Uusi Garmin zumo 590LM
http://matkaendurot.net/phpBB3/viewtopic.php?f=19&t=31218
Sivu 13/16
Kirjoittaja:  juvander [ La Kesä 04, 2016 2:23 pm ]
Viestin otsikko:  Re: Uusi Garmin zumo 590LM
Jep. Sen vaan unohtaa välillä. Toissapäivänä tuli itsekin koettua tuo taas.
Kirjoittaja:  jani73 [ Ti Heinä 12, 2016 10:55 pm ]
Itellä hukkas osan asetuksista ja historiatiedoista muutama viikko sitten. Yritin lennosta vääntää vanhaa jälkeä reitiksi, siitähä ei hyvää seurannu... Toiste en yritä!
Kirjoittaja:  PasiM [ To Heinä 14, 2016 7:53 pm ]
suke62 kirjoitti:
Vähän myöhäinen ohje mutta jos laite on rikki jo uutena eli ensikäynnistys ei onnistu pitää myyjäliikkeen vaihtaa se vastaavaan :wink:
Käsittääkseni ei kyllä ole mitenkään pakko ottaa vastaan, vaan voivat laittaa sen valmistajalle. Toki aika huonoa palveluahan tämä olisi.
Kirjoittaja:  KTMikke [ To Joulu 15, 2016 3:27 pm ]
Mulla tuli kyseinen navigaattori pyöräkauppojen mukana jo kesällä. Nyt vasta otin asiakseni ihmetellä kun ei navi pysynyt päällä telineestä oton jälkeen.
Soitin Garminin asiakaspalvelun tekniseen tukeen niin lupasivat lähettää uuden akun...toivotaan etta alkaa pelittämään.
Onko tuo BaseCamp oikeasti noin hankala reittisuunnitteluun vai onko se vaan käyttäjän yksinkertaisuutta...vai olenko vaan tottunut liiaksi esim. Google maps:n reitin muuntelun helppouteen?
Kysyisin myös että näytön toiminta välillä takkuilee. välillä zuumaa, välillä luo paikkamerkin ja välillä hyppää pidemmän hypyn kartalla tai ei muuten vastaa kosketukseen (hyviin kosketusnäyttöihin kun ollaan jo totuttu) kun yrittää karttaa vierittää/selata sormella eri suuntiin. Onko tämä ominaisuus vai onko laitevikaa?
Kirjoittaja:  pkilpo [ To Joulu 15, 2016 3:50 pm ]
KTMikke kirjoitti:
Siinä on vanhanaikainen ns. resistiivinen kosketusnäyttö joka on epätarkka ja ei erota kuin yhden sormen painalluksen, mutta jota voi käyttää hanskat kädessä. Se ei ole niin hyvä kuin kännyköiden kapasitiiviset kosketusnäytöt joita ei ulkokäyttöön suunnitelluissa navigaattoreissa voi vielä käyttää.
Eli minusta ominaisuus. Reitin suunnittelu piste kerrallaa ei onnistu helposti, mutta automaattinen reititys ja loppupiste toimii sekä lähimpien kohteiden haku toimii hienosti.
Basekampilla reitin teko on myös välillä tuskaa, mutta kun logiikan siinä oppii ja osaa pelata laskentamoodien kanssa niin alkuunpääsee.
Kirjoittaja:  jahonen [ Su Maalis 19, 2017 12:30 pm ]
Jos jotakuta kiinnostaa, niin koetin koota yhteen infoa siitä mitä alkuperäisen telakan sisällä on ja miten alkuperäinen johtosarja on kytketty. Ja ennenkaikkea mitkä liitintyypit itse asiassa ovat jolloin voi modata tuota vähän siistimmin. Alkuperäinen johtosarjahan on ihan käsittämättömän bloatti jos haluaa vain kytkeä sähköt. Sivu löytyy tuolta (englanniksi koska uskoisin että tuolle saattaa olla suuressa maailmassakin kysyntää):
http://jahonen.kapsi.fi/Electronics/Gar ... le_cradle/
Tämä oli tosin nimellisesti 595:n telakka mutta käsittääkseni se on sama kuin 590:n joten suonette sen verran anteeksi.
T. Janne
Kirjoittaja:  epe [ To Touko 11, 2017 6:33 pm ]
Garmin Zumo 595LM ja ilmaiset MTK-kartat.
Aiemmin (viime kesänä) mielestäni maastokartan sain zumon näytölle ja pystyi navigoimaan zumon omalla kartalla. Laitteessa ei muita karttoja.
Nyt talven aikana tuli päivityksiä (kartta/ohjelmisto) ja en nyt onnistu saamaan em. tilannetta aikaiseksi.
Karttapäivitys toi kaksi uutta karttaa normikartan lisäksi, europe dem (korkeuskartta) ja foursquare(kohdepiste)-kartan mutta näillä tuskin asian kanssa tekemistä.
Mistä kiikasta, tietääkö joku jonkun kikan millä onnistuisi?
Kirjoittaja:  jani73 [ To Touko 11, 2017 6:51 pm ]
Sama vika 590:n kanssa... Jostain syystä uudet kartat jyrää allensa MTK:n 3.1 kartan... Vanhempi 2.2c näyttää toimivan kuitenkin vielä "normaalisti" :roll:
Oon kokeillut eri kansioita ja nimiä, ei vaikutusta. Kartan voi valita mutta se jää alle piiloon. OSM karttojen kanssa ( www.frikart.no ) näyttää toimivan, nekin on reitittäviä mallia joten noillakin eksyy hätätapauksessa. Ongelmia näyttänyt olevan myös kartat.hylly.org osoitteessa, en ole enää onnistunut lataamaan karttoja uusiksi. Torrent linkillä sain ladattua Garminin version mutta MapInstaller versiolle ei löydy jakajia tarpeeksi... :evil:
Eli nyt meen vanhalla 2.2c versiolla...
Kirjoittaja:  JuhaL [ To Touko 11, 2017 7:37 pm ]
Samaa vikaa on täälläkin (590), 3.1 näkyy itsenäisesti, mutta reitittävän kartan kanssa häviää taustalle. 2.2c toimii edelleen myös reitittävän kartan kanssa.
Kartan lataaminen suoraan Hyllyltä toimi ongelmitta puolisen tuntia sitten.
Kirjoittaja:  epe [ To Touko 11, 2017 7:42 pm ]
jani73 kirjoitti:
Oon kokeillut eri kansioita ja nimiä, ei vaikutusta. Kartan voi valita mutta se jää alle piiloon. OSM karttojen kanssa ( http://www.frikart.no ) näyttää toimivan, nekin on reitittäviä mallia joten noillakin eksyy hätätapauksessa. Ongelmia näyttänyt olevan myös kartat.hylly.org osoitteessa, en ole enää onnistunut lataamaan karttoja uusiksi. Torrent linkillä sain ladattua Garminin version mutta MapInstaller versiolle ei löydy jakajia tarpeeksi... :evil:
Tattista!!
Kysyvä ei tieltä eksy. Olisin säästänyt muutaman illan karttojen nimeämistä, siirtelyä, kopiointi ja muutaman perk... Kyssäristä 15min ja ohjeet näyttöllä - hienoa!
MTK:n kartta versio 2.2 on kooltaan 1.8Gb ja uusin 3.1 1.3Gb joten olisko uusimmasta jätetty jotain pois?
garmin.openstreetmap.nl:n koko suomen kartalla toimii myös mutta huomasin muutamia teitä puuttuvan kartasta.
Kirjoittaja:  epe [ To Touko 11, 2017 8:03 pm ]
epe kirjoitti:
jani73 kirjoitti:
Tattista!!
Kysyvä ei tieltä eksy. Olisin säästänyt muutaman illan karttojen nimeämistä, siirtelyä, kopiointi ja muutaman perk... kun olisin heti kysynyt. Kyssäristä 15min ja ohjeet näyttöllä - hienoa!
Kirjoittaja:  jani73 [ Ke Heinä 05, 2017 10:46 pm ]
Jaha, alkaakohan Zumon eläkepäivät lähestyy???
Alkanut temppuilemaan, ilmoittaa välillä (yleensä vaatii ajoa yli puol tuntia) että polttoainemittaus (vai mikä oli) on vain käytössä moottoripyörässä.
Voi muutaman kerran herjata ja sitten tuo kippaa, sammuu/käynnistyy itsekseen, satunnaisesti...
Tallissa ajon jälkeen olen yritellyt katella diagnostiikan kautta telakan tietoja ja heilutellut/täristänyt/koputellut navia mutta mitään ei tietenkään tapahdu sit...
Jättää kyllä logiin jäljen epänormaalista sammumisesta, eikä polttoainemitauksen sammuttaminen vaikuta tilanteeseen.
Tehdasasetukset ei auttanut (MasterBoot), akku lataantuu normaalisti...
Onkohan tää nyt joku ohjelmistobugi vai onko saanut tarpeekseen Kotarin tärinästä? :mrgreen:
Kirjoittaja:  juvander [ To Heinä 06, 2017 6:46 am ]
Rasvaa ne pinnit telakassa. Joku niistä jumittaa.
Kirjoittaja:  jani73 [ To Heinä 06, 2017 8:22 am ]
Noita pinnejä oon kokeillut mutta sormin painamalla kaikki tuntuu liikkuvan. Mut tilanne on hieman eri kun navi on kiinni ja painaa niitä x-matkan, siihen sit pieni tärinä?
Vähä huolestuttaa vaan navin kosketinpinnat ettei oo nastat kalvanu pinnan puhki. Näkyy aika selkeet painumat jo... No on tuo jo roikkunut n 60000km...
Kirjoittaja:  juvander [ To Heinä 06, 2017 8:26 am ]
Tuo johtuu just huonosta rasvasta.
Ne pinnit pitäisi rasvata säännöllisesti. Just tsekkasin omasta 590:stä niin navin nastoissa ei mitään jälkiä ja minä tosiaan rasvaan nuo muutaman tonnin välein ja kun pyörä on parkissa päällä on se telineen suoja ettei mene likaa sisään.
Eli jotain ohutta rasvaa kehiin, nyt kun on päässyt huonoon kuntoon niin pistä reilusti, painele, pyyhi, lisää rasvaa, painele pyyhi ja toista kunnes sieltä ei tule mitään sontaa ulos.
Sivu 13/16 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
https://www.phpbb.com/
