Tänään on Ke Maalis 20, 2019 7:12 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 432 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  Seuraava
ViestiLähetetty: Pe Elo 13, 2010 6:10 pm
Pyörä: Transalp
juhabisti kirjoitti:
Eikö mistään löydy vm-89 transuun sopivia kaatumarautoja?
Olen tuollaisia etsinyt mutta ei vielä ole tärpännyt.
Löytyihän ne kun marssi liikkeeseen ja kysyi :) Givin raudat löytyi ihan tukkuliikkeen varastosta, parin päivän odotuksen jälkeen pääsi ruuvaamaan... Ja siihen ilo hyytyikin, onko Italialaisille mahdotonta saada kolmesta kiinnityspisteestä edes kahta sopimaan kerralla ilman h....tillistä vääntelyä :evil: Vasen puoli meni vielä melko vähällä vaivalla mutta oikeanpuoleisen kanssa saikin tehdä hommia. Em. toleranssiongelmien lisäksi rauta otti kiinni pakoputkeen joten ei kun vääntelemään.
Joka tapauksessa, muutamien pikku yksityiskohtien (joita en viitsi tässä luetella) jälkeen raudat ovat paikallaan, ja näyttävät ihan sopivilta :lol:
Seuraava projekti onkin muokata Polisportin kahvasuojat tuohon sopiviksi, mutta nyt pidän kyllä ruuvaushommista pienen tauon :D
ViestiLähetetty: Ke Elo 18, 2010 11:33 pm
Pyörä: Transalp -99
joopa joo, samaten kaatumaraudat löyty nettikaupasta!! :shock: vähän oli todellakin värkkäämistä ja vääntämistä :x :twisted:
mutta vielä pitäs löytää etuvanne!! mistäs tuota vois kysellä? :roll:
ViestiLähetetty: Pe Elo 20, 2010 5:46 pm
Pyörä: 690
Hei, mikä mahtaa olla -93 TA:n takahaarukan (rear fork) kiinnityspultin kireys/ momentti?
Pitäs vaihtaa ketjulaahain.
ViestiLähetetty: La Elo 21, 2010 10:56 am
Pyörä: Africa Twin
JaVi56 kirjoitti:
Haynesin manuaali sanoo että:
"Swingarm pivot bolt nut
XL600V models 110 Nm
XL650V models 90 Nm"
Ihan mielenkiinnosta utelen että paljonko sulla on kilsoja taulussa ku tuon vaihdat?
Olen joskus pimeinä talli-iltoina miettinyt että paljonkohan tuo laahain mahtaa kestää...
Let us be a part of the cure, never part of the plague.
We'll only be remembered for what we create. (Mille Petrozza)
ViestiLähetetty: La Elo 21, 2010 12:54 pm
Pyörä: 690
"Mittarissa" alle 60t. Itse ajanut pyörällä n. 13t. Mulla kulunut vinoon. Ratas ollut aiemmin väärinpäin sekä takakiinnitys "venynyt" eli ei ole kohillaan. Vaihdan ketjut ja rattaat ja samalla laahaimen, n. 30€
Kiitos momentista :)
ViestiLähetetty: La Elo 21, 2010 7:38 pm
Pyörä: LC8 Adv.
Ohagar kirjoitti:
Hondan swingin suoja kestää aika hyvin.
60 tkm ja voi alkaa tarkkailla jos ajot sorateitä. Asfalttiajurit hyvällä voitelulla varmaan pääsee 100 tkm ainakin.
-jarkko-
ViestiLähetetty: Su Elo 22, 2010 10:24 am
Pyörä: ...jos joku mopo toimii,niin xt?
Ihan kiinnostuksesta vaan...taitaa olla joku 100 tkm transullekkin aika kova pala. :roll:
Miten nuo kestää(?),kun näkyy olevan tarjolla nuinkin paljon rullattua versiota.
Saa olla jo jonkinlaista koneremppaa takana varmaan tuossa vaiheessa...
Foorumin "sekakäyttäjä"
ViestiLähetetty: Su Elo 22, 2010 12:02 pm
Pyörä: LC8 Adv.
x-mean kirjoitti:
Toisilla kestää ja toisilla ei.
kuva 203 tkm / 2006
Männät vain moottori puolelle kuulema uusittu tuohon, oli renkaitten urat kuluneet väljiksi jonka takia männät vaihtoon.
Omistaja epäili, että sopimattomat öljyt talviajossa syynä moiseen.
-jarkko-
ViestiLähetetty: Su Elo 22, 2010 1:24 pm
Jarkko kirjoitti:
x-mean kirjoitti:
kuva 203 tkm / 2006
Heh,alkaa jo olla aikalailla kilometriä tuossa vempeleessä :shock: 8)
Sepä se yleensä onkin hankalaa,kun ei tiedä mitä kaikkea on vanhoille pärryyttimille matkan varrella sattunut,harvemmin on kattavia historiikkeja mahdollista saadakkaan.
Tuurilla lienee suuri osuus mopokaupoissa :roll:
ViestiLähetetty: Ma Elo 23, 2010 4:35 pm
Pyörä: Transalp -99
minkäslaista rengastusta Ta:ssa alla?
itellä etunen: Misukan Sirac / en tykkää "liponen soralla"!! :x
taka: Bridgestone Trail Wing 152 / enkä tykkää siitä senkään vertaa!! :x :x
enimmäkseen tulee ajeltua soralla ehkä n: 80%, mutta en kuiteskaa viittis laittaa ihan korkeita nappuloitakaa alle! vaikka ei hylätty vaihtoehto! :roll:
Metzler MCE Karoo Travel olis haaveena mutta sitä ei taida olla kuin 140/80-17 jne...
taitaa olla vähän levee TA:han
Enduro 3 Sahara olis myös kiinnostava! onko kokemuksia?
ViestiLähetetty: Ma Elo 23, 2010 5:25 pm
Pyörä: Honda AT
Etusena Pirelli MT21 ja takana TKC80. "Mukavasti" niillä on asfalttikin menny vaikka varsinkin toi MT21 onkin suht korkea.
t. Tuomo
ViestiLähetetty: Ma Elo 23, 2010 7:21 pm
Pyörä: 690
Itsellä edessä Karoo T ja takana Sirac. Mielestäni kuivalla ja soralla ok yhdistelmä. :P
Viimekesänä edessä Anakee, se ei ollut hyvä. Syksyksi varastossa taakse Mitas 09. :P
ViestiLähetetty: To Elo 26, 2010 5:39 pm
Pyörä: Transalp -99
no nyt meni säästöliekki päälle ja tuli tilattua Mitas E-07 sarja :|
saas nähä miten pelittää! :roll:
ViestiLähetetty: To Elo 26, 2010 6:12 pm
Pyörä: R1200GSA -16,Husky FE450 -16,K100RS -87
lasimestari kirjoitti:
Mulla on Transalpissa nuo. Hyvä yleisrengas. Myös XT Yamahassa oli nuo. Pääsee ihan hyvin hiekkakangasmaastossakin ja asfaltillakin hyvä. Sorateillä vähän levoton, mutta ei ole TA:n kanssa muista renkaista kokemusta. XRssä on nappulat ja se on parempi ajaa irtosoralla.
Kuraköröttelijä
ViestiLähetetty: Pe Elo 27, 2010 11:48 pm
Pyörä: Transalp -99
mites on , passaako Alppiin muitten pyörien etuvanne?
olis pakko hommata uus! :x
