Tänään on Ma Touko 20, 2019 3:44 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 4810 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 ... 321  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: KTM 990 adventure
ViestiLähetetty: La Kesä 23, 2018 11:04 pm
Ludwig kirjoitti:
Peltsi kirjoitti:
Joo lisäsin pari desiä. Nyt on ekan kerran ei Motorexit sisällä. Motulia laitoin. Välivapaata alko löytyyn ja ilman kytkintä ei taho mennä pykälät silmään yhtään samallai. Ei hyvä.
No vois ehkä koittaa tuota Castrolia seuraavaksi. Tai sitte palata vaan tuttuun ja turvalliseen Motorexiin.
Castrol Power1 Racing 4T 10W50 on toiminut hyvin, mielestäni parempi kuin motorex, yli 80tkm ja neljäs vuosi jo sillä menossa.
tosin ilman kytkintä en kyllä tykkää ajella, kokeiltu on kun sitä ilmaa siellä systeemissä on riesana ollut. :?
(nyt kyllä toimii kytkinkin taas.)
Sorarännisä tulee paljo leivottua vaihteita ilman kytkintää. Se on kivaa hyvin toimivalla vaihteistosta.
Ei vihtis alkaa öljyjä tilaan mistään. Kattoos jos saa alle 40 kannun tota Castrolia niin testaa sitten.
ViestiLähetetty: Ma Kesä 25, 2018 9:15 pm
Pyörä: KTM 950 Adventure
Peltsi kirjoitti:
Mikä Motul oli kyseessä? Itse olen Castrolin Power1 Racing 10W-50 käyttänyt mutta ajatus oli juurikin Motulia vaihteeksi kokeilla.
ViestiLähetetty: Ma Kesä 25, 2018 9:56 pm
950Tomi kirjoitti:
Peltsi kirjoitti:
7100 Motul. Tuo oli 10w60. En tiiä liittykö tuohon viskositeettiin. Laitoin tuon kun tuli purkki käteen sopivasti. Saattaa olla että testaan tuon 10w50 myös jossain välisä.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 27, 2018 1:43 pm
Pyörä: ktm 990 adventure
Ihmettelin just viikonloppuna tuota öljymäärää.. ku ei tikku kastunut 3L.. 3.4L meni ylärajaan. :shock:
ja eilen huomasin et suodattimen kannen O-rengas tiputtaa läpi :oops: ja uudet tiivisteet tilaukseen.
On vaan niin pirunmoisen työläs tuo mopo purkaa :lol:
-Ari-
ViestiLähetetty: Ke Kesä 27, 2018 3:21 pm
Pyörä: KTM690
Motulin 10W-50 olisko 5100 käytin pääasiassa,150tkm ajoin,eikä vielä silloin öljyä syönyt,ja muutenkin toimi.
Öljyä laitoin vaihdoissa 3 litraa,eli 2,5 l,käytin hetken ja 0,5 l lisää.Siinä vaiheessa näytti ettei tikku kastu.
Mutta kun ajeli pienen lenkin ja sen jäkeen tarkisti,niin ka,oli ylärajalla.Jos laitto enemmän kun 3 l ,meni ylärajan yli.
Eli kun öljymäärää tarkistin,ajosta keskijalalle ja hetken päästä tarkistus.
ViestiLähetetty: To Kesä 28, 2018 8:06 am
Mä käytän vain Motulin 7100 ja hyvin on toiminut, mittarissa 85tkm. Mulla on tosin reckluse.
ViestiLähetetty: Su Heinä 01, 2018 10:27 pm
Pyörä: KTM 990 Adventure R 2012
jouduin vaihtamaan koko kytkinkahva assyn. ilmasin ruiskulla alakautta. 500km meni ok mutta nyt ei välillä irrota. mikähän tuossa vikana. nestettä on. onko kokemuksia vastaavasta?
*Se on mitä se on*
ViestiLähetetty: Ma Heinä 02, 2018 1:58 pm
Pyörä: ktm 990 adventure s
Ja nämä kuuluisat svingin vesireijät.. mille kohtaa ne olis porattava..? Reissuun lähtö olis edessä,ja mopo sopivan palasina,että olis helpohkoa toteuttaa ko.operaatio..
ViestiLähetetty: Ma Heinä 02, 2018 6:06 pm
Mää panin hitsaussauman etupuolelle alle sentin. Hyvin tuli kuraa ketjun puolelta. Toinen puoli oli kuiva.
ViestiLähetetty: Ti Heinä 03, 2018 11:26 am
Pyörä: KTM 990 Adv
Viikonloppuna lensi mäkeen toinen pakoputken grafiittitiiviste.
Uudet on matkalla tännepäin. Mutta auttakaas nyt tyhymää että mikä näistä on minkäkin momentti?
Tuo manifold on se sylinterin pään kiinnitys, sen mää tajusin itsekin.
Exhausts clamp on ilmeisesti äänenvaimentimen kiinnike ja
Exhaust clamp for ball joint on sitten kait se klemmari mikä pitää tätä mainittua grafiittitiivisterengasta paikoillaan?
Vai olenko ihan metsässä? Onko asennuksessa jotain muuta huomioitavaa? Sen verran ahdas paikka ettei viitsis moneen kertaa purkaa.
Liitteet:
exhaust clamps.JPG [ 30.67 KiB | Katsottu 2048 kertaa ]
"Eternally, unavoidably, eventually, all paths will lead to the cemetery." Sentenced
"Breathing doesn't keep the flame alive in us." Insomnium
”Älykäs pääsee pinteestä, johon viisas edes koskaan joudu ei.” Timo Rautiainen & Neljäs Sektori
ViestiLähetetty: Ti Heinä 03, 2018 12:46 pm
Itse korvasin toisen hajonneen grafiitti tiivisteen kiertämämällä oluttölkkiä riittävän määrän tiivisteeksi. Kiristys sopivaan käsimomenttiin ja menee täydestä.
Ormajoki - Extreme hard adventure team
ViestiLähetetty: Ti Heinä 03, 2018 12:53 pm
Pyörä: KTM 990 Adv
Viuh kirjoitti:
Tuota mekin mietittiin URAAlla, mutta ei ollut materiaalia :lol:
ViestiLähetetty: Ti Heinä 03, 2018 1:41 pm
Totti kirjoitti:
Viuh kirjoitti:
Joitte olvin ykköstä putelista? :shock:
ViestiLähetetty: Ti Heinä 03, 2018 6:09 pm
Pyörä: 950 WC Adventure, 250 EXC-F
Totti kirjoitti:
Viuh kirjoitti:
Olisit tullut oikeasti suolistamaan sitä raatoa. Kaikki oli luovutettavissa. Jotain siitä tarpeesta mainitsit mutta asian tärkeyttä et osoittanut.
ViestiLähetetty: Ti Heinä 03, 2018 6:23 pm
Pyörä: KTM 990 Adv
Luulin että se paikkaus ois kestänyt pidempään.
Kun lauantaina tultiin niin olitte jo lähtökuopissa.
Kotiin selvittiin ja uudet osat jo matkalla mulle.
