Tänään on Ti Tammi 28, 2020 2:40 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 716 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 44, 45, 46, 47, 48  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Harmitusketju.
ViestiLähetetty: Ti Helmi 20, 2018 9:58 am
Pyörä: K75 Street Tracker
Voihan paska. Yöllä heitti mahan ihan pillikuralle, niinkuin kotipuolessa olisi sanottu. :oops: Tai pudasjärveläisittäin hulivilisonnalle. Onneksi mahataudit menevät yleensä nopeasti ohi.
ViestiLähetetty: To Helmi 22, 2018 10:31 am
Pyörä: 250 EXC
EXC:ssä huoltotietojen mukaan takarengas vaihdettu 2015. On ilmeisesti siitä asti ollut sama pyörä paikoillaan. Purin tuon ja vannenauhana jesaria sekä tietty vettä renkaan sisällä. Onhan pinnojen nippelit hauskan näköiset ja vanne samoin :evil: Putsasin mitä pystyi ja lutrailin öljyä. Pitänee tänä iltana alkaa yrittää kaasupillin kanssa noita houkutella liikkeelle kun jokunen pinna on löysällä.
Ei kai kukaan nähnyt..?
ViestiLähetetty: To Helmi 22, 2018 10:16 pm
Pyörä: 250 EXC
^Kummasti jeesaa kun käyttää pillillä nippelin aina punahehkuisena. Kaikki pinnat lähti ihan ok liikkeelle. Näyttäisi ettei kehää tai pinnoja tarvitse alkaa ainakaan vielä vaihtamaan.
ViestiLähetetty: Pe Helmi 23, 2018 10:32 am
Pyörä: ...jos joku mopo toimii,niin xt?
THä kirjoitti:
Moi,hyvä konsti varmaan,mutta vaikuttaakohan pinnan kestävyyteen?
Onhan se tietysti myös hyvä saada pinnat suht samoihin kireyksiin,enivei...
Foorumin "sekakäyttäjä"
ViestiLähetetty: Ma Helmi 26, 2018 10:15 am
Pyörä: 250 EXC
^ Sen näkee. Tosin käytin lämpöä vain nippelillä ja vanteen ulkopuolen suunnalta. Ei siis navan puolelta paistamista ja noin ei pinnakaan saa kohtuuttomasti lämpöä. Ei tuossa kuitenkaan hirveästi vaihtoehtoja ollut jos niitä ei poikki halunnut väännellä. Äkkiä nuo olisi olleet vainaat noinkin ajaen, joten eipä tuossa mitään menettänyt.
Viikonloppuna kiristelin noita ja tähtäilin vannetta suoraan. Heitot jäi hyvin nollille ja pinnat on kireällä, joten ei ihan vihkoon mennyt. Täytyy kyllä vähän seurailla tilannetta.
En noita paljoa ole tehnyt, mutta oma tekniikka oli että ensin ihan löysällä olevista löysät pois muttei kovin kireälle. Sitten mitä oli heittoja niin niitä vedellen ja lopuksi joka kolmatta järestään kiristäen kunnes sopiva kireys oli saavutettu. Kireämpiä kiristin vähän vähempi ja löysempiä vähän enempi. Vähän yllätyin itsekin miten hyvä tuli. Muutaman tunnin päästä noita saanee kiristää vähän lisää.
ViestiLähetetty: Ma Helmi 26, 2018 8:21 pm
Niin joo kun tää harmitusketju on,niin pitää kehua että sain itekkin "harmittavan hyvin" suoristettua yhen alpin vanteen.
Tullu harjoiteltua fillarinvanteiden kanssa,niin tekniikka suunnilleen hallussa.
Hyvinhän tuo nippelien lämmittely varmaan onnistuu noin kuten mainitsit edellä,ovat jopa fillarissakin joskus niin tiukassa että eka katkee pinna,ja sit alkaa se kuuluisa harmitus... :mrgreen:
ViestiLähetetty: Ti Helmi 27, 2018 9:59 am
Pyörä: 250 EXC
Eilen tuli lumispooria availtua ja muutenkin vähän räppäiltyä. Loppui tuo leikki sitten kun kytkin hävisi. En tiedä oliko neste vaan vähissä jo lähtökohtaisesti ja haukkasi ilmaa vai korkkasiko työsylinteristä tiiviste. Voinee olla tiivistekin kun ei tuolla pyörällä ole moneen vuoteen ajettu juuri yhtään. Eikä mulla tietty tallissa oikein mitään sopivaa lientä ollut. Tai olisi ollut vaikka hydeöljyä, mutta laitetaan nyt kuitenkin jotain vähän parempaa. Pimeää alkoi jo kuitenkin olla niin katsoin paremmaksi ottaa mopon sulamaan ja siirtyä saunan lämmitykseen. Vähän laihallakin tuntui olevan näillä keleillä niin hirveästi ei uskaltanut vedätellä. Hupaisaa tuolla kuitenkin oli muutenkin vaan röpötellä menemään. Kaverin mökin pihassa kävin pyörähtämässä ja tein siihen hienon enskaenkelin lähtiessäni :lol: Tuossa vaiheessa oli juuri se kytkin hävinnyt niin keskityin vain siihen ja hangessa olleesta urasta etunen haukkasi kun pihasta jäälle tähtäilin. Mutta eipä tuossa kärsinyt kun ylpeys kun ikkunat oli täynnä toimintaa seuraavia naamoja :lol:
Tänään sitten kytkimen ihmettelyä ja kaasutin lihoiksi.
Se ny vähän harmittaa kun on ollut vähän tällaista käyttöönottotuskaa ja toisaalta kelitkin on vähän turhan vilpoiset ajeluun. Mutta eiköhän tämä tästä kun saa piilevät viat ajettua ulos. Näkyvillä olleet jo kävinkin läpi. Ketjut, rattaat, jarrulevyt, -palat, vanteet, pyöränlaakerit, jne. Ei vaan köyhällä ollut varaa ostaa uutta, niin jäi sitten vaihtoehdoksi halpa jota huolletaan ja korjataan.
Tosin lisää motivaatiota jatkaa taas talliprojektia ja alkaa mättää villoja seiniin. Nyt joutuu vähän kikkailemaan teknisiin tiloihin pyörän sulamaan. Olisi aika makea ajaa tuo vain talliin sulamaan ja olisi aika mukava ropaillakin kun olisi tilaa ympärillä. Mutta näillä mennään nyt kevääseen, voisihan asiat olla paljon huonomminkin :|
ViestiLähetetty: Ke Helmi 28, 2018 11:36 pm
Ei tällä kelillä paljon kehtaa pitää lämpöä päällä tallisa. Mulla lienee ulkoseinäsä ohuesti villaa kun ei oo lämpimäksi tarkoitettu tallia. Pitäs tieten se kylmä seinä aukasta ja koolata lisätä se 10cm villaa lisää. Toki ulko-ovestaki paistaa päivä sisään niin senkään energiatehokkuus ei kovin kovaa luokkaa ole.
No eipä tuola tosiaan tarkenevajaakkaan niin mitäpä vaivautua. Ei kehtaa tupakoinnin ja kaljan juontia varten alkaa tuommoseen hankkeeseen.
ViestiLähetetty: To Maalis 01, 2018 11:23 am
Pyörä: 250 EXC
On mulla tuossa sellainen jotenkin eristetty pikkutalli ja tuolla eilen illalla lämpöjä pitelinkin kun taas kotkaa sepitin. Ei tuolla ny tuule sisällä, mutta ei se hirmu tiivis ole niin ei sitä voi kokoaikaa pitää lämpimänä. Pienen tilan saa kyllä äkkiä tehokkaalla sähkölämppärillä työtilaksi. 4,5 kW nosti aika nopeasti tuon reilusti plussalle. Täyttä 9 kW ei oikein uskalla kun voi jo nalli lähteä taulusta kun muutakin kuormaa on näillä keleillä.
Isompaan talliin tulee 150 mm villaa seiniin. Vähän arponut jos vielä vaakakoolaisi ja laittaisi 50 mm lisää, mutta on vähän siinä ja tässä. Syö kuitenkin sen 100 mm pois ei nytkään liian leveästä tilasta ja mikä sitten sen kokonaisvaikutus oikein olisi :roll: Yritin laskeskella ja tulin siihen tulokseen että ehkä 50 e vuodessa olisi vaikutus jos puolet vuodesta olisi 10-astetta yli ulkoilman. Tosin jos panostaa tiiviisiin oviin ja laittaa yläpohjaan reilummin, niin ehkä noilla saisi enempi hyötyä. Tosin vaakakoolauksella saisi runkoon kylmäkatkon. Hankalia nämä on. Ehkä järkevää omalla käytöllä olisi kuitenkin ainakin tällaiset huomattavan kylmät keli laskea talli suosiolla kylmäksi ja tuolloin tietty eristyksenkin vaikutus vähenisi lämmityskuluissa.
ViestiLähetetty: To Maalis 01, 2018 1:56 pm
Mää tein joku vuosi sitten 2x4 rungon villotettuna ja tuulensuojalevyllä verhottuna väliaikaiseksi talviseinäksi ulko-oven sisäpuolelle. 140cm lyhentää tallia, mutta mopo mahtuu. Kolmena osana että ois helpompi siirrellä. Sitten purkasin yhen osan pois ja tein finnfoamista keskiosan että saa helpommin siirrettävän oven siihen seinään. No tuolla on menty vuosia, mutta silti arveluttaa ettå pitäskö se yks kylmå seinä villottaa paremmin.
Välikatolla en oo edes käyny. Liekö villaa yhtään.
ViestiLähetetty: To Maalis 01, 2018 2:46 pm
Pyörä: 250 EXC
Finnfoam olisi kyllä ihan ässäratkaisu koko talliin jos vaan raaskisi. Tuota kuitenkin menisi aika paljon kun on noin 50 neliötä ja 3,6 m korkeutta. Olisi tosin tunteeton kosteudelle, tulisi höyrynsulku samassa ja olisi ohuenakin hyvin tehokas eikä tarvitsisi mitään lisäkoolauksia miettiä.
Kuitenkin jos talli on välillä kylmä, niin on riski, että kondensoi muovin pintaan ja kastelee seinää. Tietty ei olisi ongelma jos vaan tylysti pitäisi aina lämmöt päällä. Kuitenkaan isot ovet ei hirmu energiatehokkaat ole millään vaikka muuten aika tiiviin saisikin. Tosin jos kylmillään olleessaan pitää vaikka ovea raollaan tuuletuksen tehostamiseksi, niin ei pitäisi hirveitä hikoilla.
ViestiLähetetty: Pe Maalis 02, 2018 5:14 pm
Pyörä: AT 98
Täällä first world-problems, kun tallissa on liian lämmin :lol:
Maalämpö on lähes ilmasta, joten ei oo jaksanu ressata. Tosin kuuma tulee jos pidä ovia auki. Jäi laittamati tallin lattialämmityspiirin yhteyteen termostaatti ja ohjaus, ja säätö pitäs tehdä kuristamalla virtausta. Se taas saa lämpötilan seilaamaan, joten nyt sit syöttää samaa lämpöä kuin mitä talossa on kosteissa tiloissa.
Koskaan ei asiat ole niin huonosti, etteikö niitä juomalla saisi vielä huonommaksi.
ViestiLähetetty: Pe Maalis 02, 2018 9:36 pm
Pyörä: BMW xchallenge
Tumpeelo kirjoitti:
Etkös sä voi kääntää sitä tallin piirin esisäätöä pienemmälle... mikä siinä sit seilaa?
Lähetetty minun SM-A320FL laitteesta Tapatalkilla
ViestiLähetetty: Pe Maalis 02, 2018 10:18 pm
Pyörä: AT 98
Seilaahan sen jos virtauksen säätää pienemmälle nollakelissä sisälämmön ollessa vaikka 17. Ei se sama virtaus kovilla pakkasilla pidä lämpöjä siinä 17'asteessa..
Mut ei toi oikeasti ole minään ongelma. Ovet on raollaan muutenkin vähän väliä joko bensan käryn tai vaikkapa hitsikäryjen takia.
ViestiLähetetty: La Maalis 03, 2018 12:06 pm
Onneks en ole putkimies, mutta eiköhän menoveden lämpö nouse, jos pakkanen kirii.
