Tänään on To Helmi 27, 2020 9:28 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 227 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Uusi Garmin zumo 590LM
ViestiLähetetty: To Heinä 06, 2017 9:29 am
Pyörä: Ktm 690 EnduroR
Täytyy kokeilla, hyllystä löytyy ompelukoneöljyä aseöljyä hhs2000 ja 5000. Taidan rasvata aseöljyllä, liika pitää saada vaan pois kun nuo rasvat ja öljyt ei johda hyvin sähköä...
Suojaa itsekkin olen käyttänyt ulkona parkissa ollessa.
Samaan kulumisilmiöön oon törmännyt TomTomin navissa, joka tuli yhen Gessun mukana. Siitä juottelin kosketuspinnat ja toimi sen jälkeen minkä pyörä oli mulla.
ViestiLähetetty: To Heinä 06, 2017 5:05 pm
Koeajolle lähdin pessimistinä jo valmiiks Kärkkäistä kohden ja tulihan loppumatkasta pari ilmoitusta, sitten ohjelmisto kaatui...
Parkissakin tuli ilmoitus vaikka ainoa tärinä oli tuulenvire! :D
Kotimatkalla taas pari ilmoitusta ja sit kunnon kippaus ohjelmistolta. Nyt hävitti osan asetuksista ja ruudun asentokin muuttui pystystä alkuperäiseen vaakaan.
Alkaa jo muistuttaa viime vuoden ohjelmiston kiukutteluja, ne loppui päivityksellä... No nyt odotellaan seuraavaa päivitystä ja ajankuluksi opetellaan käyttää Gpsmap64s kapulaa. Jos tuo toimis varmemmin, tän Zumon kanssa on ollut painia aikalailla...
ViestiLähetetty: Ke Heinä 12, 2017 10:38 pm
Oireilu paheni vaan, teki jo itekseen master reboottia ja kadotteli asetuksia. Välil osa toiminnoista puuttui ja sammuili käsikäytölläkin. Kerran piti ottaa akku irti kun ei suostunut lähtee käyntiin ohjelmiston jumiutumisen jälkeen. :?
Onneks on viel takuuta jäljellä pari kuukautta!
No nyt zumo on postissa matkalla ehjäämölle, saas nähä saavatko tolkkua tuohon...
ViestiLähetetty: La Heinä 29, 2017 7:17 pm
No nyt alkaa vähän helpottaa. Garminilta tuli viikossa kunnostettu laite tilalle, ilman sen kummempia selittelyjä. Viel kovassa tärinässä herjaa tuosta mototelineestä ja bensanmittauksesta. Eli telakassakin jotain sanomista. Putsailu/rasvailu ei auta... No se ei ole yllätys, onhan tuo saanut kyytiä jo kosolti. Mutta suurin ylläri oli piiloviat itse zumossa! Uudesta asti ollut ongelmia Basecamping:n kaatuilu ku laitto navin kii tietsikkaan. Pidin tota ohjelman vikana, kunnes sain uuden navi eikä ohjelmakaan ole enään kaatuillut! Alkaa tuntuu Volkkarilta tää laite, pientä laittoo ja välillä isompaa... ;)
ViestiLähetetty: Ke Helmi 14, 2018 11:01 am
Pyörä: 300EXC
Zumo 590:n akku on ollut huono uudesta lähtien. Sittemmin tilanne oli neljässä vuodessa mennyt siihen että jos navi pääsi vähän raikkaammassa kelissä rytäämisen tuoksinassa sen verran hetkahtamaan telakassa että virtapinnin kontakti karkasi niin navi pimeni tyystin.
Asia ei sinänsä sen ihmeemmin vaivannut koska se oli jo muuttunut ominaisuudeksi, mutta sitten törmäsin sattumalta jonkun kohtalotoverin esittelemään fiksaukseen: http://outsider-adventure.blogspot.fi/2 ... y-fix.html
Siinä väitettiin, että akussa itsessään ei välttämättä ole mitään vikaa, vaan vika on akun liittimessä.
Taivuttelin liittimen pinnit linkissä kuvatun mukaisesti ja kas! Akku toimii paremmin kuin koskaan :shock:
Ennen korjausta ruutuun pamahti heti "Akku on vähissä"-herja vaikka navi oli ollut yön yli latauksessa. Liittimen fiksaamisen jälkeen akku näyttää täyttä latausta.
Tämä menee ehdottomasti siihen kategoriaan että "enpä olis uskonut ellen olis itse kokeillut".
ViestiLähetetty: Ke Helmi 14, 2018 11:17 am
Pyörä: BMWR1250GSA,KTM690EnduroR
Pitää laittaa takataskuun tämä tietoa. Itsellä ei kyllä ole ollut vastaavaa ongelmaa eli ilmeisesti pinnit on olleet ok asennossa jo alusta alkaen.
https://www.juvander.fi/ilpo
ViestiLähetetty: Ke Helmi 14, 2018 11:19 am
Pyörä: CRF1000L
On tuo omakin laitos alkanut temppuilemaan! Latauksen jälkeen laite näyttää että virtaa olisi akku täynnä, mutta akun taso putoaa nopeasti alas. Kylmemmillä keleillä laite sammuu, ennen kuin näytönsäästäjä ehtii päälle.
ttv kirjoitti:
Kommenteista löytyy hyvä vinkki, jolla saattaa välttyä liittimen purkamiselta: "Used a needle to spread the pins without removing them from their housing".
EDIT: Tökin arviosta neulalla akun liittimiä, kun ei tuonne näe kunnolla ilman suurennuslasia. Alustavasti korjaus näyttäisi toimivan! Vian ilmaannuttua akun taso on yleensä latauksen jälkeen alkanut pudota melko nopeasti, nyt näyttäisi pysyvän täynnä!
EDIT2: Laite oli pöydällä käynnissä ja näyttö puoliteholla reilun tunnin. Akun taso putosi pari pykälää. Hyvältä näyttää!
Solifer SM-82 >>> 28 vuotta taukoa >>> Yamaha XT660Z Ténéré >>> Honda CRF1000L Africa Twin DCT
ViestiLähetetty: Ke Helmi 14, 2018 6:53 pm
Pyörä: BMW R1200GSA LC
Loistava vinkki.
Ensimmäisen yksilön palautin heti parin päivän jälkeen, kun ei latautunut. Laite vaihdettiin silloin uuteen. Kun tilalle saadussa oli sama "ominaisuus", niin tyydyin siihen. Päätin kuitenkin vajaan vuoden kuluttua reklamoida tuosta ja "korjauksena" sain tällä kertaa uuden akun. Toistaiseksi se on paketissaan, kun laitteelle ei ole ollut nyt talvella käyttöä. Jos toi ohje auttaa myös omaan laitteeseen, niin saa vara-akku pysyäkin korkkaamattomana
ViestiLähetetty: Ti Touko 15, 2018 12:44 pm
Pyörä: CRF1000L
JuhaL kirjoitti:
Päivitetäänpäs tätä hieman. Ilmiselvästi neulalla tökkimisestä oli apua, koska akku latautui normaalisti lopputalven ajan. Jokunen viikko sitten alkoi taas vinkumaan akun loppumista pyörän sammuttamisen yhteydessä. Täytyynee tökkiä neulalla liitintä uudemman kerran.
ViestiLähetetty: Ti Touko 15, 2018 2:49 pm
Pyörä: Ducati MTS 1200Tour ja Streetfighter S
Hyvä tietää. Olispa ollu tieto käytettävissä 2014 kun olin Italiaan lähdössä ja uusi 590LM ei suostunut toimimaan vaan valitteli akusta. Kysyin Garminilta että eivätkö voisi lähettää uutta akkua. Eivät voineet, piti lähettää Tanskaan huoltoon.
Olin vähän huolissani kun oli vain puolitoista kk aikaa reissuun, ja niinhän siinä kävi että uuden lähettivät tilalle, mutta vasta sitten kun olin jo reissussa. Vähänkö nyppi. Todennäköisesti akku oli ehjä ja kyseessä sama kontaktivika.
En kyllä käsitä miten näin huonoa tavaraa viitsitään laittaa tarjolle. Mut eipä taida olla paljoa vaihtoehtoja. Eikä tomppakaan liene sen parempi. Ainakin eka Rider-mallista kontaktipinni porautui vastinlevystä läpi tärinän vaikutuksesta.
ViestiLähetetty: Ti Touko 15, 2018 9:21 pm
Nyt kun tämä ketju "pompahti uusiin viesteihin" niin tuli mieleen oma kiroilun aihe - puhelut...
Yhdistelmä 590LM + Schuberh SRC + Caterpillar S41
Puhelujen äänenlaatu vaihtelee surkean ja olemattoman välillä. Käytännössä ei kumpikaan osapuoli saa toisistaan selvää.
Onko vastaavia kokemuksia/ratkaisuja?
ViestiLähetetty: Ke Touko 16, 2018 8:58 am
Pyörä: Gessu
hviik kirjoitti:
Kannattaa osoittaa sormella sinne Schubertin suuntaan. Ainakin BMW:n omassa kypäräpuhelinjärjestelmässä onnistuvat Samsungin kautta tulevat puhelut oikein hyvin. Ainoa ongelma on vauhdin myötä mukaan tuleva kohina, joka vaatii pitämään äänenvoimakkuuden täysillä kypärässä. Vastapuoli kuulee silloinkin riittävän selvästi.
ViestiLähetetty: Ke Touko 16, 2018 2:16 pm
Pyörä: Gelände/Straße
ttv kirjoitti:
Parisen kuukautta takaperin ronkin omasta nuo liittimen pinnit ohjeen mukaisesti ja ehkä vähän reilumminkin. Tarvi kyllä jo otsalamppua ja suurennuslasia kaveriksi, mutta eipä enää akku herjaa tyhjyyttä latauksen jälkeen.
ViestiLähetetty: Ke Touko 16, 2018 7:57 pm
Kunkku kirjoitti:
Joo tää äänenlaatu ei nopeudenmuutoksesta oo moksiskaan - yhtä huonoa vaikka seisot paikallaan moottori sammuksissa. Ja ongelma on molempiin suuntiin...
Musiikki tulee kuitenkin Garminista puhtaasti ja Yle Areenaakin oon puhelimesta navin kautta kuunnellut. Puheluissa ainoastaan ongelma...
ViestiLähetetty: Ke Touko 16, 2018 8:01 pm
Pyörä: KTM EXC 400 ja SE
Saas nähdä kuinka käy, kun vaihtokone on tulossa Tanskasta... Kokeilin tuota neulatemppua ja akku tuntui kestävän paremmin, laite vaan muuten käyttäyty ihmeellisesti mopotelineessä.
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
