Tänään on Ke Helmi 26, 2020 4:25 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 106 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Seuraava
ViestiLähetetty: Ti Elo 25, 2015 11:15 pm
Pyörä: KTM 1290 SA
JJ kirjoitti:
Miksi Garminin 390 ei "tajua" Saksan lauttarannan sijaintia (Skandinavienkai)? Travemünden keskustasta lähdettäessä näytti matkaksi 539 km. Aiempi autonavi-Nuvi sekosi samasta osoitteesta samalla lailla näyttäen etäisyytenä satoja kilometrejä liikaa. Osoite naputeltu ihan samalla lailla kuin nekin, jotka ei aiheuta ongelmia. Ei ole maailman vakavin ongelma, mutta ihan mielenkiinnosta. Mitä pitää tehdä toisin?
590 sekoilee tuolla myös. Sillä on ehkä tekemistä sen kanssa, että siinä uudessa tunnelissa on tietulli ja jos asetuksissa on tietullien välttäminen, niin mulla reitti kulki näppärästi Ruotsin kautta.
ViestiLähetetty: Ti Heinä 18, 2017 4:07 pm
Luurina on Xcover 2 ja joskus aikoinaan toimi ihan ok. Nyt kun laittaa vaikka osoitteen niin navigointi menee hitaalle ja ohjeet/reitti tulee myöhässä. Luurin buuttasin viikko sitten ja se auttoi hetkeksi mutta taas alkoi Google maps tökkimään ja reitti tulee 300-2000m viiveellä. Mikä vttu tässä oikein mättää kun ennen on toiminut?
ViestiLähetetty: Ti Heinä 18, 2017 4:39 pm
Pyörä: XTZ 750 Super Tenere
Xcover 2
Siinä se vika, se ei vaan jaksa tai muuten toimi. Samasta syystä ko puhelimen käytöstä navigoinnissa ja muutenkin luovuin. Sony on pelittänyt luotettavasti.
ViestiLähetetty: Ti Heinä 18, 2017 7:23 pm
Tätä veikkasinkin mutta pari vuotta sitten Xc2 toimi samassa hommassa oireetta. Viime kesänä luuri vaihtui takuuseen uuteen ja nykyinen ei sitten pelitä millään vaikka mitä tekee.
ViestiLähetetty: Ti Heinä 18, 2017 9:23 pm
Pyörä: GS 1250 Lc & Cbf 600 s abs
Timo Kalkkila kirjoitti:
JJ kirjoitti:
Mulla sekoili zumo660 samalla tavalla runsas vuosi sitten. syötin Lubeckin Louisilta reitin juuri tuonne Skandinavienkaihin ja jonkun aikaa tuli mokomaa häröä ihmeteltyä .Boottaaminen lopulta auttoi.
ViestiLähetetty: Pe Heinä 21, 2017 7:04 pm
Otin Mapsista päivityksen lataukset pois ja nyt luurissa on Mapsin perusversio. Paljon helpompi ja selkeämpi käyttää ja toimii hienosti.
ViestiLähetetty: To Helmi 14, 2019 6:57 pm
Pyörä: MT604E, Frigerio 250F7, Buell XB12X
Garmin Zumo350 -ja muistikortti. Ongelma:
Jos lataan vaikka laavut.org sivulta esim. kainuun laavut, saan tiedoston kainuu.gpx. Miten saan zumon hakemaan nuo laavut muistikortilta? muistikortilla ne laitoin kansioon Garmin/GPX/
Jos laitan sen tiedoston laitteen muistiin, ni pelaa kyllä.
ViestiLähetetty: Su Heinä 07, 2019 7:55 pm
Pyörä: F800GS /-11
jamba kirjoitti:
Jep, täällä samaa ongelmaa. Kuvittelin että nuo laavut ja kodat näkyis tuossa kartalla kuten ne näkyy Basecampissa..
Näkyy kyllä kun käy tuomassa nuo vaikka yksitellen, mutta jos hakisi kaikki, niin muisti ei riitä vaikka ovat asennettuna muistikortille..
No en ihmettele ettei mulla suju, kun ei suju muutenkaan..
Yritin siis saada nuo maastokartat Zumo 350;seen. No fiksuna ajattelin ladata nuo ensin BaseCamppiin, jota en tietenkään osaa käyttää.. Sain kuin sainkin ne asennettua ja näkymään tietsikalla. Tyytyväisenä itseeni ja nörttitukimaisen olon vallitessa siirrän nämä Zumoon.. No ei suostu viemään eikä asentamaan Zumoon vaikka ilmoittaa olevan yhteensopiva... No asensin sitten MapSourcen kun sillä kaikki kuulemma toimii kun junan vessa. Niin toimiikin siihen asti kunnes pitäis saada yhteys tuohon Zumoon.. No ei sitten onnistunut tämäkään. Lopulta sitten päätin lopettaa ja hankkia TOPO Suomi V3 light kartat kun nämä reitittääkin.. No kortti Zumoon ja ei karttoja edelleenkään... Tutkin tiedostoja, niin tietsikka ilmoittaa että yksi tiedosto on vioittunut.. :lol: No eipä hätiä mitiä. Päätän ladata tuon Garminin Zumoon suoraan asennettavan filen.. No latauksen aikana ilmenee jotain ja samaan aikaan auki ollut resurssien hallinta alkaa tehdä omiaan.. Ei pysähdy mistään, eikä näy edes task managerissa aktiivisena.. Muuten vaan siirtelee itsekseen kansioita edes takaisin. Tuli siis tietoiseksi olemassaolostaan .. Joudun pakottamaan kaikki tehtävät seis ja saan kuin saankin tietsikan taas omiin hyppysiin.. Ja kas, tuo maastokartat file on lopulta saatu ladattua ja saan kuin saankin siirrettyä sen Zumoon.. Nyt kartat siis asennettuna ja lopultakin näkyy Zumossa valittavana karttatiedostona. Kyllä oli helppoa... :mrgreen: :mrgreen:
Tällaista se on kun ei vaan osaa vaikka miten selviä neuvoja joku antaisi. Niinhän se on että tyhmästä päästä kärsii koko ruumis.. :lol:
ViestiLähetetty: Su Heinä 07, 2019 8:23 pm
Gpx tiedostot pitää olla laitteen sisäisessä muistissa.
Poistakaa sisäisestä muistista kaikki turhat tiedotot, esim. ääni- ja tekstitiedostot, siis vieraskieliset. Vievät vaan turhaa tilaa.
Mulla mahtuu hyvin kaikki laavut ja autiotuvat sisäiseen muistiin molempiin, niin Montana 600 kuin GPSmap 276cx.
ViestiLähetetty: Su Heinä 07, 2019 9:34 pm
Pyörä: F800GS /-11
mico kirjoitti:
Joo teoriassa kyllä. Internal storage näyttää tilaa olevan vaikka kuinka paljon, mutta silti ilmoittaa käynnistäessä, että muisti on täynnä..
Basecamp ilmoittaa, että on tiedonsiirto-ongelma GPX tiedostojen kanssa. Kun poistan kaikki tallennetut paikat muistista, taas toimii.. Ja tilanpuutteesta ei pitäisi olla kyse.
Onko niin, että nuo laavut sun muut pitäisi siirtää jonnekin muualle kun GPX tiedostot noin muuten on??
Viimeksi muokannut Kode päivämäärä Su Heinä 07, 2019 10:06 pm, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Su Heinä 07, 2019 9:39 pm
Oletko arkistoinut vanhat jäljet ja reittipisteet?
Muistaakseni vanhassa Nuvissa olis siten, että jos jälkien käyttämä maksimi määrä oli täynnä laite herjasi. Voin muistaa väärinkin...
ViestiLähetetty: Su Heinä 07, 2019 10:24 pm
Pyörä: F800GS /-11
mico kirjoitti:
Olen poistanut lähes kaikki aikaisemmat ajelut... Nyt ei herjaile mitään. Jos siirrän nuo laavut ja kodat tuonne Garminiin, niin johan on muka taas muisti täynnä muutamasta kilotavusta. Ei mene järkeen..
Tämä ongelma liittyy siis siihen, että jos nämä löytyy tallennetuista paikoista Navissa..
Onko siis tuo GPX kansio oikea osoite noille gpx fileille.. Vai suoraan Garmin kansioon??
Tuonne GPX kansioon tuo BaceCamp ne ainakin siirtää..
ViestiLähetetty: Ma Heinä 08, 2019 6:56 am
Gpx kansioon menee ja BC:llä waypoints tiedostona.
ViestiLähetetty: Ma Heinä 08, 2019 8:23 am
Pyörä: F800GS /-11
Kiitos tästä tiedosta.
Jotain edes tajuttu oikein :mrgreen:
Luulen että tuo Garmin Zumo 350 ei salli tiettyä enempää noita rivejä tuonne tallennettuihin paikkoihin.
Koitan siirtää vaan osan ja katsotaan sitten miten käy..
ViestiLähetetty: Ma Heinä 08, 2019 10:55 am
Valitse ne kaikki kerralla BC:ssä ja raahaa navin sisäiseen muistiin tulee yksi tiedosto n. 1Mt kokoisena.
Menee siis ihan hiirellä siirtämällä niin kopioituu.
