Tänään on Ma Touko 27, 2019 11:01 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1528 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Dominator kysymyksiä
ViestiLähetetty: La Tammi 20, 2018 9:44 pm
Pyörä: Honda TA 700
Moi
Kuukausi sitten ostin -93 domin ja pätkimisongelmaa on ollut kylmällä koneella ja pienillä kierroksilla (risteyksiin tullessa sammunut) tai satunnaisesti muutenkin. Vedossa ei ongelmaa pätkimisen kanssa. Tyhjäkäyntiä piti alussa säätää päivittäin(sopivat kiekat löytynyt). Mainio peli ajaa sopivilla nastoilla. Tilasin tuon aikaisemmin mainitun kiina cdi- boxin. Pitää sitten kommentoida pelittääkö tasaisemmin.
ViestiLähetetty: La Tammi 20, 2018 10:14 pm
Pyörä: '89 Honda NX650 Dominator
Juku61 kirjoitti:
Moi
Millä tavoin sammuu, onko yhtäkkinen niinkuin kipinä häviäisi vai hyytyykö? Käynnistyykö sammumisen jälkeen heti, vai vaatiiko jotain poppakonsteja?
ViestiLähetetty: Ma Tammi 22, 2018 11:21 pm
Pyörä: Honda TA 700
Sammuu yhtäkkiä. Lähtee käyntiin yleensä heti. Joskus pitää startata muutaman kerran.
ViestiLähetetty: Ti Tammi 23, 2018 11:38 am
Pyörä: Honda NX650 KTM 250 EXC
Juku61 kirjoitti:
Taitaa olla se allekirjoittaneen vanha.
Itse pidin kylmänä tyhjäkäyntiä hieman isommalla. Helppo säätää vaikka hanskat kädessä.
Ilmiö liittynee puolipuristimen toimintaan.
Lähetetty minun PRA-LX1 laitteesta Tapatalkilla
ViestiLähetetty: Ke Helmi 14, 2018 11:12 pm
Pyörä: Honda NX 650 Dominator, KTM 250 EXC
Maadoitus? Oma domi nettimotossa kaupan, käykää tsekkaamassa jos kiinnostaa, nimelläni löytyy sieltä ja youtubestakin saattaa joku päräytys pätkä löytyä..
ViestiLähetetty: To Helmi 15, 2018 12:41 am
Pyörä: Cagiva Navigator 1000
Atte Taipale kirjoitti:
Etsei tarvitse etsiä url
https://m.nettimoto.com/honda/nx/222583 ... 0&vifNav=Y
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
ViestiLähetetty: To Helmi 15, 2018 9:44 am
Kiitos! En ollut varma saako tuota suoraa linkkiä linkata tuohon.. Minä vaihdoin tuon kiinan cdi boksin ja käyntihäiriö poistui. Maksoiko 60e työpaikalle käteen tuotuna ja asennus vei noin 15min ihmettelyineen.. Akun maadoitus oli melko huono kanssa. Startinkin elvytin..
ViestiLähetetty: La Maalis 03, 2018 7:09 pm
Pyörä: Honda TA 700
Nyt vois laittaa tuon kiinan cdi- boxin kokeeksi paikalleen.
Missähän päin pyörää cdi-box sijaitsee?
ViestiLähetetty: Su Maalis 04, 2018 10:14 am
Mikäli Domi on alkuperäiskunnossa niin etukatteiden sisältä oikealta puolelta löytyy CDI
https://www.cmsnl.com/honda-nx650-dominator-1992-n-european-direct-salesmkh_model3908/partslist/F__2800.html#results
Honda XR650L(big bore 720cc)
ViestiLähetetty: Ke Maalis 14, 2018 11:31 am
Tuli hankittua trokarin avulla Amerikasta tuollainen Fritz Co Drivelinen 15-hampainen eturissa. Tuo XR650L tarkoitettu rissa on pikkuisen vakiota leveämpi, mikä antaa enemmän kosketuspintaa kuluneella vetoakselilla ja estää hölskymistä. Lisäksi rissa on käännettävissä ympäri, mikä teoriassa pitäisi mahdollistaa rissalle pidemmän käyttöiän.
Kunhan menee ketjurataspaketti vaihtoon, niin voin alkaa kirjoittamaan arviota tuon rissan toimivuudesta.
ViestiLähetetty: La Maalis 17, 2018 8:45 pm
Pyörä: Honda TA 700
Kiinan CDI-boxia kokeilin. Polttaa heti sulakkeen kun laittaa virrat.
ViestiLähetetty: La Huhti 07, 2018 2:53 pm
Pyörä: hondalla
dominator 650-92 käyntiongelma. Lähtee hyvin käyntiin ja käy tyhjäkäyntiä hyvin, mutta 4000rm kohdalla rupeaa pätkimään, bensaa saa ja venttiilin säädöt tarkistettu. kierroslukumittari veivaa ylösalas vaikka käy tyhjäkäyntiä? Kone vaihdettu fmx 05vm pyörästä jolla ajettu noin 28000km. voikohan vaatia oman cdi boxin ym. sähköjä?
ViestiLähetetty: To Huhti 12, 2018 10:06 pm
Pyörä: Honda NX 650 Dominator, -94
Juku61 kirjoitti:
Moi
Samantyyppistä ongelmaa itselläkin ollut nyt tämän viikon kun pyörä ollut talven jäljiltä käytössä. Jos ilmiö liittyy puolipuristimen toimintaan niin mitä se edes tarkoittaa saati miten se korjataan :))? Voisiko ongelma olla myös hieman kovettuneessa ja tankin päädystä hieman haperoituneessa bensaletkussa? Jos se letkun päästä hörppää hieman ilmaa välillä mukaan. Tämä toisaalta ei selitä sitä että ongelma ehkä poistuu hieman pidemmän ajon jälkeen.
Ehkä ensimmäiset 10km tämä ongelma toistuu, toistaiseksi olen vain kaupungissa ajellut niin pidemmän matkan kokemusta ei tästä ole.
Pyörä on -94 ja ajettu vajaa 26000. Uskoisin kaiken olevan alkuperäistä pl. Acerbiksen tankki ja k&n ilmansuodatin mitkä vaihdoin talven aikana.
ViestiLähetetty: Ke Huhti 25, 2018 9:01 pm
Pyörä: Dominatör
Tässä taannoin kiistelin kaverin kanssa Dominaattorin tai yleensäkin Hondan RFVC-moottorin voitelujärjestelmän sielunelämästä. Onko niin, että vierintälaakeroituna moottorina RFVC ei tarvitse öljynpainetta juuri mihinkään vai onko nokan keskipukki kriittinen osa, joka vaati painevoitelun? Toinen kiistan aihe oli öljypumpun jousikuormitteisen venttiilin tarkoitus. Onko se takaiskuventtiili, joka estää öljyjen valumisen rungosta lohkoon vai onko se paineenrajoitusventtiili?
"Suomen maanteistä oli sorateitä vuoden 2013 alussa 27 130 km eli noin 35 % koko maantieverkon pituudesta."
Liikenneviraston ohjeita 1/2014, Sorateiden kunnossapito
