Tänään on Ke Touko 27, 2020 4:13 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 228 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Uusi Garmin zumo 590LM
ViestiLähetetty: Ti Huhti 19, 2016 12:25 pm
Pyörä: Honda CRF1000L 16'
Tilasin keväällä mopo/venekäyttöä ajatellen 590LM:n. Härveli tuli, mutta pikselivikaa oli siinä ja huoltoon kuulemma olisi pitänyt lähettää. Suoraan uutta ehjää yksilöä ei voineet tilalle antaa. Laitoin palautuksena takaisin ja samaan aikaan sitten tuli tieto tuosta uudemmasta 595LM:stä.
Tilailin uudemman mallin, ajatuksena että jos saisi muutaman vuoden pidempään softapäivityksiä siihen kuin tuolle vanhemmalle mallille.
Nyt on käytössä 595LM Touratechin telineessä ja alkuperäinen piuhasarja "ehjänä", voi kuulemma muuten imaista kosteutta sisään jos piuhoja katkoo ja ei saa kunnolla tiiviiksi. Touratechin välipalikka on tulossa vielä, että saisi hieman ylemmäksi telineen kiinnityksen Afrikkalaisen mittariston päälle, nyt on tuolla Touratechin vakiotelineellä. Hieman ajaessa tärisee teline, toivottavasti ei aiheuta ongelmia.
Maastokartat laiteltuna sisäiseen muistiin, lehtimetsät taisivat hävitä kun ravintolat otti pois päältä. Kunnon reissua en ole vielä ehtinyt ajamaan tuon kanssa. Puhelintoiminnot näyttäisivät toimivan (Galaxy S5) ja myös kypäräpuhelimen (Interphone F5) kanssa. Kypäräpuhelimen radiota kuunnellessa ei tainnut huudella opastuksia. Kyytiläisen kanssa vielä testaamatta estääkö Intercom-käyttö opasteiden kuulumisen.
Venekäyttöä ajatellen, saiko noita maastokartan laivaväyliä paremmin näkymään jollain tapaa?
Zumocolorsia pikaisesti kokeilin, mutta siellä taisi olla lähinnä tiejutuille säädöt(?). Zumossa laivaväylä taisi näkyä "Rakennelma"-nimellä.
ViestiLähetetty: La Huhti 23, 2016 6:52 pm
Pyörä: Tiger 800
Garmin tekee kyllä merikarttojakin...ihmettelen ettei joku guruista edes hievahda tähän ihan asialliseen kysymykseen :shock:
ViestiLähetetty: La Huhti 23, 2016 9:13 pm
Yksi helppo tapa ainakin on tehdä basecampillä jälki(track) väylän päälle. Ei yleensä vaadi montaa välipistettä, kun väylät kulkee aika suoraviivaisesti. Jäljen värin voi sitten valita maun mukaan ja nimetä väylän mukaan. Zumo 590 tukee noita tehtyjä trackkeja, joten valitsee vaan halutun väylän näkymään karttapohjalle. Toimii tietysti parhaiten silloin kun on tarkoitus seurata tiettyä väylää, mutta aika nopeasti useampiakin tekee valmiiksi valittaviksi.
Ei ole tultua juurikaan muokkailtua noita karttoja muuten ja tullut huomattua, että eri laitteet näyttävät hieman erilailla karttanäkymän.
Itse olen käyttänyt tuollaista tehtyä jälkeä mm. kiellettyjen metsästysalueiden merkkaamiseen rajalinjoja pitkin. Hyvin toimii ja jos ennalta on tiedossa missä tulee liikkumaan, niin ei vie liikaa aikaa puuhastelu :wink:
ViestiLähetetty: La Huhti 30, 2016 6:58 am
Pyörä: KTM 690R x2
Tuli ostettua tuo Zumo 595 ja kummastusta herättää tuo USB piuha mikä telineestä lähtee mikä on sen tarkoitus? Ainakaan siihen ei virta tule.
ViestiLähetetty: La Huhti 30, 2016 7:48 am
Pyörä: R1200GS Adv.
Jänkhä kirjoitti:
Tulee kun Zumo on telakassaan virrat päällä. Ainakin omenatuotteet pelaavat (itsellänikin), joku väitti Androidien kanssa olevan mahdollisia ongelmia.
http://advrider.com/index.php?threads/g ... m.1046684/
Eikä saada koskaan tietää rakastiko Hannu piparia vai Kerttua.
ViestiLähetetty: La Huhti 30, 2016 7:57 am
Pyörä: F800GS
Jänkhä kirjoitti:
Itse olettanut, että siihen saa muistitikun jos haluaa kampetta käyttää mediasoittimena, mp3 jne.
ViestiLähetetty: La Huhti 30, 2016 12:05 pm
whitejack kirjoitti:
Jänkhä kirjoitti:
Käyttöohje kannattaa ladata ja lukaista https://support.garmin.com/support/manu ... country=FI ja siellä kohdassa "mediasoitin" on tuon MP-telakassa olevan usb-liittimen käyttö neuvottu :wink:
ViestiLähetetty: La Huhti 30, 2016 12:18 pm
Pyörä: R1200GS Adv.
Jänkhä kirjoitti:
Ainakaan 590ssä ei toimi mp3set USBin kautta, ne täytyy tallentaa Zumon muistiin (omalle tai kortille). Iphonen/Ipadin popit sen sijaan kylläkin.
ViestiLähetetty: La Huhti 30, 2016 4:18 pm
Pyörä: KTM 690R x2
DOMI kirjoitti:
Jänkhä kirjoitti:
Eli joutaa pätkästä pois niinku muutaman muunkin.
ViestiLähetetty: Ma Touko 09, 2016 8:00 pm
Pyörä: BMW R1200GSA LC
Lauantaina kävin Verkkokaupasta 590:n hakemassa ja vähän jänskätti (ketjun kokemusten perusteella) lyöda lataukseen.
Ja niinhän siinä sitten kävi, että osui latautumaton härveli kohdalle. Meinaa vannoutuneen Tomtom-äijän
hermoja koetella. Laitoin Verkkokauppaan kyselyä takuumenettelystä - lähinnä kiinnostaa onko vika akussa vai itse laitteessa
ja se kauanko kestää, että mulla on toimiva laite käytössä.
Vituttaa, jos viikkotolkulla pitää odottaa uutta (ja se, että Tomppaa ei saa 5tuuman näytöllä ;)
ViestiLähetetty: Ti Touko 10, 2016 6:10 pm
Ullatus - eivät olleet moisesta viasta kuulleetkaan. Se oli kuitenkin tuttu juttu, että Garminin takuukorjausreissu kestää sen 3 viikkoa.
No siihen suuntaan olen kallistumassa, että laitan menemään korjaukseen. On vähän sellainen olo, että minun tuurillani vaihto uuteen ei vikaa korjaisi. Eli nyt sitten kärvistellään kolme viikkoa - ehtihän sitä parina iltana terassilla käpälöidä... :evil:
ViestiLähetetty: Ti Touko 10, 2016 9:49 pm
hviik kirjoitti:
Eikö latautunut tietokoneessakaan USB-liitännän kautta tai autolaturilla? Sillä nyt ainakin varmistaisi et vika todella on siellä laitteen päässä :wink:
ViestiLähetetty: Ke Touko 11, 2016 6:58 am
Tunnustan, että autotelinettä en kokeillut, mutta tietokoneen perässä/usb-laturilla ei latautunut. Usb-laturilla sai nousemaan "puoleen väliin" tolpat, mutta 5 minuutin käytön jlkn ilmoitti jo heikosta akusta
ViestiLähetetty: Ke Touko 11, 2016 9:59 am
hviik kirjoitti:
Kaikissa usb-latureissa ei riitä latausvirta kunnon lataukseen ja tietokoneen portissa latautuu kyllä hitaasti. Kannattaa tsekata sillä mukana tulevalla Garminin omalla tupakansytkä laturilla, ennen huoltoon lähettämistä.
ViestiLähetetty: Ke Touko 11, 2016 1:40 pm
Pyörä: R1200GSA -16,Husky FE450 -16,K100RS -87
DOMI kirjoitti:
hviik kirjoitti:
Zumo 590lm mukana tuli se oma laturi ja piuha, sillä pitäisi latauksen onnistua. Kun laite on päällä latauksen aikana ei tietokoneen usb portista mahda riittää virta sekä lataukseen että laitteen päälle pitämiseen. Sellaisia usb hubeja johon tulee erillinen virta saa nykyään 2A tehoisia joilla lataa vaikka iPadia. Pidä Zumo latauksessa yön yli sen omalla laturilla (ja omalla piuhalla silläkin voi olla merkitystä) ennen tietokonekäyttöä.
Kuraköröttelijä
