Tänään on Ke Loka 21, 2020 4:23 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 2036 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 132, 133, 134, 135, 136
ViestiLähetetty: Ti Heinä 28, 2020 12:14 pm
Pyörä: R1150GS
Sain. Kiitän!
Juu tahtoohan noita varapulloja kertyä :roll: !
Jospa tuo muovikorkki nyt viikon reissun kestäisi - etenkin kun pullo otaksuttavasti tyhjenee ja päätyy roskiin.
ViestiLähetetty: La Elo 08, 2020 1:40 pm
Pyörä: bmw f800gs
F800GS sähköhäiriö :(
6.8. torstaina: ei pyörittänyt käyntiin, latasin akun
pe lähti aamulla käyntiin, ajoin töihin. Oli 3h parkissa, ja käynnistyi kun vaihdoin osoitetta. Seuraava parkki taas 3h. Käynnistyi vaivoin mutta
pääsin kotiin.
illalla taas 3h viimeisestä ajosta starttasin ja lähti hyvin käyntiin.
la aamulla ei jaksanut pyörittää käyntiin, kahvanlämmittimet lämpeni itsekseen samalla!!
kokeilin ladata akkua uudelleen ja latautui 20min täyteen. Starttasin ja lähti ihan nätisti käyntiin.
Mikä vika tämä nyt sitten on?? Ilmeisesti se ei olekaan huonon akun syytä vaikka onkin jo 4v. vanha?
ViestiLähetetty: La Elo 08, 2020 3:36 pm
Pyörä: Suzuki DL1000 Hva TXC310 TE310 TE250
No, jos ne kahvalämppärit menee itsekseen päälle niin siinähän se selitys tyhjenevälle akulle on.
Onko orkkis lämppärit vai tarvike?
Joissain tarvikelämppäreissä ohjainboxi voi ottaa vettä sisään ja alkaa sekoilla. Eikä se nyt mahdotonta orkkis lämppäreilläkään ole.
ViestiLähetetty: La Elo 08, 2020 4:30 pm
Pyörä: bmw f800gs
Kiitos.
Joo, kahvanlämmittimet on orkkikset.
Täytyy viedä pyörä viisaampien tutkittavaksi. En osaa itse kuin ihmetellä.
ViestiLähetetty: La Elo 22, 2020 7:39 pm
Pyörä: XR650R, EXC300 TPI
Mikäs on paras tapa pidentää kaasu- ja kytkinvaijereita?
Ostimpa nimittäin takas ensimmäisen moponi, ja ohjaustangon vaihdon jälkeen vaijerit on aivan liian lyhyet.
Ne vajjeriputket on ihan hyvän näköset, eli onko paras vaa hommata jotakin (mitä?) bulkkivajjeria, ujutella ne niihin alkuperäsiiin putkiin ja kolvata nipat päihin?
Nykyisiä: Honda XR650R, KTM EXC300 TPI, Suzuki Bandit 1200 Turbo, Honda CB500S, Yamaha FZ-6, Kymco Super8, Thumpstar 125
Menneitä: Suzuki Vstrom 1000, Honda CB900F, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR800S, Honda CB500, Honda NSR125, Baotian
ViestiLähetetty: La Elo 22, 2020 8:51 pm
Pyörä: 500EXC
Tällä Bilteman sarjalla hyvä kokeilla https://www.biltema.fi/autoilu---mp/moo ... 2000022953
ViestiLähetetty: Su Elo 23, 2020 11:44 am
Pyörä: Green Mystery
Moro
En kokeilisi noita bilteman nippeleitä vaan se tinaus konsti on hyvä mutta siinäkin on omat niksinsä millä siitä saa kestävän.
https://www.vmpk.fi/forum/index.php?topic=113609.0
http://www.matkaendurot.net/forum/viewt ... =6&t=30700 tässä ohjeessa se kartioksi poraaminen on tärkeä kohta.
ViestiLähetetty: Pe Elo 28, 2020 9:26 pm
Pyörä: KTM 790 Adv R, HVA FE 450, BMW K100
Oikeastaan tämä ei kysymys vaan toteamus.
Auto hälytti rengaspaineista ja kun tarkistin sain oman 10 vuotta vanhan luottomittarin mukaan 1.8 bar vaikka pitäisi olla 2.6 bar. Täytin oikeat paineet ja ajo jatkui. Mopojen renkaita tarkistellessa huomasin niissäkin alipainetta.
Hieman alkoi epäilyttää noin suuri paine-ero ja hankin tänään uuden vähän arvokkaammman mittarin, Eurodainun. Kun se näytti 2.8, näytti vanha mittari 2.4. Kokeilen myös toisella uudehkolla mittarilla ja sain saman 2.8. Kaapin perukoilta löytyi toinenkin vanha mittari joka näytti 2.4. Eli uudet mittarit näyttivät 0.4 bar enemmän kuin 10 vuotta vanhemmat. Tästä voisi tehdä johtopäätöksen että painemittarit "löystyvät" vanhetessaan. Toisaalta sen ymmärtää kun niissä on kaareva putki joka haluaa oieta paineen kasvaessa. Kyllähän se väsyy mittauskertojen kasvaessa.
Onko asiasta jollain "ihan oikeaa" tietoa?
ViestiLähetetty: La Elo 29, 2020 12:53 am
Pyörä: Triumph Tiger 900
Oikeasta tiedosta en tiedä, mutta meillä näytti Biltemasta ostettu halvin mittari alusta asti 0,5 bar enemmän kuin ABC:n mittari.
ViestiLähetetty: La Elo 29, 2020 6:10 am
Mä olen vuosikaudet luottanut brittiläisen PCL:än mittareihin ja niitä mulla on 3kpl sekä yksi kiinalainen parin euron kopio. Ei lopu patterit, ei rikkoontuvia osia eikä mene taskussa miksikään ja näyttää aina oikein. Vankin mittari lienee jostain -70 luvun auton mukana tullut, toimii samalla tavalla kun 10v sitten ostettu samanlainen.
Parin euron kiinan kopioita ei sitten kannata sekoittaa PCL:än mittareihin, niissä tuntuu olevan hajontaa ja väsymistä vuosien aikana. Tästä on kokemusta kun tuli ajettua mopolla liian alhaisilla paineilla pari vuotta.
Niitä saa psi/bar yhdistelmällä tai erikseen, mutkapäällä tai suoralla.
https://www.pclairtechnology.com/tyre-p ... ad-tpg1h17
ViestiLähetetty: Pe Loka 16, 2020 8:26 pm
Aika nihkeetä tehdä vaijereita kyllä kaasulle. Etenkin kun ei ole ennestään mitään nippoja. Rupesin tossa miettiin, onkohan kukaan viritellyt mitään sähkökaasukittejä tällasiin?
Sinänsä loppupelissä aika yksinkertanen tuo kaasarin parin vaijerin systeemi. Ei ehkä vaatis ihan mahdonta järjestelmää jos tulis pieni moottori kaasarin päähän vetään vaijereita, sitten kaasukahvaan piuha. Olis helpompi korotellakin ohjaustankoa ym..
Googlettelin vähän mutta ei hirmusesti löytynyt tuloksia, lähinnä sähköpyörähommeleita. Ei taida olla ihan yleisin modi. Tulipahan vaan mieleen että vois olla mielenkiintonen. Onko kekään tämmösiä pohtinu / tehny?
