Tänään on Ke Touko 27, 2020 3:56 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 17 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
ViestiLähetetty: La Syys 15, 2018 8:14 pm
Pyörä: Gessu
Olen pikku hiljaa kunnostellut tyhjän navettarakennuksen osia nykytarpeita(??!) vastaaviksi. Viime syksynä tein 8,7x3,5m kokoiseen tilaan tyydyttävät korjaamotilat. Joku oli sitä mieltä, että kelpaisi myös asumiseen, mutta ei nyt sentään. Betoniseinät ja laki kalkittu valkeiksi (vanha konsti on parempi kuin moni uusi, kalkkimaali on hyvä ja halpa pinta), lattia maalattu kaksikomponenttimaalilla. Lämpöeristys erittäin hyvä, jos ei täydellinen.
Nyt on viereisen huoneen vuoro. Tilaa on 12,7x4m. Laitoin siihenkin automaattisen nosto-oven. Seinissä ja laessa se sama kalkkipinta. Tänään pesin sen lattian. Hyödynsin parikymmentä vuotta vanhat aiv-liuokset ja käytin niitä pesuaineina. Lopputulos oli aika masentava. Puhdasta kyllä tuli, ei siinä mitään. Mutta se lattian pinta, se on aika surkean näköinen. Ei siitä ole miellyttävän työtilan lattiaksi. Tiedättehän, sitä ei pysty pitämään puhtaana millään, irtohiekkaa pyörii jaloissa jatkuvasti ja mitään pientä, minkä lattialle pudotat, et löydä millään.
Tästä ryhmästä kun löytyy kaikkien alojen erikoisasiantuntijoita ja Pelle Pelottomia, niin löytyisikö hyvin ehdotuksia, mitä tuolle lattialle kannattaisi tehdä? Pitkän päälle järkevintä olisi tietysti laittaa vanhan pinnan päälle ohut uretaani-, tai styroxlevy ja valaa sen päälle uusi 3-4cm paksu laatta. Se ei kuitenkaan taida tulla kysymykseen lähivuosina. Kestääkö tuossa mikään kohtuuhintainen tasoite? Mikään 2-komponenttimaali ei tule kyseeseen hinnan vuoksi. Siis onko olemassa mitään edullista ja toimivaa ratkaisua, mikä kestäisi edes viisi vuotta?
Jos joku keksii toteuttamiseen johtavan ratkaisun, voin tarjota palkkioksi vaikkapa pyörän tai auton talvisäilytyksen, mihin sisältyy huoltomahdollisuus lämpimissä ja hyvin varustetuissa korjaamotiloissa! 8) 8)
Tämän jälkeen voikin sitten alkaa miettimään, mitä tekisi n.300 neliön kuivalla säilytystilalla...
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
ViestiLähetetty: La Syys 15, 2018 8:39 pm
Pyörä: BMW 650 GS
https://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/ ... 1475.shtml Tätä pystyy myös sävyttämään Betoluxilla. https://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/ ... oohjevideo
ViestiLähetetty: Su Syys 16, 2018 8:13 am
Pyörä: BMW xchallenge
Bilteman betonipinnoitetta vois ainakin koittaa... ainaki budjettiratkaisu.
Lähetetty minun SM-A320FL laitteesta Tapatalkilla
ViestiLähetetty: Su Syys 16, 2018 9:54 am
Pyörä: T700
Jos lähiseudulla teollisuusmaalamo,niin sieltä kyselemään onko epoksi maaleja jääny nurkkiin lojumaan.Väriä tuskin pääsee päättämään,usein ylijäämä sävyt jotain spesiaalia jota ei oo menny kun yhteen projektiin.
ViestiLähetetty: Su Syys 16, 2018 10:24 am
Pyörä: Gessu
markkut kirjoitti:
"Ei kestä kylmää".
ViestiLähetetty: Ma Syys 17, 2018 9:52 am
Pyörä: AT 98
Mulla on toiminut Nantenin 2 komponentti epoksi hyvin. Tosin käsitelty lattia oli uusi.
Muistaakseni se oli tää: https://nanten.com/application/files/26 ... imaali.pdf
ViestiLähetetty: Ma Syys 17, 2018 10:48 am
Pyörä: PELTOKYRPIÄINEN
Tein mopotallini vanhaan hevostalliin, jossa halkeillut kylmä betonilattia kusiränneinen.
Sen päälle levitin tasoitehiekan ja kosteussulkumuovin. Sitten tikkulevyn (vai mikä isolastulevy se nyt virallisesti onkaan) johon ruuvasin raakalautapinnan.
Valmis.
On lämmin, mukava ja helppo imuroida puhtaaksi. En vaihtaisi kivipintaan.
ViestiLähetetty: Ma Syys 17, 2018 9:06 pm
Jenkkien pakkauslevy=osb
Nykyään käytetään sisustuslevynä aika usein,jostain syystä...
ViestiLähetetty: To Marras 22, 2018 7:10 pm
Itse olen unelmoinut osaan verstaasta vanhan ajan konepajalattiaa. Ladotaan puupalikoista jotka ovat pystyssä ja marinoidaan öljyllä vuosien saatossa. Koulun konelabrassa oli sellainen ja Iittalan lasimuseossa pääsee tällaista ihailemaan.
ViestiLähetetty: To Marras 22, 2018 9:53 pm
Pyörä: Kovin monella
Tee ihan lankkulattia 4 tai 5 tuuman lankuista. Ei haittaa vanhassa lattiassa olevat mömmöt tai halkeamat ja kestää isältä pojalle. Suotta ei vanhoissa konepajoissa ollut puulattioita, se on lämmin ja mukavampi jaloille kuin betoni. Eikä ole pinnoitusongelmia.
ViestiLähetetty: To Marras 22, 2018 10:02 pm
Pyörä: Gessu
Olen tuumaillut, että joku n. 30mm paksu pontattu ja pinnoitettu vaneri, siis samanlainen mitä lavavaneriksi jotkut sanovat, voisi olla hyvä. Sen alle styrox-levy tasaamaan ja eristämään. Miltä se kuulostaisi?
ViestiLähetetty: Pe Marras 23, 2018 10:16 am
Jos olisin nyt omaa unelmaverstastani perustamassa, tekisin siihen ilman muuta "palikkalattian".
Siis semmoisen perinteisen pajalattian joka on ladottu irtonaisista 4" pytsypalikoista.
ViestiLähetetty: Pe Marras 23, 2018 10:57 am
Se vaatii paljon työtä. Osa niistä on hiekkapohjalle tehty jolloin se on tietysti helpompi saada täysin tasaiseksi. Luja lattia se on mutta tekeminen vaatii paljon työtä. Kyllä kai vanerikin menee mutta siitä tulee pinnan rikkoutuessa helposti tikkija ja säleitä.
ViestiLähetetty: Pe Marras 23, 2018 2:06 pm
Tuleeko puulattioiden kanssa ongelmia mahdollisten sulamisvesien kanssa? Kun tulee talvella ajettia spooriakin niin pyörä on monesti jään ja lumen peitossa kun talliin pukkaa. Itse ratkaissut asian niin että osassa tallin lattiaa on kumimatto jonka päältä imasen sulamisvedet vesi-imurilla pois kun ei ole kaivoa tallissa.
Kura lentää...
ViestiLähetetty: Pe Marras 23, 2018 10:15 pm
Vanerilattiasta ei kokemusta ole, mutta luulisin kanssa sen rikkoutuvan jos vähän nastarenkaalla pyöräyttää.
Umpipuulattiafani musta tuli joskus kun kylmälle puolelle semmoisen tein paksuista hevosen polkemista riihen lattialankuista. Siinä on niin mukava korjata autoa talvellakin.
Lämpimällä osastolla, mihin moponkin tuuppaan kuivumaan, lankku ei säiky vähiä vesiä. Kun alkaa jäät tippumaan, otan roskalapiolla isoimmat pois.
Piikirengas toki sitä merkkaa, mutta sehän kuuluu asiaan. Jos ja kun siitä pientä tikkua irtoaa, niin kyllä siinä silti kulutuspintaa riittää noin sadaksi vuodeksi. Toivottavaksi ylikin :mrgreen:
