähän se jotain tee.
Siihenhän saa hiilikuitusetki, mutta tietenkin kalliilla. KuvaKuva
ViestiLähetetty: La Tammi 05, 2019 11:30 am
Millaiset kilometrit nuo kytkinlevyt "yleensä" kestää? Missä vaiheessa on levypaakkaa pitänyt uusia?
ViestiLähetetty: La Tammi 05, 2019 2:06 pm
Pyörä: 990Adv, 660Rally, 640E + poitsun G/S
100tkm kohta kasassa tehtaalaisilla ja ei ole pahemmin säästelty. Tosin alkuelämänsä pyörä ollut pelkässä asvalttikäytössä.
Ormajoki - Extreme hard adventure team
ViestiLähetetty: La Tammi 05, 2019 8:01 pm
Pyörä: LC8 Adv.
TomppaV kirjoitti:
n.70 tkm ja mittasin jouset ja levyt, oli hyväksytyissä rajoissa. Joten ajaa varmaa muutaman kyppitonnin, jos ajaa nätisti :wink:
Liitteet:
kytkin.jpg [ 44.36 KiB | Katsottu 1018 kertaa ]
-jarkko-
ViestiLähetetty: Su Tammi 06, 2019 4:51 pm
tere.
110tkm tehtaan levyt alko luisteleen; sen päälle 72tkm kesti EBC:n laatumassat (halvemmat kuin ktm).
nyt siis kolmannet menossa, EBC:t myös. ajelen kylläkin niiiiin rauhaisaan, raisu revitys lie noille myrkkyä.
aion postittaa kytkinkahvan/sylinterin Gefrille putkitukseen ja laakerointiin, saa nähdä kuinka hyvä siitä tulee.
https://advrider.com/f/threads/ktm-950- ... t-36306034
ViestiLähetetty: Ke Tammi 09, 2019 12:47 am
Oliko yhteisymmärrystä tuon takalevyn suhteen. 990S ilman ABSia ja alkuperäinen levy on kelluva. Nykyiset synergia edut suosisi TRW levyä, mutta sieltä ei kelluvaa löydy. Voinee huoleti laittaa kiinteän.
Toki Brembonki voi laittaa jos kelluva levy on välttämätön.
