Pyörän valinta (mikä pyörä sopii minulle)
http://matkaendurot.net/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=40703
Kirjoittaja:  juhhyto [ To Helmi 08, 2018 10:56 am ]
Viestin otsikko:  Pyörän valinta (mikä pyörä sopii minulle)
Moro,
varmaan on monta kertaa kysytty, mikä pyörä minulle, mutta kerta vielä. Minulla on R1200GSA -16, sitä ennen GS pari kertaa ja sitten aikaisemmin vielä kyykkyjä. No, enimmät kilometrit ovat tulleet matkaendurokalustolla pitkillä matkoilla Euroopan alueella (Skandinavia-painotteisesti), asvaltilla tai satunnaisesti hyvillä sorilla. Nyt olen ajatellut, että tuon GSA:n kaveriksi voisi hankkia enemmän soralle ja huonolle tiepohjalle, mutta kuitenkin pitkille matkoille, sopivaa pyörää. Ehkä jopa TET (Trans European Trail) tulisi joskus osittain ajetuksi. Tai Venäjällä. Ei uutta pyörää, mutta hyvässä kunnossa olevaa käytettyä. Onko BMW-miehenä suorastaan pyhäinhäväistys ostaa KTM? Ja jos ei ole, niin mikä sopisi? Onko joku 690 sopiva, vaiko vielä pienempi?
Haluaisin laittaa pyörään pehmeät laukut (a la Mosko Moto tai AS Magadan tmv.), siinä saisi olla joku navigointi"tower" härpäkkeille ja kevyeksi tuulisuojaksi. Kantavana ajatuksena olisi painon vähentäminen nykyisestä, mutta kuitenkin siten, että myös maantieajo toimii. Lämpötakit ja muut sähkömukavuudet olisivat välttämättömiä, eli laturin tehoja kysytään. Tankki saisi olla isohko (nyt ajelen 500-600 km tankkausväleillä), mutta ehkä sitten joku Rotopaxikin kävisi.
Nimimerkki aloitteleva ADVenduristi, auttakaa miestä mäessä.
Kirjoittaja:  juvander [ To Helmi 08, 2018 11:38 am ]
Viestin otsikko:  Re: Pyörän valinta (mikä pyörä sopii minulle)
GSA:lla kun itse ajelee pidemmät retket niin lisukkeeksi hankin 500EXC:n, mutta viiden vuoden jälkeen totesin että pitää päästä pidemmälle ja hommasin sitten 690:sen. Tai oikeastaan kaksi niitä...
Noilla pitäisi päästä nuo ajot tekemään mitä GSA:lla ei (=project Magadan 8) ) sekä nuo muutamat rymyämiset lähialueilla. Enduropoluille ei montaa kertaa tullut mentyä EXC:llä ja muutenkin ajo painottui paikkoihin joissa oli vähintään jonkinasteinen *tie*.
Eli ääni 690:lle.
Kirjoittaja:  ceevu [ To Helmi 08, 2018 10:53 pm ]
Tahi xchallenge/country. kattele sibirsky extreme...melko hyvä pohjustus.
Toki tuokin ajelee nykyään kotarilla,taitaa kyllä olla rally eikä 690.
Isotankkista kevytadvea ei ole valmiina,ne jotuu tekemään ite. Sillon ratkasee paljonko pystyy tekemään,vai joutuuko turvautumaan pelkkiin valmiisiin osiin. Jälkimmäisessä ei taida olla vaihtoehtoja kuin 690/701. Bemariin ei taida saada navitorneja ja tankkeja niin helpolla bolt on paketteina. Hintaa kyllä tulee...
Kirjoittaja:  an13 [ Pe Helmi 09, 2018 10:11 am ]
Xchallengeen saa Hot Rod Weldingiltä 6.5 tai 9 litran näppärän takatankin http://www.hotrodwelding.nl/product.php?id=3
Kirjoittaja:  juhhyto [ Pe Helmi 09, 2018 12:50 pm ]
Onko niin, että Husqvarna 701 on jotain sukua KTM:n 690 Adventurelle? Näyttää tuohon ensinmainittuunkin löytyvän hienosti varustetta, lisätankkia (Rade?), pientä pleksiä tai sitten sellaista tornin ja pleksin yhdistelmää. Näyttäisi olevan tuo 701 ihan kehuttu peli myös matkakäytössä.
Kirjoittaja:  Jani M [ Pe Helmi 09, 2018 7:29 pm ]
Husqvarna 701 Enduro ja KTM 690 Enduro R ovat perustaltaan sama pyörä. Husqvarna vähän päivitetympi malli. Lukaise vaikka pintapuolisesti pyörien keskusteluketjut.
Kirjoittaja:  juhhyto [ Ma Helmi 12, 2018 2:06 pm ]
Jani M kirjoitti:
Nyt on luettu tarkasti ja ymmärrys valtaa pään. Nyt alkoi jo hieman tuo Husku kiinnostamaan, semminkin kun 690 ei uutena saa. Taas on pää pyörällä valintoja, ja tuollainen pohtiminen ottaa lompsan päälle. Huskujakaan ei vielä tavattomasti ole käytettynä myynnissä. Tosin sain vihjeen yhdestä hyvin varustellusta 690:stä. Kauheeta pohdintaa aiheuttaa nämä.
Sivu 1/1 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
https://www.phpbb.com/
