Tänään on Pe Elo 07, 2020 12:13 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 104 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Seuraava
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: Su Helmi 03, 2008 9:47 pm
Pyörä: KTM 950 Adventure
jyrki kirjoitti:
Onko kellään Tour-X käyttäjällä mitään perusteluita miksi Araita EI kannattaisi ostaa?
No kypäränhän pitää ennenkaikkea istua omaan päähän hyvin. Olipa sen hinta satasen tai viisisataa.
Ostin itselleni viimekesänä tuon Tour-X:n ja olen kyllä ollut siihen tyytyväinen. Varsinkin kylmemmillä keleillä "siirtymiä" ajaessa on hyvä ominaisuus saada visiiri kiinni ajolasienkin kanssa.
Suhteellisen kovaääninenhän se on, joten pitemmillä matkoilla korvatulpat on hyvä investointi. Kypärää ostaessa kokeilin myös muita vastaavia. Mutta yhtä hyvälaatuisen tuntuista ei ollut silloin saatavilla.
Koska halvemmissa malleissa visiirin kiinnitys ja toimivuus oli rihkama tasoa.
Jussi
Aina kiireinen mansikanviljelijä
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: Ma Helmi 04, 2008 12:57 pm
Pyörä: Honda CRF1100L
jyrki kirjoitti:
- OVH molemmissa kypärissä sama 4:n euron tarkkuudella (499 vs 495)
Muistakaa nyt myös, että BMW:n Enduro kypärä on edellämainituista (Tour-X, Horner) lähtöhinnaltaan (465) halvin, joten ainakaan hinta ei sitä sulje pois vertailusta. Sovitusmahdollisuudet ja saatavuus voi olla toinen juttu.
Timo
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: Ma Helmi 04, 2008 7:18 pm
Ainakin viime keväänä tuon Bemupotan saatavuus oli vaikea. Taisi olla aiemminkin juttua, että viimein, kun kypärä löytyi niin ei perkule sopinutkaan päähän mutta sehän taas ei ole kypärän vika. Tommonen HJC potta visiirillä passas mun päähän mutta siinä taas tuo visiiri on aika lelu niin kuin Jussi totesi. Maantieajossa menee ihan hyvin mutta maastossa esim. menee automaattisestri kiinni pompussa ja huurtuu todella tehokkaasti.
 Viestin otsikko: Re: Arai Tour-x
ViestiLähetetty: Su Maalis 13, 2011 8:37 pm
Pyörä: Bao Mao + 501
Onko kukaan ottanut leukakaaresta irti sitä sisäpuolen paneelia? Tarkoita sitä osaa, jossa on se sisäpuolinen ilma-aukko, jonka voi avata ja sulkea eli ohjata ulkopuolen venttiilistä tulevan ilman joko naamalle tai visiirille. Talven hengästysajojen jälkeen on alkanut tuoksahtamaan. Muutaman tunnin liottelin ja dippailin leukaosaa vadissa ja harjasin sen ulkopinnalta, mutta haju on ja pysyy - no ehkä nyt vähän laimeampana. Pitäis päästä hankaamaan panelin ja leukakaaren välistä, mutta vaikuttaisi nopeasti tutkittuna siltä, että paneeli ei ole irroitettava. Onko siis kellään tietoa, miten tuo paneeli on kiinnitetty kypärään?
Kyseessä on siis Tour-X2 ja on käsittääkseni samanlainen kuin Tour-X.
Tämän topikin oikea lokero kai olisi tuo Varusteet. Meinasin avata sinne jo uuden, mutta vahingossa löysin tämän hakutoiminnon kautta - en arvannut etsiä Sekalaisista.
Miten tää oikein menee...
ViestiLähetetty: Ma Maalis 14, 2011 10:01 pm
Eipä mulla ole tuommosta pottaa, mutta aika monta kypärää oon särkeny eikä ne ruukaa millään kiinni olla. Niiden poskiosan styroksien varasa ne todennäkösimmin on pingotettuna.
Mutua pahasti tuon kyseisen osalta, mutta krossipottia aika monta oon testannu.
ViestiLähetetty: Ma Maalis 14, 2011 11:06 pm
Ei ole styrokseissa kiinni, kun eivät yllä tuonne asti. Itse arvelen sen olevan liimalla kiinni, mutta en ole vielä uskaltanut ryhtyä repimään irti. Löysässä se ei ainakaan ole.
ViestiLähetetty: Ma Maalis 28, 2011 10:54 am
Pyörä: 690R, Yamaha BW200, Yamaha BW Honda 350X
Tuollaista vastausta tuli Arain maahantuojalta:
Moi!
Kiitos viestistäsi!
Ensinnäkin kaksi vinkkiä päästä eroon hienhajusta leukasuojuksesta:
1. Toimivin harrastajien mukaan on pestä kypärä 10% etikkaliuoksessa; vie parhaiten hienhajun
2. Toinen vaihtoehto on pestä kypärä kloorilla (oikea vesi/kloorisuhde löytyy pullon kyljestä)
Ja pesuveteen kannattaa heittää koko kypärä, ja leukasuojaa suihkuttaa suihkulla kunnon paineella, niin lähtee likakertymät.
Mitä tulee leukaosan sisäpuolen irrottamiseen, niin tämän suosittelen teettämään tämän lähimmälle jälleenmyyjällä, jotka saaneet koulutuksen tähän, tai asian osaavan opastuksella. Osa jälleenmyyjistä tekee irrotuksia, joka esimerkiksi tarpeellinen työvaihe, jos jostain syystä vaihdetaan esim. leukaventtiiliä, mutta osa tulee myös meille maahantuontiin vaihdettavaksi. Sisäpuolen irrottaminen vaatii harjoittelua, koska sisäpuoli irrotetaan liimauksista/silikonista ohuella lastalla (esim. paistolasta), ja sen takaisin laittamiseksi tarvitaan silikonia, eli se tulee liimata takaisin.
Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin!
Ystävällisin terveisin,
Meri
Potilaalla vakava offi kuume sekä porkkanatauti. Hoidoksi määrätään A-45 lääkitys ulkoisesti nautittuna, sekä 990S vitamiinia puutostilaan. Oireiden pitkittyessä EXC:tä tarpeen mukaan.
ViestiLähetetty: Ma Maalis 28, 2011 12:20 pm
on-off road kirjoitti:
Kiitoksia vaivannäöstä. Asia selvisi ainakin omalta osaltani. Pitää laittaa nämä harkintaan, mutta kiinnostaisi irrottaa toi turpakappale, kun ei ne ilmastointiluukut pelaa oikeastaan ollenkaan. Täällä periferiassa ei ole Arain huoltopaikkoja lähimainkaan, joten pitänee ryhtyä kurkistelemaan tonne turpakappaleen sisuksiin ja käydä siinä ohessa Sika-kaupassa. Arvelinkin, että se on liimattu kiinni, mutta jotenkin toivoin näinkin osaavalta valmistajalta jotain fiksumpaa ratkaisua kohtaan.
ViestiLähetetty: La Kesä 16, 2012 11:25 am
Pyörä: AT RD07a IBA
Osaisiko joku selittää Arai TX-3:n tuuletusjärjestelmän logiikan kun ei meinaa kunnon ohjetta löytyä mistään? Siinä on monta säädettävää venttiiliä (suun edessä kaksi, poskien kohdalla yhdet, pään edessä ja takana kaksi kummassakin).
Miten siellä nyt ilma oikein kulkee ja mitkä noista vaikuttaa mihinkin? Varsinkin nuo leuan edessä ja sivuilla olevat venttiilit ovat mysteeri.
ViestiLähetetty: Pe Loka 26, 2012 12:32 pm
Pyörä: KTM 950 superenduro R
Motobayssa muutama tour x 3 alessa just ostin M koon pois :)
http://www.motobay-motorrad-bekleidung. ... hp?sb=Arai
ViestiLähetetty: Pe Loka 26, 2012 1:45 pm
Lainaa:
Pään edessä ylhäällä sisääntulo yläosaan, saa kiinni/auki
Takana poistoilma yläosasta, saa kiinni/auki.
Edessä sisäänottoja tavallaan kaksi, ulkopuolella ja sisäpuolella.
Sisäpuolella pienet liukuluukut molemmin puolin, ymmärtääkseni näistä menee taakse alas poistoreikiin, (jotka ei suljettavia) jos ovat auki.
Kesällä pidän kaikki auki, kovalla sateella edessä ulkona kiinni, tulee joskus vesi suuhun.
Talvella taas takana ylhäällä auki, edessä sisällä kiinni, edessä ulkona auki, jos paikallaan ja ajaessa kiinni, pienet sivuluukut sisällä kiinni.
Vähän riippuu pakkasestakin, yleensä ainakin vauhdissa pysyy näin auki. Mutta jos tarpeeks kylmä niin huuru jäätyy visiiriin, saa jotenkuten auki kun kaikki luukut kiinni ja hönkii lämmintä visiiriin, kosteutta tulee mutta näkee.
ViestiLähetetty: Pe Loka 26, 2012 3:05 pm
Pyörä: 701
Mitäs eroja näillä X2/X3/X4 kypärillä mahtaa olla, noita vanhempia sais kohtuullisella hinnalla, mutta onko tullut jotain perustavaa laatua olevia parannuksia vuosien saatossa ?
ViestiLähetetty: Pe Loka 26, 2012 8:26 pm
Pyörä: KTM Adventure 950
Tietäsköhän kukaan oisko missään päin suomen maata laadukkaita kypäriä halvennus myynnissä...? Tuli vetästyä tyylikkäät lipat Advella ja siinä TX-3:n koki sen verran kovia ettei sitä hirviä ennee piähän laettoo.... Ko. potan sain aikanaan kohtuu edullisesti (270€), eikä haittaisi vaikka tulevankin löytäisi samaan tyyliin... :roll:
ViestiLähetetty: Pe Loka 26, 2012 10:15 pm
Pyörä: AT RD07a IBA
Tietämättä yhtään mitään oikeasta vastauksesta :roll: lähtisin penkomaan isompien nettimyymälöiden tarjouksia. Unohtamatta ulkomaalaisia.
Anteeksi ja hyvää viikonloppua. 8) :)
ViestiLähetetty: La Loka 27, 2012 12:34 am
tossa haku saksasta, näyttäis olevan halvimmasta päästä jos vain kokoja löytyy :
http://www.preissuchmaschine.de/in-Moto ... r-X-3.html
Suomesta:
http://www.bikeworld.fi/varusteet-ja-ta ... varinen-30
