Tänään on Ti Touko 26, 2020 8:26 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 33 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3  Seuraava
ViestiLähetetty: To Marras 08, 2018 7:35 pm
Pyörä: Ei mitään
Tommitomminen kirjoitti:
Tuohan vaikuttaa hyvältä ja ois varmaan ihan edullinenkin. Miten siulla on tuo kiinni ja minkälainen homma on vedenpitävyys?
Lähetetty minun FRD-L19 laitteesta Tapatalkilla
Teline.
https://www.adita.fi/verkkokauppa/tuote ... -virransyo
Ja vaikka tällä tankoon kiinni.
https://www.adita.fi/verkkokauppa/tuote ... yksi-pallo
Varsi.
https://www.adita.fi/verkkokauppa/tuote ... rsi-143-mm
Mulla on pyöreä pallo missä pyöreä alusta.
Varmaan tää
https://www.adita.fi/verkkokauppa/tuote ... nityspallo
Porasi ton pallon läpi reiän ja tein upotuksen ja kiinnitin ohjaustangon kiinnityspultin kanssa samaan pidemmällä
pultilla.
Aluksi mulla oli aluslevyjä pallon alustan ja tangonkiinnikkeen välissä kun tangonkiinnike on kupera.
Sorvasin jälkeenpäin alustan mikä on nyt sielä välissä.
Tuleehan nämäkin maksamaan mutta tablettia pystyy käyttämään muussakin.
Tab 2 on roiskevesittivis ja iskunkestävä.
Sateella vettä ei juurikaan tule näyttöön kun on ilmavirralta suojassa.
Tommonen.
ViestiLähetetty: To Marras 08, 2018 7:55 pm
Täältä myös ääni Samsungin Active Tabille.
Mutta ainakin tuossa 1:ssä joka minulla on alkaa hiusten repiminen päästä kunnon sateella (jos ei muuta niin ainakin silloin kun pitää pysähtyä tarkemmin katsomaan että missä eksyttiin) kun pisarat saavat näytön käyttäytymään oman tahdon mukaisesti...Tosin ei se kokoajan kiukuttele, mutta kyllä se välillä ahdistaa.
Eli ainakin jonkin asteinen lippa kannattaa askarrella vai onko tuo ongelma häipynyt 2 versiossa?
ViestiLähetetty: To Marras 08, 2018 8:02 pm
Pyörä: Ei mitään
En ole kyllä havainnut sateessa mitään sekoilua näytössä.
Ja niinkun tossa yllä kerroinkin jo niin ajossa ei vettä juuri näytölle tule. Ram mountilla saa hyvin tuota kulmaa muutettua pystympään niin auttaa entisestään asiaan.
ViestiLähetetty: To Marras 08, 2018 8:20 pm
Justeeri kirjoitti:
Samoin Ram mount ja aika pystyssä, mutta aina siihen roiskeita kiertää ja toisaalta vettä kertyy kun pysähtyy.
Eli kuulostaa hyvältä jos ovat saaneet tuolta osin parannusta aikaiseksi!
Itse pidän Ozista (android) ja toisaalta saahan tuohon melkein minkä tahansa navi softan pyörimään, eli hyvä valinta.
ViestiLähetetty: To Marras 08, 2018 8:42 pm
Pyörä: Ei mitään
Nyt kun muistelen norjan reissua missä satoi ihan kiitettävästi niin sitä tabletti teki että vaaka asennossa näyttö kääntyili itsestään pystyasentoon.
Joo kun pysähtyy niin vettä toki tulee näytölle.
ViestiLähetetty: To Marras 08, 2018 9:27 pm
Pyörä: 500EXC
Ääni myös tuolle Samsung tab active kakkoselle. Pari ykkösmallia omistaneenakin, niin suurimman eron huomannut juurikin sateella käytettävyydessä.
ViestiLähetetty: Pe Marras 09, 2018 9:57 am
Pyörä: Yamaha RD
Ei kait tuo näyttö voi itsekseen kääntyillä jos näytön käännön ottaa pois käytöstä. Silloin kun näyttö on oikeassa asennossa, niin ylävalikosta alas vetämällä löytyy valinta.
Vai onko tässä nyt joku mysteeri ongelma.
ViestiLähetetty: Pe Marras 09, 2018 10:04 am
Pyörä: Ei mitään
Ei tainnu olla sellanen toiminto päällä :lol:
ViestiLähetetty: Su Marras 11, 2018 2:05 pm
Lainaan nyt hieman huonotapaisesti tätä ketjua, mutta siitä on ehkä apua alkuperäiselle kysyjälle, ainakin jos miettii tätä Samsungia.
Eli ainakin osalla oli kokemusta sekä 1, että 2 versiosta, niin onko muuta merkittävää eroa kuin tuo näytön parempi sateenkestävyys ilman sekoilua?
On ilmeisesti ohuempi, muttä käykö vanha teline?
Ja ainakin minulla nuo sivussa olevat "pogo" latauspinnit eivät syötä (laturi antaisi mielestäni tarpeeksi appeereita, mutta laite ei ota vastaan) tarpeeksi virtaa vaan syö päivän mittaa myös akkua (siis kun kokoajan päällä navigoinnissa) jopa ihan kohtuu paljon? Samoja kokemuksia 1 versiosta ja toimiiko paremmin 2 versiossa?
ViestiLähetetty: Su Marras 11, 2018 2:40 pm
Pyörä: Ei mitään
Mika TA-91 kirjoitti:
Mulla on muistaakseni 1 version latausteline. En ole itsekkään telineen kautta ladannut. Laitoin sarveen usb portin ja lataan sillä.
ViestiLähetetty: Pe Marras 23, 2018 11:44 am
Pyörä: Versys
Tuolta toisesta ketjusta seurasin, että Justeeri vaihtoi kuitenkin Montanaan ja itsekään en haluaisi mittaristoa peittää tabletilla. Pärjäiskö esim. Jollain Catin puhelimella navikäytössä vai onko se pienempi näyttö sitten niin hankala?
ViestiLähetetty: Pe Marras 23, 2018 12:04 pm
Pyörä: Ei mitään
Joo näin pääs käymään :lol:
Kokeillaan tuollastakin ratkaisua.
990 Tuo tabletti oli loistava kun sai mittariston päälle ja pleksin suojiin.
Mietin vaihtoehdot joko 1000€ rallikate että saa tilaa lisää tai 400€ montana. No montana vei voiton. On sitten patikka reissuillakin kapula mukana.
On toi pieni näyttö vähän hankalampi tommosessa gepsissä.
ViestiLähetetty: La Marras 24, 2018 8:17 pm
Pyörä: Ei mitään
Lainaa:
No miepä kyselen vielä tyhmiä, ettei tartteis itseni ostaa kovin montaa. Lähinnä tuohon aiempaan liittyen, miksei älypuhelinta? Androidilla hommat pyörii hyvin ja ymmärtääkseni karttojakin saa kattavasti. Lähinnä itse en jaksa reittien piirtelyä muilla laitteilla vaan kaikki pitäisi saada tehtyä yhdellä vehkeellä.
Edit: nyt tää lähti ihan offtopiciksi. Voitas jatkaa tuolla naviketjuissa.
Joo jatketaan täällä.
En osaa sanoa miksi ei kännykkää. Kai sekin toimii siinä missä tabletti.
Tän päivän testin perusteella pärjään montanalla. Ja niinkun jossain ketjussa kerroin montana tuli metsässä kulkemisen ja vaellusreissujen apuvälineeksi.
ViestiLähetetty: Su Marras 25, 2018 10:55 pm
Moi,
Ainakin vielä toimii, eli https://www.fc-moto.de/ on BLACK15 koodilla lisätarjous jka koskee myös Garmin Zumoja:
Zumo 595LM noin 458€ toimitettuna Suomeen
Zumo 395LM noin 348€ toimitettuna Suomeen
Zumo 345LM noin 263€ toimitettuna Suomeen
ViestiLähetetty: La Joulu 01, 2018 1:34 am
Pyörä: Laku
Eikö kukaan käytä OziExploreria enää, vaan kaikki tekevät reittinsä Garmeilla arvontavälineillä?
Make & Laku
