Tänään on Ti Touko 26, 2020 8:42 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 518 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: vakuutusmarinaa
ViestiLähetetty: Ke Maalis 13, 2019 8:05 pm
Pyörä: KMX200 ja 125, CR250 -91
Sukke, olet kai tietoinen että OP ei ole välttämättä fiksuin, tai ainakaan hintatietoisin, valinta minkään kaksipyöräisen vakuuttamiseen. Ja ennen kuin joku tulee meuhkaamaan OP:n huimista bonuksista asuntovelallisille, tässä ei nyt olla ottamassa asuntolainaa. Jos se on otettu OP:sta, voi voi. Vakuutuksen voi ottaa silti muualta, ainakin mopoon. Ja voi se OP jossain kohtaa olla edullisinkin, nyt ei tosin siltä vaikuta.
Mutta itse kysymykseen; miten pitäisi menetellä tapauksessa jossa kuljettajana toimii alaikäinen kortiton ja pyöränä on kilvellinen kevari? Ajoalueena tien ulkopuolinen luvallinen alue.
Vaihtoehdot:
Liikennevakuutus, peli liikennekäyttöön ajon ajaksi.
Joku muu, mikä?
Kilvistä poistaminen ei tule kysymykseen.
ViestiLähetetty: To Maalis 14, 2019 12:42 pm
Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Juu, ei tullu otettua OP:n vakuutusta;) Mä olen ymmärtänyt niin, että liikennevakuutus pitää olla aina, kun ajetaan. Ei nimittäin julkinen hoida liikennevahinkoja maksutta. Tosin liikennevakuutuksen ehdoissa taidetaan joillakin yhtiöillä mainita, että ei korvaa, jos ajettu maastossa.
ViestiLähetetty: Pe Maalis 15, 2019 10:06 am
Pyörä: Beta 390 RR
Samikoo kirjoitti:
Vaihtoehdot:
Joku muu, mikä?
Käsittääkseni tuossa on se tilanne, että laillisesti ei onnistu mitenkään. Suljettua aluetta tuo ei ole, eli olette "tieliikenteessä". Tällöin jos luovutat pyörän tietoisesti kortittomalle, niin syyllistyt itse rikkeeseen ja saat sakkoa. Myös kuljettaja tietty on lain silmissä kortiton ja sitten viedään korttia jos moista johonkin on ja mahdollisesti siirretään kortin saamista jos moinen on ajankohtaista. Jos jotain käy, niin kortittomuus on korvauksen eväämisperuste ja varmasti saa vakuutusyhtiön kanssa neuvotella aika lailla/on oikeudessa.
Hae opetuslupa jos mahdollista? :roll:
Olen vahvasti sitä mieltä että näihin pitäisi joku järki saada. Joku opas olisi ihan hyvä, missä selvitettäisiin miten ja missä saa esimerkiksi alaikäiset ajaa. Tosin käsittääkseni tällä hetkellä homma perustuu lähinnä sormien läpi katsomiseen, joten mikään virallisempi taho ei varmasti halua mitään ohjeita tehdä. Ennakkotapauksia odotellessa :roll: Tuskin kaikilla harrastajilla välttämättä A-korttiakaan on, eli silloin voi lähteä ajokortti jos Poliisi päättäisi vaikka jonkun crossiradan kiertäjät ratsata. Myös kilvettömiin tarvitsee käsittääkseni riittävän ajokortin. Tästä taisi olla ihan tapauksiakin kun kevarikuskit keulineet isommilla krosseilla liikenteen seassa. Penalttia tulee myös kortin puutteesta.
Jotain positiivistakin vakuutusrintamalta, niin tuli itselle ostettua traktori ja tuota tietty vakuuttamaan. Itsellä on useammassa yhtiössä vakuutuksia, joten hain muutamasta tarjouksia. Tapiolan laskuri meni jumiin kun yritti hintaa etsiä, niin otin oikein aspaan yhteyttä. Ei ollut paras tarjous traktorilla ja virkailija valitteli ettei voi liikennevakuutksesta antaa alennusta. Ehdotti sitten, että jos hän tuosta sinun käyttöauton kaskosta antaa 10% pois. No tuohan käy. Tuli sitten käytännössä ilmainen tarktorin vakuutus. Joskus kannattaa näemmä olla ihan yhteydessä eikä vain nettilaskureita tössiä.
Ei kai kukaan nähnyt..?
ViestiLähetetty: Pe Maalis 15, 2019 11:46 am
THä kirjoitti:
Ei oikein 12v.-jannulle saa opetuslupaa...
Eli kilvetön peli olisi ainoa vaihtoehto? Ajetaanhan 50-85cc crosseillakin jonkun vakuutuksen alaisina, eikö?
Laitan vielä vakuutusyhtiöön kyselyä mitä he ovat mieltä.
ViestiLähetetty: Pe Maalis 15, 2019 12:26 pm
Pyörä: S10
8v pojalle ostin muutama kk sitten 110cc 4-tahti ilmajäähy krossin. Sinänsä paljon kuutioita mutta vähän tehoa.
Kun aloin kyselemään vakuutuksia kilvettömälle niin meinasin tipahtaa suoraan makuulle, hintahaitari oli ensimmäisissä uteluissa 2000-5000€ / vuosi. IFltä sain sitten onneksi fiksun hintaisen liikennevakuutuksen, siellä vielä ymmärsivät että tämä on ns. pihakurvailua varten ja pieni lapsi kyseessä, ja että tarkoitus ei ole ajaa/harjoitella/kilpailla krossiradoilla.
Samaan hintaluokkaan törmäsin kun katselin itselleni kilvettömiä krosseja/enskoja. Juurikin tuosta syystä päädyin kilvelliseen.
<edit>
Käsittääkseni joo kaikilla pienilläkin 2-pyöräisillä pitää olla liikennevakuutus. Muuten jos poitsu törmää johonkin toiseen henkilöön/autoon/tms ja liikennevakuutusta ei ole niin ne korvaukset menee isin lompakosta.
</edit>
Yamaha XT1200
ViestiLähetetty: Pe Maalis 15, 2019 12:46 pm
Pyörä: 300EXC
Samikoo kirjoitti:
Vaihtoehdot:
Joku muu, mikä?
Liikennevakuutus voimaan ja kovaa ajoa.
Tieliikennelaki (ja sen kuljettajaa koskevat vaatimukset) ei ole voimassa tien ulkopuolisella alueella. Liikennevakuutus kuitenkin tarvitaan jos/kun alue ei ole aukottomasti eristetty.
Edit: 1 kpl ”ei” puuttui
Viimeksi muokannut ttv päivämäärä Pe Maalis 15, 2019 1:40 pm, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Pe Maalis 15, 2019 1:25 pm
ttv kirjoitti:
Samikoo kirjoitti:
Vaihtoehdot:
Joku muu, mikä?
Tieliikennelaki (ja sen kuljettajaa koskevat vaatimukset) ei ole voimassa tien ulkopuolisella alueella. Liikennevakuutus kuitenkin tarvitaan jos/kun alue ole aukottomasti eristetty.
Tähän mekin työmaalla päädyttiin, kun asiaa parin sivutoimisen vakuutustarkastajan kanssa pohdittiin.
ViestiLähetetty: Pe Maalis 15, 2019 1:39 pm
Pyörä: 300EXC
Tää on erinomaisen sekava aihe joten ei ihme että kaikenlaista tietoa on liikkeellä.
Moottoriliiton vastine uuden tieliikennelain valmistelussa selvittää aika hyvin nykytilannetta: https://www.moottoriliitto.fi/site/asse ... nelaki.pdf
ViestiLähetetty: Ke Maalis 20, 2019 7:45 pm
Näin vastattiin If:ltä:
"Hei
Kiitos viestistäsi. Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka korvaa henkilövahinkoja, vaikka rekisteröidyllä ajoneuvolla ajaisi maastossa kortiton henkilö. Tämä on pääsääntö ja lähtökohta, mutta toki korvaustilanteissa voi vaikuttaa muut yksityiskohdat kuten esimerkiksi alkoholi, huumausaineet jne."
Eli nou probleemos. Pyörä vakuutuksiin ja kakstahti haisemaan.
ViestiLähetetty: Pe Maalis 22, 2019 3:41 pm
Pyörä: Beta 390 RR
^ Tuohan on vakuutusyhtiön kanta. Jos jotain käy, niin kiinnostaako esimerkiksi polisia onko kyseessä ollut vaikka liikenteen vaarantaminen tjsp. Siihenhän tuo ei valitettavasti ota kantaa. Kun mikä tahansa kolari, niin ihmiset hoidetaan kuntoon ja sitten aletaan etsiä syyllistä.
Niinhän tuo käytännössä on, että jos on vaan likennevakuutus, niin silloin on reilusti turvallisemmilla vesillä kun ilman sitä. Myös jos on virallisella radalla, niin se on varmasti parempi mitä joku mökkitie. Taidetaan noissa onneksi maalaisjärkeä käyttää vaikka tosiaan tilanne on jossain määrin sekava ja sitä voisi tulkita monella tapaa. Myös jos pitää järjen päässä eikä harrasta häiritsevää ajelua, niin silloin tuskin esimerkiksi poliisiakaan asia kiinnostaa. Kyllähän siellä laissa taisi olla jotenkin, että tien ulkopuolella tulee noudattaa tarpeellista varovaisuutta, joten tuokin kannattaa pitää mielessä ettei syyllisiä tarvitsisi alkaa etsimään viranomaisten toimesta.
Olihan tuosta lakiehdotuksesta myös poliisin lausunto olemassa. Tuon mukaan poliisi haluaisi toimivaltaa myös noille harmaille alueille jatkossakin.
En kyllä ole seurannut että onko tuo laki nyt missä muodossa tullut tai tulossa voimaan ja mikä sen tulkinta sitten lie onkaan :roll:
Kivahan se olis jos vaikka SML ja Poliisi tekisivät yhdessä tiedotteen, että miten missäkin oikein meneteltäisiin.
Edit: Ei ole tarkoitus olla mitenkään pessimisti ja olla kieltämässä kaikkea hauskaa. Päinvastoin. Kuitenkin nuo riskit on hyvä tiedostaa ja pyrkiä ennaltaehkäisemään sellaiset tilanteet missä jotain voisi käydä. Sillon ei tarvitse sitten perästäpäinkään selvitellä.
ViestiLähetetty: Su Maalis 24, 2019 10:02 am
Alle 15 vuotias on kuitenkin turvassa rikosvastuusta, vaikka ajaisikin kortitta ja holtittomasti itsensä loukaten omassa tai naapurin mettässä.
ViestiLähetetty: Su Maalis 24, 2019 8:29 pm
THä kirjoitti:
Tieliikennelaki ei ole voimassa maastossa, näin olen ymmärtänyt. En nyt ehdi kaivamaan tähän lakipykälää joka asian vahvistaisi...
ViestiLähetetty: Ti Maalis 26, 2019 10:19 am
Tää oli arvattavissa ja tänään tullut lasku varmisti asian. Fennia osti taannoin Folksamin vakuutukset ja mopojen vakuutusten hinta pompsahtaisi omalla kohdalla lähes kolminketaiseksi :o Pikainen nettilaskuri kierros paljasti että edullisimmat vakuutukset meikäläisen Hondille saa POPilta jonne vakuutukset nyt siirtyy.. https://f.fennia.fi/fennia
Honda XR650L(big bore 720cc)
Viimeksi muokannut Dominator päivämäärä Ti Maalis 26, 2019 10:29 am, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ti Maalis 26, 2019 10:28 am
Dominator kirjoitti:
Siis voimassa olevia vakuutuksia korotettiin 3x?
Itselle tuli ihan vasta Fennialta (ex. Folksam) 990 Adven vakuutuslasku ja edelleen oli maltillinen hinnoittelu.
Kura lentää...
ViestiLähetetty: Ti Maalis 26, 2019 10:32 am
Omalla kohdalla uusi vakuutuskausi käynnistyy 25.4. ja siitä eteenpäin Varaderon osakasko/liikenne vakuutuksen hinta 3x isompi Fennialla kuin mitä aikaisemmin oli Folksamilla (Vanha 170 euroa vuosi ja uusi 515 euroa vuosi)
