Tänään on To Elo 13, 2020 2:55 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 104 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Arai Tour-x
ViestiLähetetty: Ma Loka 29, 2012 2:56 pm
Pyörä: Honda nx 650
http://www.youtube.com/watch?v=y2vemxQQCAI
Kun itse tekee, niin saa sellaisen kuin tulee
ViestiLähetetty: Ti Tammi 15, 2013 11:01 pm
Pyörä: Bao Mao + 501
Jokos on porukka bongannut X3 ja X4 pottaan sopivia tarvikevisiirejä? Kakkoseen niitä ainakin jo on. Ei huvittais ostaa noita pehmeitä alkuperäisiä.
Miten tää oikein menee...
ViestiLähetetty: Ti Tammi 15, 2013 11:30 pm
Vahaat pehmeän alkuperäisen visiirin autovahalla pari kertaa kesässä niin ei naarmuunnu kovin herkästi. Mulla on TX2 ostettu 2007 ja yhtä kesää lukuunottamatta on menty samalla visiirillä, välillä autovahaa lumppulaikalla, lopuksi kiillotus mikrokuituliinalla ja se on siinä. Nykyään en edes käytä 5-sateesta tai muitakaan vastaavia litkuja, sipaisu autovahaa ja vesi helmeilee pois visiiristä.
ViestiLähetetty: Ke Tammi 16, 2013 10:12 am
Å kirjoitti:
Mulla on X3:ssa joku tarvikevisiiri. Nimimerkki Totti tilasi niitä keväällä jostain, olisko ollut Briteistä?
Kura lentää...
ViestiLähetetty: Ke Tammi 16, 2013 10:23 am
Saa kirkkaana, tummana ja huurtumattomana: http://www.bobheathvisors.co.uk/visors.html
Mulla oli huurtumaton visiiri, pelittää kuivalla kelillä, sateella ei. Visiirin pesuun ei missään nimessä saa käyttää mitään vahvempia aineita, eikä 5-sateesta tai vastaavaa, menee pinnoitteet piloille ja sen jälkeen ei näe mitään.
ViestiLähetetty: Ke Tammi 16, 2013 10:36 am
Koheltaja kirjoitti:
Just tuolta se minunkin visiiri on ja se tais olla ilman mitään huurteenesto yms. käsittelyjä.
Kura lentää...
ViestiLähetetty: Ke Tammi 16, 2013 11:25 am
Pyörä: AT RD07a IBA
tertsu kirjoitti:
Å kirjoitti:
Joo, tuolta ne tuli. Mullakin on, ja hyvin istui.
ViestiLähetetty: Ke Tammi 16, 2013 11:31 am
Löytyy myös eBay:stä, laitoin juuri tilluukseen kevyesti tummennetun visiirin: http://www.ebay.com/itm/ARAI-TOUR-X-1-2 ... 9969335%26
ViestiLähetetty: Ke Tammi 16, 2013 9:27 pm
Pyörä: KTM690,ex: XT600K,Bandit Scrambler1200
Pinlockeissa on eroa,
katukypärä HJC:n kanssa se oikeasti toimi, tässä arai Tour X3:ssa pinlock-visiiri toimii vähän sinne päin. Toki -14 astetta on aika viileä, mutta eipä kyllä toimi enää lainkaan pinlock, jäätyy visiiri.
ViestiLähetetty: To Tammi 17, 2013 12:23 am
Pyörä: AT RD07a IBA
Ei kait noin kylmässä mikään umpipotta toimi? :shock: X3:n pinlokki toimi ihan hyvin syksyn nolla lähentelevillä keleillä. Pakkasessa on hyvät ajolasit ainakin minulla ainoat toimivat.
ViestiLähetetty: To Tammi 17, 2013 9:22 am
rainerb kirjoitti:
Kelkkaruukut toimii, HJC:n tuplavisiiri toimii hienosti, samoin juuri myymäni BRP BV2S kelkkakypärä. Ihan sama minkälainen keli niin ikkuna pysyy aina auki.
Tour-X:än visiiri on aika haasteellinen Pinlockille, visiiri on jyrkästi kaareva ja Pinlockin asettuminen siihen tiiviisti on aika epätodennäköistä. Pinlockin tiivisteen ja visiirin väliin jää pieniä rakoja, niistä menee vesi ja hengityshöyry väliin ja sen jälkeen ikkuna on huurussa. Visiirin kaarevuudesta johtuen myöskään Pinlockin ja visiirin väliin ei aina jää eristävää ilmakerrosta, joka on Pinlockin tai tuplavisiirin idea.
ViestiLähetetty: To Tammi 17, 2013 11:48 pm
No niin, tilasin sitten koemielessä ebaystä pari kappaletta noita Bobin kuumavisiirejä :D . Otin puolisavutetun ja kirkkaan (ilman huurtumisenestoa). Kirkkaalla visiirillä ajattelin kokeilla, saisko siihen porailtua pinlokin tapit paikalleen, kun en mielestäni nähnyt sellaisia olevan valmiina. En tosin ole vielä mitannut originaalin paksuutta eli ehkä tuon alkuperäisen tapit ei käy ja saaneeko siihen edes käypiä (paksuuden puolesta).
EDIT: Unohdin kiittää porukkaa avusta. Hyvä ja nopea apu foorumilta jälleen. Kiitos.
ViestiLähetetty: Su Loka 13, 2013 7:18 pm
Kesä menty Bob:in vaaleammin tummennetulla visiirillä. Pinlock siihen tuli laitettua ja kohtalaisen hyvin on toiminut, muutaman kerran päästänyt höyryt väliin. Tumma visiiri on ihan ässä ja samanlaisella jatketaan tulevina kesinä, ei tarvii aurinkolaseja käyttää eikä visiiri ole liian tumma. Visiirin vahasin autovahalla aika ajoin ja käytännössä visiiri on kesän jälkeen naarmuton.
Pojalle pitäisi talven aikana laittaa S-kokoinen TX3, onko joku nähnyt jossain nettikaupassa vastustamatonta tarjousta TX kypäristä?
ViestiLähetetty: Ti Loka 15, 2013 9:18 pm
Mitä on oleellisemmat erot TX3 ja TX4 malleilla? Jälkimmäisessä räppänä tuulilasissa, onko muuta? Hintaero TX3 eduski noin 150€ ja kaksi kypärää olisi lähdössä tilaukseen joten hintaero on tuntuva.
ViestiLähetetty: Ke Loka 16, 2013 9:17 am
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Tässä syksyllä hommasin tx3:sen ja erot 4 versioon oli aika olemattomia juttuja. Ilmeisesti ne sisukset on eri materiaalia ja visiirissä ne tuuletukset ja jotain muita yhtä mullistavia eroja (tietolähteenä myyjä kun noita ei oikein mistään muualta selvinnyt). En nähnyt niin hyviksi muutoksia että oisin raskinut maksaa niistä 100e lisää.
Oma vastuu! Artisti maksaa...
