Tänään on Pe Huhti 27, 2018 3:30 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 3586 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 ... 240  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: AFRICA TWIN
ViestiLähetetty: Ke Maalis 08, 2017 2:09 pm
Pyörä: Honda XRV 750 Africa Twin
HeceR kirjoitti:
jarzki kirjoitti:
eipä tuossa mielestäni mitään erikoista ole...öljyn määrä kannattaa mitata tarkasti. muistaakseni 6,49dl taisi olla.
Tuo määrä siis yhteen putkeen?
Kyse ilmeisesti vakiokeulasta? Jos jouset vaihdettu saattaa öljymäärä olla toinen. En muista mitkä progressiiviset itsellä, mutta mukana tuli oma ohje öljymäärästä. Ja itsekin olen tosiaan mitannut millimetrit putken yläpäästä öljyn pintaan.
Raimo kirjoitti:
Ja jos putket on irtaallaan, niin tarkimman mittauksen saa kun painaa keulaputken sisään ilman jousta ja mittaa öljynpinnan korkeuden sisäputken reunasta. RD04 mallissa mitta on 118mm ja RD07/RD07A 106mm.
AT -95/-99
ViestiLähetetty: To Maalis 09, 2017 1:47 pm
Pyörä: AT RD07a
Jussi_S kirjoitti:
Lainaa:
Muistatko mitä laitoit öljyksi 10W / 15W ?
ViestiLähetetty: To Maalis 09, 2017 4:26 pm
HPP kirjoitti:
Jussi_S kirjoitti:
Lainaa:
Motonetista: MP Motul Fork Oil Factory Line 10w
Ja löytyi kirjanpidosta jotta Wilberssin jouset on etuhaarukassa.
AT -95/-99
ViestiLähetetty: Pe Maalis 10, 2017 10:04 am
Pyörä: AT -93, XX -97
Jussi_S kirjoitti:
HeceR kirjoitti:
jarzki kirjoitti:
Raimo kirjoitti:
Oletus on, että keula on vakio. Ei tuota kai oikein järkevästi pysty tarkistamaankaan?
Toinen kysymys: ajattelin vaihtaa vilkut ledeiksi, kun vakiot on kauheat mollukat ja takapään tarvikevilkut on jo teipillä kasassa. Joku on varmasti moisen swapin tehnyt ja tietää, millainen rele siihen käy. Motonetissa näytti ainakin olevan useampaa erilaista led-vilkuille käypäistä relettä.
ViestiLähetetty: Pe Maalis 10, 2017 12:02 pm
HeceR kirjoitti:
Vakiokeulan yksi hyvä tuntomerkki on että jouset on kahdessa osassa, kuten kuvasta näkyy (osat 10 ja 11): http://www.cmsnl.com/honda-xrv750-africa-twin-1995-s-northern-europe_model7089/partslist/F__0800.html#results
Ainakin Wilbersin jousi on yksiosainen. Se että mikä tarvikejousi on kyseessä, voikin olla hankala selvitettävä. Pääpointti tässä öljymäärässä ymmärtääkseni on kuitenkin se että kumpaankiin putkeen jää sama ilmatilavuus. Kuinka ison ilmatilan jättää vaikuttaa sitten keulan ominaisuuksiin.
AT -95/-99
ViestiLähetetty: Su Maalis 12, 2017 7:36 pm
RD07:n ajoasento paremmaksi seisaaltaan ajettaessa.
Minulla on vakiotanko ja jalkatapit. Ajoasenton istuaaltaan on hyvä, eikä siinä ole mitään moittimista. Noustessani tapeille geometria on sen kaltainen, että kiihdyttäessä saa tangosta puristaa tosissaan, että pysyy kyydissä.
Tavoitteenani on parantaa ajoasentoa seisaaltaa siten, että kovemmassakin vauhdissa pysyy hyvin kyydissä ilman, että tangosta pitää puristaa hampaat irvessä. Esimerkisi uudessa AT:ssa on tältä osin asia kunnossa jo vakiona.
Tähän mennessä olen kokeillut kääntää vakiotankoa niin ylös, kuin tila antaa myöten. Jarrunesteen säiliö ottaa nyt aavistuksen kiinni pleksiin ääriasennossa.
Kahlasin tätä viestiketjua läpi erillaisilla hakusanoilla ja olisin nyt niiden pohjalta päätymässä seuraavaan kokeilujärjestykseen. Ajatuksena on kokeilla helpointa ratkaisua ensin.
1. Tangon korotus 25mm ylös ja 16mm eteen (LSL-korkotuspalat)
2. Jalkatappien madallus ja siirto taakse päin
3. Ohjaustangon vaihtaminen suorempaan malliin siten, että käsien paikat siirtyisivät jonkinverran eteenpäin ja kulma olisi pienempi. Tässä yhteydessä pitää varmitaa, että kädensijat ovat vähintään yhtäkorkealla kuin aiemmin.
Osaisiko joku sanoa RD07:n vakiotangon mittoja? Lähtökohtaisesti haluasin tangon, jossa vain sweep kulma olisi vakio pienempi (suorempi).
Aiemmissa keskusteluissa ainakin jannek mainitsi tangon Renthal Enduro High 613-01 (http://www.renthal.com/shop/index.php?r ... ct_id=1985). Millä tavalla tämä tanko poikkeaa vakiosta vai onko se samoissa mitoissa?
Blogi: http://seikkailuendurol.la
Facebook: https://www.facebook.com/seikkailuendurolla
Twitter: https://twitter.com/seikkailuenduro
Instagram: https://www.instagram.com/seikkailuendurol.la
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCECjJ0 ... bkDekKlDUA
ViestiLähetetty: La Maalis 18, 2017 8:02 pm
Pyörä: RD07a
Boanohan tota väittää originaalitangoksi ----->
http://www.boano.com/archivio/prodotti/ ... 64_ENG.asp
Klikkaa mittakuva sieltä suuremmaksi...
ViestiLähetetty: Su Maalis 19, 2017 12:19 pm
Pyörä: AT-98
Itellä on kanssa projektina säätää RD07a:n ajoasentoa. tanko on jo vaihdettu halpaan motonetista ostettuu tankoon. Siinä tärkein valinta kriteeri oli suoruus ja hinta. Tällä hetkellä on vielä asennettuna vanhat 25mm nosto + pivot raiseri, saa nähä mitä sille tapahtuu kun pääsee testaamaan.
Nyt pohdin noita jalkatappeja, olen tilaamassa tuolta toisessa langasta tutulta Radan hemmolta Tsekeistä tappeja ja se kertoi että se on tehnyt jotain 1-2kpl /100kpl XRV:n tappeja jotka vie taakse päin. Onko kellään kokemusta tästä asiasta? Itellä on 45-46 monon koko. Haen tällä projektilla ennen kaikkea parempaa ajoasentoa seisaalta ajamiseen, tietysti ajoasento istualtaakin saa olla hyvä :)
ViestiLähetetty: Pe Maalis 31, 2017 12:58 pm
Pyörä: AT-98
Talven projektit on edenny. Nyt tuli tsekeistä -20 cm jalkatapit rally mallia. Oli isommat mitä vanhat. Kaasuttimeen on vaihdettu 124 pääsuutin , pilotti oli 40s ja dynojetin neulat (stage 1 kit) ohjeen mukaisesti neljännessa kolossa. Hengityksen puolella on K&N ja poistumisen hoitaa Leovinven sbk ja ihan itse tehty väliputki :D . Rumahan se on mutta itse tehty.
Onko kellään kokemusta mitenkä tuon pitäisi olla säädössä noilla muutoksilla ? Säätämisessä käyntiä on tullut harkittua, mutta olen käsityksessä että sitä varten melkein pitäsi ostaa pieni kasa suuttimia. Konetta pääsin käyttämään jo ja se paukutti hetkittäin, se tosin saattaa johtua siitä että putkisto ei ole ihan ilmatiivis.
ViestiLähetetty: Pe Maalis 31, 2017 5:38 pm
sim kirjoitti:
Jos siihen itsetehtyyn väliputkeen laittais kiinni lambdan, niin selviäis päästöjen kautta säädöt.
ViestiLähetetty: Pe Maalis 31, 2017 7:07 pm
Pyörä: BMW R100 GS PD Classic
... menee melko alas jos 20 cm pudottaa . :o
ViestiLähetetty: Pe Huhti 21, 2017 5:09 am
Se digitaalinen trippimittari...
Pakkasaamuina ei herää välttämättä ollenkaan ja nollaa itsensä lähes joka käynnistyksen yhteydessä.
Olisiko ideoita?
ViestiLähetetty: Pe Huhti 21, 2017 10:01 am
Pyörä: KTM 990 Adv
Todennäköisesti sieltä on kondensaattorit kuivaneet.
ViestiLähetetty: Pe Huhti 21, 2017 10:03 am
Totti kirjoitti:
Olisikohan tuolle mitään tehtävissä vai asennanko puhelintelineen siihen eteen?
ViestiLähetetty: Pe Huhti 21, 2017 4:52 pm
Pyörä: RD07,1/2 XL600R,SE,CB450,GS1000G,K1200S
Mo!
Minä hain elektroniikkaliikkeestä konkat, jonka jälkeen pelasi jonkin aikaa. Sen jälkeen on menty Sigmalla ja puhelimella. Seka navikaattorilla. Mutta noita konkkia siis saattaa löytyä läheltäkin.
V
