Tänään on Ma Kesä 17, 2019 8:20 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 438 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  Seuraava
ViestiLähetetty: Ma Touko 24, 2010 10:26 pm
Pyörä: Harvinaisen rai*****u ransalppi
kovin on vähäistä toi laihdutus ja kuvat on huonot mutta itellä on tommonen
Liitteet:
Valokuva-0007.jpg [ 318.95 KiB | Katsottu 2767 kertaa ]
Valokuva-0004.jpg [ 313.69 KiB | Katsottu 2859 kertaa ]
-Ville-
ViestiLähetetty: Ti Touko 25, 2010 1:45 pm
Pyörä: bimmeri
ville.k kirjoitti:
Kuinkas tuo sivukate tuossa on toteutettu? kuvista ei ihan selkoa saa, koska meinasin parsia sivukatteet ens talven prokkiksena pois, kun ei niistä enää oikein ehjiäkään tule. :mrgreen: jotain suojaa syylarille tarvis.
ViestiLähetetty: Ti Touko 25, 2010 7:23 pm
Pyörä: 690
Jeps, vahvaltahan tuo tuntuu.
Vähän yli 50 tuhatta, ja jouduin vaihtamaan takapyörän laakerit. Kantsii katsoo että stefa on kunnossa, mulla oli päässyt vettä ja likaa jarrun puolelta. Osat: 3 laakerii ja 2 stefaa alle 15€.
Ja taas menoksi :mrgreen: :mrgreen:
ViestiLähetetty: Ti Touko 25, 2010 8:53 pm
Pyörä: Transalp
Millaiset kahvasuojat löytäisi 89-alppiin. Ostin motonetistä polisportin yleismalliset, mutta vaikuttaa siltä ettei niitä ainakaan hyvin saa sopimaan.
Ja onko tietoa vapaavalon toiminnasta, ei meinaa välillä toimia. Missä katkaisin sijaitsee, sisällä laatikossako?
Oikein hyvältä pyörältä tuntuu näin aloittelijalle, mukava ajaa niin tiellä kuin metsäpoluilla :P
ViestiLähetetty: Ke Touko 26, 2010 8:53 am
Pyörä: TR 650, 350EXC-F
juhabisti kirjoitti:
Ei ole sisällä. Eturattaan likeltä löytyy. Helppo vaihtaa.
Liitteet:
neutral_switch.jpg [ 58.22 KiB | Katsottu 2389 kertaa ]
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... hdeanturi/
ViestiLähetetty: La Touko 29, 2010 9:03 pm
Pyörä: LC8 Adv.
Kuten edellä, helppo vaihtaa.
Pyörä kyljelleen niin ei tarvitse öljyjäkään poistaa.
Suurin homma puhdistaa paikat.
-jarkko-
ViestiLähetetty: Su Touko 30, 2010 9:24 am
Sori, unohdin mainita. Edellisen viestini kuva on lainattu tuolta:http://koti.mbnet.fi/jarla/ta/foto_tek.html
T:Happi, entinen TA-kuski.
ViestiLähetetty: Ma Heinä 26, 2010 8:22 pm
Pyörä: Africa Twin
Vesipumppu porsimassa....vai onko?
Lämmettyään TA tiputtaa nestettä. Mitään lammikkoa ei synny (vielä?) mutta kuitenkin sen verran että häiritsee.
Aikaisemmin ei ole moista tehnyt. Neste näyttää tuleva tuolta "telltale holesta". Uudempi korjauskäsikirja käyttää samasta reijästä nimitystä "drain hole".
Manuaali (Haynes) sanoo että:
"If on inspection the drain shows signs of leakage, remove the pump and replace it with a new one - it somes as an assembly."
Eihän tässä muuta mutta että Oulussa oli alkuperäisellä vesipumpulla hintaa kolmesataa euroa....huh huh.
Saapikohan noita jostain edullisemmin tai sitten tarvikkeena jostain ?
Auttaako pelkkä akselin ja pumpun tiivisteiden vaihto? Vai onko järkevämpää uusia koko pumppu.
Ja osaako kukaan sanoa että paljonko pumpulla on vielä elinaikaa, kun KKKK:n ois tarkoitus mennä. Kilsoja mittarissa 60tkm.
Liitteet:
Tiedoston kommentti: Vanhempi Hayes manuaali
05_08_TransAlp_Manual_Cooling_System.jpg [ 167.04 KiB | Katsottu 2451 kertaa ]
Let us be a part of the cure, never part of the plague.
We'll only be remembered for what we create. (Mille Petrozza)
ViestiLähetetty: Ti Heinä 27, 2010 10:08 am
Pyörä: 500EXC
Alkuperäisiä osia metsästäessä kannattaa aina tutustua Hollannin CMS:n tarjontaan http://cmsnl.com/
ViestiLähetetty: To Heinä 29, 2010 9:39 pm
Pyörä: Transalp Super Four version R -97
Tuosta pyörän laihduttamisesta ei ossa sivuunkirjoittanutkaan sanoa muuta, mutta kuvan mukaisella opereissönillä ajettavuus parani poluilla huimasti ynnä kypärään tulee enää vaimeaa suhinaa ajoviimasta ja eläimellistä mörinää perseen alta. 8)
Meikä toteutti sivukatteet leikkaamalla vanhasta rekan lokasuojasta, uunittamalla kaikaleet ja muotoilemalla tankkia vasteen. Siihen muovitartunnat, pakkelit ja maalit. Saa nähä kuinka maali pysyy....
Liitteet:
IMG_0197.JPG [ 1.27 MiB | Katsottu 2805 kertaa ]
IMG_0192.JPG [ 1.34 MiB | Katsottu 2623 kertaa ]
-Honda Super Four 600 version R by Tuubaxx offroad systems inc. = Hieno nimi raiskatulle PD10 Transalpille :D
ViestiLähetetty: To Heinä 29, 2010 10:02 pm
Pyörä: KTM 1190 Adv R, HVA FE 450, BMW K100
Tuuballa on tyylikäs Transalp, tahtoo tuollaisen.
ViestiLähetetty: Pe Heinä 30, 2010 8:26 am
Tase mulla on melkeen yhtä tyylikäs. 8)
Tarjouksia otetetaan vastaan..
-Jori-
Liitteet:
transu.jpg [ 1.41 MiB | Katsottu 2696 kertaa ]
-Jori-
ViestiLähetetty: La Heinä 31, 2010 8:52 pm
Pyörä: transu alpo
tietääkö kukaan paljonko klappia saa olla öljypumpun ketjussa? vm-88 alpista kysymys
ViestiLähetetty: Ma Elo 02, 2010 8:01 pm
Pyörä: Transalp
Eikö mistään löydy vm-89 transuun sopivia kaatumarautoja?
Olen tuollaisia etsinyt mutta ei vielä ole tärpännyt.
ViestiLähetetty: Pe Elo 06, 2010 1:16 pm
Pyörä: Transalp -99
mistähän löytäis TA:han etuvanteen tuplalevyillä!
onko jotain ulkomaan kauppoja tai jotain?
onko arvokkaita?
