Tänään on La Helmi 23, 2019 12:22 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 82 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Zumo 350 vs. 390
ViestiLähetetty: Ke Kesä 11, 2014 11:01 am
Pyörä: Hugsvarna 701 Enduro & 12k GinTonic
finrr kirjoitti:
Mikähän laitetta vaivaa, kun 350LM kaatuu (sammuu/ menee pimeäksi) mtk_suomi21b kartoilla navigoidessa noin 5-10 minuutin välein? Tuo tapahtuu ainakin kovemmassa vauhdissa, kun kartta skaalautuu nopeuden mukaan ulommas. Lyhyen testin perusteella saattaisi toimia automaattinen skaalaus disabloituna (ei vielä kattavaa testiä takana). Luulin tuon johtuvan vanhasta ja hitaasta muistikortista, mutta eipä tilanne korjaantunut uudella class 10 kortillakaan. Kaikki päivitykset on ladattu.
Ihan samaa tekee minullakin. Kaatuu kun tulee tarpeeksi tavaraa ruudulle. Kaatuessa kadottaa siihen asti kirjoitetun jälkilokin. Vähännä yksityiskohtia tai pidä zoomi maltillisena. Kortin vaihdoin minäkin nopeimpaan mitä löytyi (Sonyn 40MB/s kortti), muttei sillä ollut vaikutusta. Ko. laite on vaan niin hidas.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 25, 2014 8:59 pm
Pyörä: African Twin RD07A, entinen AT Army RD07
hei! Sain eilen zumo 350 LM ja kysyisin että virtajohdon punainen johto laittaa (napa plussa) akkuun, mutta laittaako musta johto maadoitukseen tai ( napaa miinus akussa)?
ViestiLähetetty: Ke Kesä 25, 2014 10:09 pm
Pyörä: ic ja beemer
Älä laita sitä punaista suoraan akkuun, vaan johonkin mihin tulee virta vain silloin kun laitat avaimesta virrat päälle. Tällöim navi sammuu kun sammutat prätkän. Mustan voit laittaa joko akun miinukseen tai mopon runkoon.
Lähetetty minun C6603 laitteesta Tapatalkilla
www.nieppi.net
ViestiLähetetty: To Kesä 26, 2014 1:45 am
[quote="nieppi"]Älä laita sitä punaista suoraan akkuun, vaan johonkin mihin tulee virta vain silloin kun laitat avaimesta virrat päälle. Tällöim navi sammuu kun sammutat prätkän. Mustan voit laittaa joko akun miinukseen tai mopon runkoon.
kiitos muistutuksesta ja tiedosta. en vielä tehnyt tänään, ehkä ehdin laittaa huomenna.
Kiitos muistutuksesta ja tiedosta. en vielä tehnyt tänään, ehkä laitan huomenna tai ylihuomenna jos ehdin..
ViestiLähetetty: Pe Heinä 04, 2014 8:51 am
Pyörä: GL 1800 / F 800 GS
390 tilauksessa + paineanturit ja toinen mp-teline.
550 ollut käytössä vuosikaudet ja toiminut todella hyvin -saa nähdä onko 390 yhtä luotettava surauttelu kumppani.
ViestiLähetetty: Pe Heinä 04, 2014 4:51 pm
Pyörä: KTM690
Winkula kirjoitti:
Mielestäni 550 oli paljon parempi,huonompaan päin ovat menneet!
ViestiLähetetty: La Heinä 05, 2014 10:14 pm
Pyörä: R 1200 GS
Joo rupee garmin sotkeutumaan omaan näppäryyteensä, valitettavasti :shock:
Kyllä ne vanhat o...i parempia :wink:
ViestiLähetetty: Ke Helmi 11, 2015 12:17 pm
Ottaako zumo 390 ajetun reitin sisään koneelta? Adventure rallissa tarttis semmosen ominaisuuden kun vanha 220 ei ota kuulemma.
mikko.o.nieminen(at)luukku.com
0400624303
KuvaSUPER ENDUROKuva
ViestiLähetetty: La Helmi 14, 2015 5:49 pm
350 ja basecamp.Navilla on muistikortilla maastokartta mutta basecamp ei sitä osaa löytää.Navi kyllä osaa sen näyttää. Onko tuohon jotain kiertotietä?
Ulkomaan foorumeilta sain sellaisen käsityksen ettei tuo osaisi muistikortilta etsiä reittejä mutta ainakin basecämpillä kortille siirretyt reitit löytyi,joten kai ne löytyy muutenkin kortille laitetut?
Oletus on munauksen äiti...
ViestiLähetetty: La Helmi 14, 2015 9:19 pm
ceevu kirjoitti:
Entä jos laitat sen kortin suoraan koneeseen kiinni?
Syynä saattaa olla Mtp mode usbssä. http://www.poi-factory.com/node/41416
ViestiLähetetty: La Helmi 14, 2015 11:05 pm
Pyörä: XT 660Z
niemikko kirjoitti:
220 ottaa reittinä sisään ja toimii. Nimimerkillä kokemusta. Jälkenä 220 ei löydä.
www.brbikers.com
ViestiLähetetty: La Helmi 14, 2015 11:06 pm
Saattaspa olla tuo.
Tämä tuli ilmi kun tutustuin ko naviin,ja lisänä windows kasiin. Ihmetystä herätti perinteisen safely remove usb device jutun puuttuminen mutta pistin kasin piikkiin,saatto johtua tosta mtp jutusta. Pitää koittaa muistaa noi taikatemput ...
Lisänä koitin uudempaa kkp (mtk_suomi jne) karttaa kortille,navi tunnisti sen (eli näkyi karttalistassa) mutta kun ruksasi cnn jne (vai mikäsenytoli) ja kkp kartan,(kuten omassa 1490 pelasi) maastokartta ei näkynyt, sensijaan se gmapsupp.img nimetty vanhempi mtk_suomi maastokartta toimi reitittävän kartan kera. Eihän noiden uudempien enää pitänyt olla kranttuja kartan nimestä?
ViestiLähetetty: To Elo 06, 2015 1:31 pm
Pyörä: 990 Adv
Kokemuksia 390LM:stä kahden kesän ajeluista, olisko noin 10.000 km eurooppaa ja pohjoismaista kokemusta. Kiinnitetty Touratechin lukittavaan telineeseen. Teline oli avattavissa ilman avainta. Pienillä muutoksilla ja väännöillä sai niin, ettei ihan heittämällä lähde navi mukaan.
Garmin 390LM teknisesti toiminut niin kuin pitää. Kaksi kertaa on päivitetty laite ja ohjelmistot. Eli kesän alussa PC:n kiinni ja ilta päivityksiin. Sen jälkeen ollut pyörässä kiinni koko kesän. Sadetta on ollut ja toiminut sateessa ongelmitta. Näyttöön laitoin Puolassa ajankuluksi suojamuovin, jottei pöly ym. naarmuta näyttöä.
Karttaohjelmisto kohtuulisesti ajantasalla. Kesän tiettyöt eivät näy, mutta muuten ok. Norjassa erään kylän tiettyö teki hauskan kepposen, pyöritti kylää muuttaman kerran kehää, ennen kuin hoksasin sen.
Reittisuunnittelu/ navigointilogiikka vrt. googlemapsin helppouteen on ainakin minulle ollut hiukan ongelmallista. Ohjelmisto haluaa aina ajattaa isoja ja pääteitä pitkin. Varmasti jostain asetuksesta saa muutettua, mutta sitten aina poikkeaa pikkuteille. Tähän ongelmaan etsin reittisuunnittelussa jonkin pienen kylän, joka oli halutussa reitissä, niin sitten ok. Suurin ongelma varmasti on oma puutteellinen osaaminen laitteen käytössä.
PC:ltä en ole vielä saanut kohtuullsesti/järkevästi siirretty reittejä tai pisteitä navi-laitteelle. Vaatii varmaankin paljon opettelua siihenkin. Lisäksi jompi kumpi ilmoittaa yhteensopimattomuudesta. Molemmat on päivitetty samaan aikaan.
Bluethoot toimii kypäräpuhelimeen hyvin. Puhelintoiminta kypäräpuhelimen kautta ei toimi ongelmitta, vaatii tietyn järjestyksen laitteiden käytöstä. Navi-kypäräpuhelin yhdistelmä käynnistyy automatic ja nopeasti.
Lopuksi. Perusnavigointi ja -laite toimii moitteettomasti. Hifistely reittien ja pisteiden suunnitteluun vaatii opettelu sekä kokeilua. Oma laiskuus esteenä. Esim. jos vertaa googlemaps suunnitteluun on paljon loogisempi ja helpompi. Jos googlemapsista saisi suunnitellut reiti naviin se olisi aivan pro-juttua.
Todennäköisesti käytössä vielä ensi kesän.
Liitteet:
Garmin nuvi 390LM.jpg [ 183.23 KiB | Katsottu 8134 kertaa ]
ViestiLähetetty: To Elo 06, 2015 7:27 pm
Pyörä: R 1200 GS
Käytän pidemmillä matkoilla tätä: http://www.tyretotravel.com/download-tyre/
Laiska kun olen avaan BaseCampilla ja vien jäljen naviin :wink:
