Tänään on Su Elo 25, 2019 4:57 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1896 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127  Seuraava
ViestiLähetetty: Su Touko 12, 2019 9:27 am
Pyörä: ...jos joku mopo toimii,niin xt?
Pturu kirjoitti:
x-mean kirjoitti:
Ootteko saanut jostain tilattua merkkikohtaisia ns "laakerikuppeja" ohjauslaakerille? xt660x jammun ala-ohjauslaakerin kuppi on huonossa jamassa ja mielummin vaihtais uuteen,kuin että yrittäis hioa.
Hyvää siitä tuskin enää hiomalla saa (?) ...vaikuttais olevan kromattua rautaa,ja ruoste on päässyt tekemään siihen joskus poikittaisuria,mikä tuntuu jo ohjauksessa ikävästi. :?
Itsekkin vois osaa hakea,jos tietäisi mikä on laakerikuppi englanniksi :shock:
Bearing cup haulla yritin,mutta ei oikeen löytynyt.
Kyseessä lienee ohjauslaakerin ulkokooli. Kyseinen osa on siis osa ohjauslaakeria. Ohjauslaakeri koostuu sisäkoolista, vierintäelimistä pitimineen ja ulkokoolista, jotka kaikki tulevat uusien ohjauslaakerien mukana. Esim. tuosta https://www.storm-motor.fi/osat/moottoripyorat/yamaha/xt660x/2010/ohjauslaakerisarja-4/ löytyy laakerisarjaa joka sisältää ylä- ja alalaakerit. Löytynee useimmista mp -tarvikekaupoista. On hyvin yleinen huolto-osa ja useimpiin pyörämalleihin helposti saatavilla.
-PekkaT
Hemmetti,kiitti Pekka vastuksesta!
Kysymykseni tosiaan osui oikeaan osastoon :wink:
Olis pitänyt vaan laittaa ne "rillit" päähän kun noita valmiiksi tilaamiani laakereita pyörittelin käsissäni :lol: ...onhan noissa tosiaan se vasta-osakin mukana :!:
Ehkä tästä on hyötyä muillekkin jos samaan asiaan törmää.
Foorumin "sekakäyttäjä"
ViestiLähetetty: Su Touko 19, 2019 1:28 pm
Edelliseen vielä...
Kumman epätarkan oloisesti on nuo jammun ohjauslaakerien pesien paikat tuohon runkoon tehty.
Omien mittailujen mukaan noissa koloissa (joihin laakerien uudet pesät tulee) on n. 0.5 mm heittoa,siis pystysuuntaan,eli senverran vinoon menee,kun uudet pesät pohjaan asti tällää.
Ehkä sillä ei ole suurta merkitystä,laakerit kun hieman "joustaa" :wink:
Edit:
Vaihto vaikuttaa onnistuneelta mittaepätarkkuuksista huolimatta! :)
Poissa on huojakka meno hitaassa vauhdissa.
Täytyy nyt kuitenkin seurata,jos tarvitaan jälkikiristystä,kun "käsimomentilla" mutulla varovasti kiristelin tyyliin "on näitä ennenkin (fillarissa) laiteltu" :roll:
ViestiLähetetty: La Kesä 08, 2019 11:27 am
Miten sisärenkaat tulisi kierrättää? Ottavatko rengasliikkeet niitäkin vastaan?
Vanhoista sisäkumeista saa tietty tehtyä kaikenlaisia niksi-pirkka-juttuja mutta ei niitäkään viitsi määräänsä enempää varastoida.
Ex: Honda AT RD04 -90, Honda XR600R -92
ViestiLähetetty: La Kesä 08, 2019 12:25 pm
Pitäisi mennä polttokelpoiseen jätteeseen kuten kottikärryn- ja fillarin renkaat sekä sisäkumit.
ViestiLähetetty: Pe Kesä 14, 2019 6:24 am
Mistähän löytyisi perussäädöt Keihin cvk 29 mm kaasuttimeen? Että olisi joku pohja mistä lähteä liikkeelle. Ohjekirja (!) sekä moottorin purkukäsikirja luettu ja nettiäkin selattu ja vedetty vesiperä. Pyörä on Husqvarna SMR 125 nelitahtikevari.
"Eternally, unavoidably, eventually, all paths will lead to the cemetery." Sentenced
"Breathing doesn't keep the flame alive in us." Insomnium
”Älykäs pääsee pinteestä, johon viisas edes koskaan joudu ei.” Timo Rautiainen & Neljäs Sektori
ViestiLähetetty: Pe Kesä 28, 2019 12:45 am
Pyörä: XR650R, EXC300 TPI, DL1000,Thumpstar 125
Kuinkahan yleistä / helppoa on että 1-pyttysellä käy ns. backfiret? Mitähän siinä edes käytännössä tapahtuu?
Ilmanputsarikoteloissahan on usein se backfire plate, jonkinlainen metalliristikko. Sekö estää lieskoja jos näin on käypi?
Oma jopo joskus räjäyttää oikein kunnolla ilmeisesti putkesta, kun polkee kickstarttia ja kaasua tappokatkasija päällä (saa mopon starttaan näin jos on tulvinut). Onkohan tossa mahdollinen backfire-skenaario?
Nykyisiä: Honda XR650R, KTM EXC300 TPI, Suzuki Vstrom 1000, Kymco Super8, Yamaha FZ-6, Thumpstar 125
Menneitä: Honda CB900F, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR800S, Honda CB500, Honda NSR125, Baotian
ViestiLähetetty: Pe Kesä 28, 2019 5:18 am
2012 690 teki välillä backfireä tyhjäkäynnin tuntumassa ja kerran potkaisi suodatinkotelon irti, myös läppäkotelon etuliitos oli vähän liikahtanut. Ei muita vaurioita.
ViestiLähetetty: Ke Heinä 03, 2019 6:46 pm
Hyllypaikka näyttää tyhjältä johtosukan osalta, mistä löydän 5-6mm PVC johtosukkaa? IKH:lla on 8mm+ kokoja mutta ei ohuempia.
Punottu tai halkaistu kurttuletku ei ole vaihtoehtona vaan etsinnässä on PVC tuubia, ei vaan tunnu löytyvän oikein mistään tai jos löytyy niin 20-30cm pätkissä.
ViestiLähetetty: Ke Heinä 03, 2019 7:22 pm
Edit, punottu ei käynyt.
https://www.jh-sound.fi/4-connect-kutistesukka-21-6-4mm-3m-4-st3bl6
Autohifiputiikeista löytyy yleensä.
ViestiLähetetty: Ke Heinä 03, 2019 7:35 pm
Toi on kutistesukkaa :wink:
Partcossa ei ollut, pitää käydä vielä YE:ssä kysymässä ja jossain autohifipajalla.
ViestiLähetetty: Ke Heinä 03, 2019 8:05 pm
Mikä käyttökohde, jos ei kutistesukka käy?
ViestiLähetetty: Ke Heinä 03, 2019 8:32 pm
Johtosarjaan missä kutistesukka ei toimi yhtä hyvin kun PVC sukka.
ViestiLähetetty: Su Heinä 07, 2019 9:31 pm
Pyörä: kotari
Pyörät: -18 exc450, -14 exc250&300, -13 yz450f, -12 exc300, -03 CR250R, -01 kx125
ViestiLähetetty: Ma Heinä 08, 2019 9:55 am
Pyörä: te 125
Hyvä kontaktiliima olisi hakusessa mm. rossihousujen nahkaisten polvivahvikkeiden paikkailuun.
Cascon LiquiSole oli siihen hommaan todella hyvää, mutta sitä ei enää saa. Omat kokemukset korvaavasta tuotteesta (RubberFix) ovat huonoja.
Eli löytyykö mitään yhtä hyvää tilalle?
ViestiLähetetty: Ma Heinä 08, 2019 10:15 am
Pyörä: BMW F800GS
klonkku6 kirjoitti:
Ei mitään kokemusta tai käsitystä, mutta hyvin nopea goolaaminen antoi esim tällaisen tuloksen: https://www.skeittikauppa.com/collectio ... kenkaliima
Tuossa viitattaisiin vahvasti samaan liimaan, mutta pienellä nimimuunnoksella.
Edit: sen verran kiinnosti, että piti ihan katsoa enemmänkin mistä on kyse ja niin tuo valmistaja väittää tämän Rubberfixin olevan korvaava tuote. https://www.casco.eu/fi/tuotteet/?pc=113&p=799
